Kappa 2.0 20vT - naprawa turbosprężarki TB2810
Moderator: MiroMiglia
Koledzy gdzie w okolicach Wrocławia lub Wałbrzycha naprawię korpus turbiny - stronę gorącą (spawanie + zrobienie zaworu)?
Uszkodzenie jak na zdjęciu
Ostatnio zmieniony 20 cze 2016, 12:28 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale!
Re: Kappa 2.0 20vT - naprawa turbosprężarki TB2810
Ernest takich rzeczy nie robi. Zanim zadałem pytanie tu na forum pierwsze co to do niego zadzwoniłem. W moto-remo ok 500 netto. Ale to w Iławie a ja chcę specjalistę na miejscu.
To złe wieści (a szkoda) ... dostęp do części zamiennych (nowych) to chyba ma ... szukaj dalej ...drnogood pisze:Ernest takich rzeczy nie robi...
Z uwagi iż uporałem się ze swoją turbosprężarką to zostawiam ślad dla potomnych.
Objawy: Maksymalne ciśnienie 0,5 bar.
Po rozebraniu okazało się, że są pęknięcia na gnieździe zaworu wastegate oraz na muszli (czerwone strzałki na zdjęciu).
Wymiana tego to prosta czynność cztery śruby. Dawcą był Fiat Coupe. Spływ oleju zastosowałem czerwoną rurę Turboworks za 25 zł (niebieska noname stosowana w dolotach powietrza zamontowana tylko na czas testów). W Polsce oryginalnego przewodu 46435272 spływu brak (z Włoch 147 zł). Wymieniłem przy okazji jedną z cewek bo pod obciążeniem siadała. Uszczelka między kolektor a turbosprężarkę kupować na flanszę T25/T28.
Jest MOC.
Jest MOC.
Hello. Iam Petr from czech republic. Guys can you help me where did you buy replacment hose for 2.0 20T. My hose need replacment. What is diameter of that oil hose which goes from turbo into motor, heat resistant
Kappa 2.0 20vt
Ex Kappa 2.0 20v
ex Delta II 1.6 8v
ex Delta 1.6 Hf Turbo
ex Uno 1.0 Fire
ex Tipo 2.0 sedicivalvole
ex Brava 1.4 12v (shnij v pekle fiatku)
Ex Kappa 2.0 20v
ex Delta II 1.6 8v
ex Uno 1.0 Fire
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
The original cable is not available. I used a simple silicone hose that lasted me several years. Unfortunately, I don't remember the diameter.
