Lybra 1.6 16v - silniczki klap nawiewów
- Adrian138
- Imię: Adrian
Witam. Szukałem i znalazłem stary temat lucasa ale mój problem jest taki. Ustawiam na szybę czołową zaczyna wiać przełączam na ryja i nie wieje ale przestaje wiać na szybę. Więc stwierdzam że silniczek klapy nawiewu szyby jest sprawny. Ustawiam tylko na ryja i nie wieje wgl. zero reakcji a na nogi to wieje non stop, czy nogi włączone czy wyłączone. Czyli prawdopodobnie dwa silniczki walnięte. Wyjąłem wszystkie 3, oby dwa są o nr. 0 132 801 155 2 i jeden z tym ślimakiem 0 132 801 154 2. Gdzie szukać tych silniczków? I jak zamontować ten silniczek ze ślimakiem? Za pomoc z góry dziękuję. Pozdrawiam.
Ciało puszczone raz, puszcza się cały czas.
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Re: Lybra 1.6 16V - Silniczki klap nawiewów.
Jak zamontować to ci niestety nie powiem. Co do wymiany, to jakiś czas temu miałem prawie to samo z tym, że na nogi nie wiało.
Po pierwszym wyjęciu i rozruszaniu silniczka wszystko jakiś czas działało, potem przestało. Ktoś gdzieś pisał, że wystarczy przeskoczyć o jeden ząbek na kółku zębatym. Ja chciałem kupić nowy, niestety w sklepach niedostępny. W ASO powiedziano mi, że nie wiedzą o który chodzi (pomimo podania wszystkich numerów jakie na nim były), mówili, żeby podjechać to "coś wymyślą".
W końcu kupiłem u brygadzisty1 używany i na razie działa.
Re: Lybra 1.6 16v - silniczki klap nawiewów
A jak się do nich dostać? Bo mam dokładnie ten sam problem - na szybę wieje, na nogi wieje, ale już na ryja ni c***
Były: Seicento 1.1 -> Ignis 1.3 16v
Jest: Lybra SW 2.0 20v
