Strona 1 z 6
Thesis 2.4 JTD - nie odpala przy dużej wilgotności powietrza
: 03 lis 2016, 12:37
autor: Kilpo
Witam, od czterech dni nie mogę odpalić auta. Wszystko działało sprawnie do czasu gdzie przez dwa dni nie potrzebowałem korzystać z auta. Po tych dwóch dniach deszczowych auto za nic nie chce odpalić. Brak komunikatów na wyświetlaczu, na komputerze brak błędów. Ma ktoś jakiś pomysł, jak to odpalić i żeby móc podjechać do warsztatu????
Lancia Thesis 2,4 Diesel, manual.
Re: Silnik nie odpala, przy dużej wilkotności powietrza.
: 03 lis 2016, 15:21
autor: fedos
Nie kręci czy co ? Sprawdź klemy na pierwszy ogień ;D W starym kapiszonie cewki miałem już w takim stanie, że jak było mokro też nawet odpalać nie chciał.
: 03 lis 2016, 15:32
autor: iled
to nie taka thesis ze śląska ?
Zrób log rozruchowy.
JAk odpalisz warsztat Ci pewnie tylo pomoże co kadzidło nieboszczykowi.
czujnik wałka rozłaczyć.
Logujesz obroty i zmierzone ciśnienie paliwa.
Odczytać ew błedy z ecu.
Immo nie blokuje?
: 03 lis 2016, 15:34
autor: Kilpo
Kręci elegancko i długo, bo akumulator nowy (oba są nowe). Akumulator rozładowałem po około 30-40 minut kręcenia. Po naładowaniu dalej nie odpala, choć rozrusznik kręci bez zarzutu. Problem stał się po deszczowych dniach jakie mieliśmy od świąt zniczowych. Nie, ta Tereska nie jest ze śląska. Jest z Lublina i sprawowała się poprawnie do czasu mokrych dni.
Re: Thesis 2.4 JTD - nie odpala przy dużej wilgotności powie
: 03 lis 2016, 18:40
autor: Bartek-Lodz
Nie wierzę, że komputer nic nie pokazuje. Trzeba by to podpiąć i dobrze sprawdzić.
: 03 lis 2016, 18:45
autor: jjash
Skoro nie mozesz odpalic to najprosciej zrobic probe przelewowa czy nie leje jakis wtrysk. Nie zapali jak dawkuje za duzo paliwa. Albo podepnij pod komputer i sprawdz oczekiwane i rzeczywiste cisnienie na pompie.
Re:
: 03 lis 2016, 18:52
autor: Bartek-Lodz
jjash pisze:Skoro nie mozesz odpalic to najprosciej zrobic probe przelewowa czy nie leje jakis wtrysk. Nie zapali jak dawkuje za duzo paliwa. Albo podepnij pod komputer i sprawdz oczekiwane i rzeczywiste cisnienie na pompie.
Wtrysk to może lać albo nie lać - odpali tylko albo będzie kopcić albo będzie kuleć.
Tutaj jest problem po opadach, bardziej bym stawiał na jakiś problem z immo albo sam komputer dostał wody i ma właściciela gdzieś.
Tak czy inaczej trzeba to podpiąć i dobrze przepatrzeć.
: 03 lis 2016, 18:59
autor: ArtoKucior
Może paliwo nie dochodzi? Filtr paliwa? Bezpieczniki patrzyles? Od np pompy paliwa...
Poszło z Sonego
: 03 lis 2016, 20:57
autor: belial666
W parametrach sprawdź cisnienie paliwa, obroty podczas rozruchu. Nie musi byc bledu.
Edyszyn: W parametrach masz różne opcyje.
autor: iled
Boze napisałem Ci co zrobić, to 10min a powie co się dzieje.
Ludzie dostajecie kawa na ławę co zrobic
: 03 lis 2016, 21:09
autor: belial666
iled pisze:Boze napisałem Ci co zrobić, to 10min a powie co się dzieje.
Może Twoj jezyk jest dla niego jest niezrozumiały?
: 03 lis 2016, 21:13
autor: iled
A twój zrozumiały
To się pytam co i jak.
: 03 lis 2016, 21:18
autor: volf
Na plaka odpalić i do mechanika :lol:
: 03 lis 2016, 21:22
autor: belial666
iled pisze:A twój zrozumiały
Nie wiem, ale poczekam aż zrozumie byś w końcu dostał te logi do zweryfilkowania. Nie wszyscy umieją logować, czy korzystać z diagnostyki.
: 03 lis 2016, 21:26
autor: Kilpo
Podpięty komputer nie wskazał żadnych błędów. Komunikat jaki otrzymałem, to: brak błędów. Paliwo jest podawane. Jutro sprawdzę za dnia bezpieczniki. Problem tylko w deszczowe dni, gdzie jest duża wilgotność. A może to być jakaś cewka???
