Lybra 2.4 JTD - moduł komfortu
ciecieszek
Post autor: ciecieszek » 23 lip 2015, 9:01
Witam wszystkich ponownie.
Moja lucyna (2.4jtd 2002 rok kluczyk scyzoryk) ma znów focha. A mianowicie nie działa centralny z kluczyka ani z pilota oraz oświetlenie kabiny (efekt kinowy przygasanie światła oraz jego zapalanie) i przednie szyby elektryczne. To są te trzy elementy.
W przed dzień był robiony a w zasadzie wymieniany podnośnik szyby prawy przód, a następnie programowałem domykanie szyb.
Efektem programowania było
-otwieranie się wszystkich szyb po przytrzymaniu guzika otwarcia na pilocie.(centralny zamek działa jak i oświetlenie kabiny)
-następnie guzik na pilocie do zamykania. Tylne szyby się zamknęły a przednie nie! (centralny i oświetlenie kabiny działą)
Było późno więc odpuściłem dalszą zabawę i pojechałem do domu.
Na parkingu po wyłączeniu zapłonu oświetlenie kabiny nie działa szyby przód też nic tylko tylne działały (otwierały się ciągiem a zamykały skokowo)
Sprawdziłem bezpieczniki wszystkie ok. Lampka sufitowa po przełączeniu guzikiem również się zapala.
Podejrzewam moduł komfortu gdyż to on steruje efektem kinowym szybami i centralnym.
Z tego co wiem są dwie centralki zielona pod fotelem pasażera (steruje tylnymi szybami) i pomarańczowa, która odpowiada za elementy które u mnie przestały działać.
Proszę o poradę sprostowanie i wskazanie gdzie mam szukać właśnie tej pomarańczowej centralki modułu komfortu.
Lancia lybra 2.4 jtd 2002 140 jest
Alfa Romeo 166 2.4 jtd 2002 150 byla
Fiat Marea 1.6 + Lpg 2001 106 Km byla
Fiat punto 1.2 1996 75 Km byl
sinu600
Re: Lybra 2.4 JTD - moduł komfortu
Post autor: sinu600 » 23 lip 2015, 15:41
Pod nogami pasażera z przodu,mata plastykowa na rzep jest ,a pod nią znowu plastykowa skrzynka na 4 wkręty i w niej moduł.
Czy u ciebie są podnośniki z modułem komfortu?
Jeśli tak ,to czy na pewno dobrałeś odpowiedni podnośnik?
U mnie było tak samo,jak z aledrogo przysłali niby z modułem komfortu podnośniki a okazało się że są bez.
Były
Ford Orion 1.6
Skoda 120L
Skoda Felicja 1.6 MPI
Jest
Lybra 2.4 JTD 150KM INTENSA
ciecieszek
Post autor: ciecieszek » 23 lip 2015, 19:14
Podnosniki mam z modulem i tam sa wiec to nie to. Sprawdzalem modul komfortu. Dochodzi do nie go sygnal z guzika podnoszenia szyb ale sygnal nie jest przekazywany do odbiornika czyli podnosnika. Slychc ze przekaznik w module dziala. Ta sama sprawa tyczy sie centralnego zamka i oswietlenia wnetrza. Wychodzi na to ze modul jest walniety. Czy dobrze rozumuje? Nie mierzylem sygnalu na wyjsciu bo nie wiem ktory jest ktory.
Pikselek
Imię: Artek
Post autor: Pikselek » 24 lip 2015, 14:51
Jak nie mam scyzoryka, to nie mogę zamykać i otwierać okien z pilota?
ciecieszek
Post autor: ciecieszek » 24 lip 2015, 20:54
Z tego co mi wiadomo to domykanie wystepowalo tylko przy scyzoryku i to tez nie w kazdej wersji. Jesli jest inaczej prosze poprawic.
Post autor: Dudi » 24 lip 2015, 21:48
ciecieszek pisze:Z tego co mi wiadomo to domykanie wystepowalo tylko przy scyzoryku i to tez nie w kazdej wersji. Jesli jest inaczej prosze poprawic.
Poprawiam. Na zwykłym pilocie mam domykanie (wersja po FL). Nie ma otwierania z pilota.
ciecieszek
Post autor: ciecieszek » 30 lip 2015, 12:09
Witam. Cżęść problemu rozwiązany czyli działa centralny, szyby i oświetlenie. Powodem był brak zasilania i przerwany przewód. Natomiast pozostał problem z domykaniem przednich szyb po zamknięciu i przytrzymaniu przycisku zamykania. Czy ktoś może powiedzieć skąd idzie impuls do modułu by domykały się szyby i czym jest sterowany. Masą czy plusem?
ciecieszek
Post autor: ciecieszek » 01 sie 2015, 22:22
Widzę że chętnych do pomocy mnóstwo, ale spokojnie pojedynczo.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2015, 23:28 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia!!!
Zielony
Post autor: Zielony » 04 sie 2015, 23:00
Skoro moduł był odpinany od zasilania, to może teraz trzeba nauczyć go otwierania szyb.
Jest to opisane w jakimś temacie.
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 05 sie 2015, 5:32
Zielony pisze:Skoro moduł był odpinany od zasilania, to może teraz trzeba nauczyć go otwierania szyb.
np. TUTAJ , lub jak się nie mylę 136 strona instrukcji obsługi tam jest opis programowania (wersja po FL instrukcja dla Lybr od 2003r. w instrukcji dla Lybry do 2002r. brak opisu)
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
ciecieszek
Post autor: ciecieszek » 05 sie 2015, 20:54
Bardzo dziękuje za jakiekolwiek zainteresowanie ale to była pierwsza rzecz, którą zrobiłem. Czyli programowanie. Nadal nie działa domykanie przednich szybek. Tyl ok ale przód tylko się otwiera.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2015, 22:07 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia!!!
LanciaDelta
Post autor: LanciaDelta » 30 gru 2015, 17:13
Witam po dłuższej przerwie. Wszystkiego dobrego w nowym roku :) A teraz przejdę do konkretów. Otóż po zakupie lyberki, jakieś 2 mc-e, natrafiłem na taką oto sytuacje. Ogólnie nie mam z nią żadnych problemów w kwestii elektryki oprócz jednego przypadku ale to w innym temacie. Czy to jest to o czym jest mowa w temacie? Kluczyk scyzoryk jeśli to ma jakieś znaczenie w tej kwestii. Jest wycharatane kilka żył ale nie mam pojęcia co obsługują. Jedyne co mi się świeci na cyferblacie to abs'y, ręczny i prędkościomierz. Ale o to popytam później bo przypadek nieco inny.
A sprawa wygląda TAK:
https://imagizer.imageshack.us/v2/693x5 ... AhSi0d.jpg
bassooner
Imię: Sławuś
Post autor: bassooner » 31 gru 2015, 12:15
Wygląda jakby ktoś celowo to poucinał...
http://www.berbela.com/
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 31 gru 2015, 12:29
Tylko w jakim celu ktoś to zrobił?
6cio biegowy manual
bassooner
Imię: Sławuś
Post autor: bassooner » 31 gru 2015, 13:40
może powodowały problemy - jakieś wychodzące błędy, opuszczające się szyby itp itd...
