Strona 1 z 4
Kappa 2.0 20v '95 - jak korbowód poszedł zwiedzać kraj
: 08 wrz 2016, 15:45
autor: ioffshem
W nocy z poniedziałku na wtorek na A1 korbowód niedając wczesniej Żadnych objawów zapragnĄł zwiedzic nasz piekny kraj i wy...ł dziure w bloku ,daleko nie poleciał tylko na oslonę dolną silnika, znudziło mu sie przez 303tkm siedzieć po ciemku jakaś jego cząstka rozcieła nową oponę . A olej miał wymieniany co 10tkm -przejechane 8tkm i nic nie zapowiadało tak smutnego końca silnika -----jednym slowem bum przy prędkości 150km/h --
Kondolencje mile widziane !!!
POZDRAWIAM i nie polecam takich atrakcji.
Re: Kappa 2.0 20v '95 - jak korbowód poszedł zwiedzać kraj
: 08 wrz 2016, 22:04
autor: blejku
Niezła kicha..
A tak z ciekawości który cylinder? Mam kappe z uszkodzonym silnikiem. Co prawda korba nie wyleciała ale Tłok obija się o głowice na 3 cylindrze
: 08 wrz 2016, 22:46
autor: Snail
No to i tak masz szczęście. O ile pamiętam to jednemu koledze tutaj też wyszedł na światło dzienne i skończyło się to u niego przydrożnym rowem i szpitalem.
: 09 wrz 2016, 5:36
autor: Jan19
Może oleju sobie łyknął
: 09 wrz 2016, 11:29
autor: ioffshem
Który cylinder -- stojąc od przodu za kolektoerem wydechowym tak bardziej na prawo dziura jak pięść nie ogladałem za bardzo , kawałek korbowodu sobie przywiozłem do domu resztę muszę przytargać te 350 km do domu
--odruchowo wcisnĄłem sprzęgło to pomimo deszczu nic sie nie stało
---aby było śmieszniej w poprzednią niedzielę kupiłem 2-gą kappę młodszą z przebiegiem 106tkm to ta sie obraziła czy co ?
---- czy oleju łyknął --rozumieć-- przepalił --nie wydaje mi się info nic nie wyswietlało 30-40 km wcześniej miałem pauzę żadnych stuków itp. w silniku --jak było bum to info .. wyświetliło --awaria elekt.. potem defekt silnika teraz wyświetla OK
: 10 wrz 2016, 21:38
autor: Lewutek
ioffshem pisze: ---aby było śmieszniej w poprzednią niedzielę kupiłem 2-gą kappę młodszą z przebiegiem 106tkm to ta sie obraziła czy co ?
... dobre ...
... czyli "radosna" złośliwość "kapustnika" / "kapiszona" ... "lekkie" kondolencje ze zgonu obraźliwej pacjentki
: 10 wrz 2016, 22:17
autor: Maniak
U mnie została taka instalacja
wygibus
: 11 wrz 2016, 9:13
autor: cool_r
no no nooo
: 11 wrz 2016, 10:20
autor: carincton
Zainteresowałem się ciśnieniem oleju w mojej kappie. W tym celu zakupiłem odpowiedni sprzęt, a mianowicie manometr, który wkręciłem w miejsce czujnika ciśnienia oleju. Z tak wkręconym czujnikiem ciśnienia oleju przejechałem już ponad 2000 km. Jakie są moje obserwacje? Ciśnienie oleju na zimnym silniku na biegu jałowym wynosi ok 4 bar, ale po maKSymalnym rozgrzaniu oleju na autostradzie spada poniżej pół bara na biegu jałowym, gdy olej jest rozgrzany, ale nie po jeździe autostradowej to ciśnienie oleju wynosi ok 0,6 bara na biegu jałowym. Podczas jazdy na autostradzie przy 3000 obr./min. ciśnienie wynosi ok 1,5-2,0 bary. Olej 5W50 Peak Life pełny syntetyk.
Co myślicie o wartościach ciśnienia w moim aucie? Silnik 2,4 Tds. 276 000 przebiegu.
: 11 wrz 2016, 10:51
autor: ioffshem
jak dla mnie to czarna magia dla użytkownika --kierowcy olej powinien być w ilości zalecanej --miarka --przez producenta , cisnienia zostawiłbym konstruktorom bo dodatkowe czujniki - zegary mogą się rozrosnąć że ho ho ---fabryki nie poprawimy a i od niespodzianek nas to nie uchroni ....
: 11 wrz 2016, 10:54
autor: carincton
Zapytam się inaczej: Czy mierzył ktoś ciśnienie oleju w kappie na biegu jałowym?
: 11 wrz 2016, 11:45
autor: kond243
20vt ma wedle serwisówki wartość ciśnienia oleju przy temperaturze 100 stopni to 4 bary przy 4 tyś obr a bieg jałowy to 1 bar. u mnie po wymianie pompy oleju jest 2 bary przy 100 stopniach i 6 -6.5 bara przy 4 tys obr. na zimnym przy 2 tyś obr jest 9 bar. a podczas normalnej jazdy olej nie przekroczy 75-80stopni przy mocnym przyciskaniu olej maks 90 stopni i ciśnienie 6,5 bara.Wskaźniki Auto gauge ciśninie i temp oleju.
: 11 wrz 2016, 11:58
autor: carincton
Co myślisz o moich wartościach ciśnienia oleju?
: 11 wrz 2016, 13:51
autor: kond243
Wydaje się za niskie seerwisówka podaje dla tds-a wartości przy 100 stopniach dla jałowych obrotów 1-1,1 bar robocze przy 4 tyś obrotów 5-5,5 bara. Pytanie jaki filtr oleju stosujesz? od niego też dużo zależy ciśnienie oleju.W moim 20vt przy 300tyśkm przebiegu umarła pompa oleju duże luzy na łańcuszku napedzającym i luz między zębny oraz luz na obudowie w której pracują koła zębate. Pompe dostałem od Maniaka po obróconej panewce z 2.0 20v i okazało się że jest prawie nowa. teraz wartości ciśnienia są bardzo dobre. i kilometry lecą dalej
: 11 wrz 2016, 14:00
autor: marceli
A z drugiej strony....carincton ,widziałeś gdzieś temat czy ogłoszenie z obróconym dieslem??Bo ja nie....
Nie wiem czy jest sens się martwić na zapas....
