Phedra - przetarty fotel kierowcy - jak sobie z tym poradziliscie?
W moim autobusie mam przetarty fotel kierowcy - tą część od strony drzwi. Zakładam, że wielu z Was boryka lub borykało się z tym tematem. Byłem u tapicera ale ten stwierdził, że nic tu nie poradzi gdyż tapicerka ta jest zgrzewana na gorąco i nie ma tego jak poprawić, zszyć etc. Zasugerował szukanie fotela z anglika....
I tu kieruje swoje pytanie do Was - jak wy wybrnęliście z tego tematu? Czyżby tapicer u którego byłem był mało ambitny? (widziałem Phedry, które miały to wstawione nowe - ale nie jestem pewien czy to było naprawiana przy takich samych fotelach jak u mnie czyli z alcantary). Można to jakoś ogarnąć? Może jesteście w stanie polecić jakiego tapicera?
Re: Phedra - przetarty fotel kierowcy - jak sobie z tym poradziliscie?
Tapicerkę fotela da się zdjąć tylko nie jest to bułka z masłem.
Materiał przyklejony jest do gąbki ale da się do ściągnąć.
Nie wiadomo tylko, jak to będzie po ponownym przyklejeniu...
Czyli tapicer mało ambitny?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Raczej tak. Siedzisko i oparcie są osobno, da się to ściągnać tylko trzeba być delikatnym i oczywiście mieć chęci... Niestety, to peżotowe rozwiązanie ale moi znajomi tapicerzy mówią, że to nic trudnego, po prostu tapicerkę potem trzeba porządnie przykleić a nie zawsze się to udaje.
Damian dzięki za info. Twoi znajomi tapicerzy gdzie mają zakład?
W Wodzisławiu Śląskim, blisko granicy z Czechami
Tylko u nich tanio nie będzie i będą namawiać Cię na skórkę
Tu nie chodzi o "tanio" tylko o "dobrze". Poszukam jeszcze w Rzeszowie tudzież Tarnowie jak nie to jadę do Wodzisławia
W Tarnowie jest gość, który nie należy do najdroższych (kierownica od 200zł więc cena w normie za wysoką jakość) ma dość wysokie mniemanie o swoich umiejętnościach, widziałem kierownicę którą robił i wyglądała bardzo ładnie, ALE ja nic u niego nie obszywałem, robi raczej całe wnętrza:
https://www.facebook.com/tapiflock/?fref=ts
Na zmechacony fotel z Lybry Intensy radził szukać siedziska z anglika więc może nie chce dłubać w drobnicy
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
No właśnie - to samo usłyszałem - szukać siedziska z anglika (pfffffff). Chyba za dużo klientów mają już te zakłady, że w ten sposób podchodzą do sprawy....
Ci moi, koledze MacioBA naprawiali fotel w jego byłej Kappie.
Spróbuję do nich zagadać, jak to się u nich sprawa ma. Mają dużo roboty i zobaczę, jak stoją z czasem.
Będę wdzięczny za wszelakie informacje!
Pogadałem sobie z nimi wczoraj i generalnie mogą to zrobić ale to juz nie będzie to samo (robili dwa Pugi i to po prostu to się nie nadaje do ponownego przyklejenia). Klejona tapicerka to najgorsze rozwiązanie z możliwych. Odkleić - da się. Z tym, że zajmuje to cholernie dużo czasu i jest ryzyko, że forma (pianka) będzie się odklejać razem z materiałem a takie ubytki są (podobno) nie do wypełnienia. Ponowne przyklejenie będzie jak ból tyłka i będzie widać, ze coś było robione z tapicerką. Lepiej poszukać... fotela z anglika, przełożyć i mieć spokój.
Jest to ambitne wyzwanie ale na dłuższą metę nieopłacalne i pracochłonne.
W sensie? Co było robione w tych Phedrach?
Po powrocie jeszcze sprawdze jedno miejsce w Żorach i upewnie się, że na pewno się nie da.
Lähetetty minun Xperia XZ laitteesta Tapatalkilla
W sensie że oglądałem przed zakupem kilka tych samochodów i parę miało to właśnie zrobione, ta część siedziska od drzwi była poprostu wstawiona nowa. Dlatego też nie myślałem że z tym będą takie "micyje"
