Lybra SW 1.9 JTD - mrugają światła
: 20 cze 2015, 2:16
autor: s3Rnick
Światła przygasają na chwilkę.
Efekt jest taki jak by napięcie falowało a wymieniony jest już regulator napięcia i napięcie na aku jest ok około 14v cały czas.
Mam wrażenie że to ma związek z klimą i jej działaniem ale nie do końca jednak znajduje powiązanie.
Jak włącza się wentylator ładowanie minimalnie spada ale światła nie przygasają wtedy.
Dodam jeszcze ze falują tez lampki na desce wraz z tymi zewnętrznymi.
Do tego doszła fiksacja wskaźników paliwa i temperatury i dyskoteka na desce.
Re: Lybra SW 1.9 - mrugają światła.
: 20 cze 2015, 11:13
autor: Zielony
Miałem coś podobnego i okazało się że problem leżał w korozji gniazd bezpieczników na akumulatorze.Dokładnie to piny w gnieździe jednego bezpiecznika były mocno zielone i widocznie tam bym problem.Rozebrałem całą tą skrzyneczkę na kawałki, usunąłem korozję, posmarowałem lekko wazeliną techniczną i wszystko złożyłem.Od tego czasu problemy nie wróciły.
: 20 cze 2015, 14:24
autor: s3Rnick
OK. TNX
Zacznę od tego w takim razie.
: 20 cze 2015, 16:52
autor: s3Rnick
https://drive.google.com/file/d/0B0s46O ... sp=sharing
Przekaźnik w skrzynce bezpieczników pod kierownicą wygląda tak...
Coś chyba z nim nie teges że tak się grzeje co ?
Choć on jest od grzania siedzonek to jak go wyjąłem zresetował sie przebieg dzienny :O
Wyczyściłem jeszcze styki na aku i powyciągałem bezpieczniki na akumulatorze.
Na razie działa ale nie wiem czy wyeliminował w jakiś sposób przyczynę :lol:
: 20 cze 2015, 20:42
autor: grzestel
https://lh4.googleusercontent.com/TPcFG ... 76-h611-rw
403. That?s an error.
Your client does not have permission to get URL /TPcFGoph4ve6bkTUAkKp6FrjbFBW6QIqlAedCF4iM1L5g-8rLK6BShBYTAFA4_OcrwgdEnBkfSfiEfE=w1576-h611-rw from this server. (Client IP address: 77.254.199.46)
Forbidden That?s all we know.
Re: Lybra SW 1.9 JTD - mrugają światła
: 21 cze 2015, 18:04
autor: s3Rnick
Zmieniłem.
: 21 cze 2015, 22:07
autor: Zielony
Moim zdaniem ślady na nóżkach przekaźnika nie są od temperatury tylko jest to śniedź która pokrywa nóżki.
A przebieg mógł się zresetować gdy wyciągnąłeś bezpiecznik na akumulatorze.
: 21 cze 2015, 22:21
autor: andrzej1
Być może masz gdzieś zwarcie i jak kabel prądowy dotyka masy to ci deska zwariuje :)
: 21 cze 2015, 22:35
autor: mjerzy
Weź żarówkę najlepiej jakąś mocną np z reflektorów, kawałek kabla i sprawdź czy bezpośrednio na aku też przygasa. Jeśli tak to dalej coś nie tak z regulatorem lub alternator się kończy. Miernik może pokazuje 14V ale jak szybko napięcie się zmienia może nie wyłapać. Sprawdź też sam akumulator na stacji diagnostycznej.
: 23 cze 2015, 21:42
autor: s3Rnick
No i ciąg dalszy dyskoteki trwa.
Mam wrażenie że ma to związek z jakimś kontakt problemie w schowku bezpieczników.
Jak otworze go to się coś zawsze dzieje.
Poruszam kabelkami i coś nie kontakci chyba. :|
