Delta 2.0 16vt - dziwny Blow Off
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 18 gru 2016, 18:17
Trafił mi się w Delcie dziwny Blow Off - Bailey motorsport.
Dziwność polega na tym, że w przeciwieństwie do np. Properfect na wolnych obrotach jest otwarty. Otworzenie przepustnicy zmniejsza podciśnienie na sterowaniu więc zawór się zamyka. nie robiłem prób drogowych więc nie wiem jakie ciśnienie wytrzymuje.
Wewnątrz jest jeden tłoczek i sprężyna przyciśnięta pokrywką.
To jakaś wersja jedno tłoczkowa i tak ma być czy coś jest nie tak z tym zaworem?
Druga sprawa, nie jest podłączony zwyczajowo między intercoolerem a przepustnicą tylko na przewodzie wychodzącym gdzieś z plątaniny przewodów 8-O .
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Delta 2.0 16vt - dziwny Blow Off
Post autor: kond243 » 18 gru 2016, 20:52
To bailey jest Ma jeden tłoczek i tak ma być . Sam takiego posiadam w Kappie. Na wolnych otwarta jest tylko Góra resztę dociska sprężyna. Wytrzymuje do około 4 barów ciśnienia. To są bardzo dobre zawory blow off.
topcio
Post autor: topcio » 18 gru 2016, 21:37
Tylko góra? Otwarty jest całkowicie, silnik pobiera powietrze przez niego zamiast z filtra.
Delta Intergale 16v
Post autor: stabraf » 18 gru 2016, 21:45
Jak nie ma żadnej regulacji to ja bym poeksperymentował z mocniejszymi sprężynami ;)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 19 gru 2016, 4:17
U mnie tylko Góra się otwiera a pod spodem jest jeszcze klapka którą trzyma sprężyna. I nie otwiera się całkowicie. Hmm czegoś chyba tam brakuje.?? Spróbuj zrobić jak pisze Stabraf ☺️
topcio
Post autor: topcio » 19 gru 2016, 19:42
stabraf pisze:Jak nie ma żadnej regulacji to ja bym poeksperymentował z mocniejszymi sprężynami ;)
Też ku temu się skłaniam.
kond243 pisze:U mnie tylko Góra się otwiera a pod spodem jest jeszcze klapka którą trzyma sprężyna. I nie otwiera się całkowicie. Hmm czegoś chyba tam brakuje.?? Spróbuj zrobić jak pisze Stabraf ☺️
Tak jest w Properfect, w tym jest jedna sprężyna i jeden tłoczek.
Delta Intergale 16v
