Lybra 1.9 JTD - check engine /błąd P0235/
: 07 mar 2016, 16:10
autor: redy19
Witam wczoraj podczas jazdy na 5-tym biegu z prędkością ok 80-90 km/h pod lekką górkę wcisnąłem gaz do oporu aby przyspieszyć przy prędkości ok 115 km/h zapaliła się kontrolka silnika i auto zaczęło przyspieszać jak by chciało a nie mogło by mocy nie miało odpuściłem gaz i po chwili już normalnie szło ale sytuacja się powtarza wie ktoś o co może chodzić ?? Po podłączeniu komputera odczytałem zapisany
błąd P0235 - Ciśnienie doładowania
Re: Lybra 1.9 jtd zapalenie się check engine
: 07 mar 2016, 18:31
autor: Adrian.
wyczyść czujnik na kolektorze dolot, sprawdź wężyki podciśnienia od sterowania zaworem zmiennej geometrii, kolejne sprawy to zacięte łopatki zmiennej geometrii turbo lub nieszczelność w układzie dolotowym za turbiną.
U mnie był zasyfiony czujnik z kolektora dolotu - oryginał bosch, mimo czyszczenia już po prostu klękał więc wymieniłem.
Re: Lybra 1.9 JTD - check engine /błąd P0235/
: 08 mar 2016, 16:14
autor: redy19
Czujnik wyczyszczony cały był zalepiony taką mokrą sadzą ( ala smołą ) czy to coś pomogło to się okaże ...
: 08 mar 2016, 20:15
autor: Adrian.
jak będzie się pierniczyło za chwilę znowu to skubnij się te chyba 120 zł na nowy czujnik i masz spokój.
Zakładam że auto ma więcej jak 10 lat więc czujniki też nie są wieczne,
Jeśli jednak pomogło to się cieszę razem z Tobą
