Kappa 2.4 JTD - pompa sprzęgła
Timex
Post autor: Timex » 20 lut 2017, 18:56
Witam . Koledzy mam pytanie odnośnie pompy sprzęgła a mianowicie w sierpniu ubiegłego roku wymieniałem w Lucynie sprzęgło czyli tarcza docisk dwumas uszczelniacze no wszystko aby było cacy i mam problem ponieważ od tamtego czasu wymieniłem już dwie pompy sprzęgła plus ta nowa przy wymianie to już trzecia po prostu szok i aby było jeszcze gorzej wysiadając z rana z auta patrzę i oczom nie wierzę mam cały lewy but mokry mówię to jest niemożliwe a jednak cały pedał sprzęgła zaś mokry i aż po nim kapie więc do jasnej ciasnej czwarty raz to samo . Mechanik który tylko on naprawia mi kappę zachodzi w głowę i rozkłada ręce. Części kupuje tylko i wyłącznie w autosklepie wyrobili sobie u mnie zaufanie i zawsze jestem z nich zadowolony . Na starym sprzęgle jeździłem ponad 6 lat i nigdy nie miałem takich objawów no i nie jeżdżę z pedałem w podłodze , a mimo tego pompy po prostu się rozsiekają. Miał ktoś z Was podobne zajście . Dzięki za wszystkie odpowiedzi i pomoc . Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2017, 15:13 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
volf
Re: Pompa sprzęgła 2.4jtd
Post autor: volf » 20 lut 2017, 19:12
Przez niecałe pół roku wymieniłeś 3 pompy sprzęgła? A ile kilometrów przejechałeś?
Reklamowałeś te wadliwe?
W sumie pierwsze słyszę, by w kappie były problemy z tym podzespołem. pedał normalnie chodzi czy jakoś nienaturalnie ciężko? Może te zamienniki jakieś lipne, jakiej firmy montowałeś?
Masz jeszcze stary oryginał czyli Bosch? Jeśli jest w jakim takim stanie to zmień uszczelki i zamontuj na próbę, bo chyba nic innego nie pozostało...
Maniak
Post autor: Maniak » 20 lut 2017, 21:38
volf pisze: 20 lut 2017, 19:12 Przez niecałe pół roku wymieniłeś 3 pompy sprzęgła? A ile kilometrów przejechałeś?
Podtrzymuję słowa kolegi.....reklamować 8-O
Ja osobiście nie mam jtd ale te same pompy siedzą w pb i nic się nie dzieje......a używek mam całą stertę bo nikt tego nie chce : gafa :
Pozdrawiam brać klubowiczów : ok2 :
Timex
Post autor: Timex » 20 lut 2017, 21:45
Prawdę powiedziawszy zawsze brałem nową koszty nie duże i czas czas . Kilometrów robię tyle że gdybym chciał auto sprzedać to licznik muszę kręcić do przodu w 7lat niecałe 40tyś. Pedał jest elegancki pracuje lekko mieciutko bez zastrzeżeń . :(
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 20 lut 2017, 21:49
Dziwne ,że nie zareklamowałeś,przecież tak nie może być ,że każda zła.
Nic nie piszesz o wiedzy mechanika,czy on to dobrze tam zakłada?? Wiesz dobrze ,że leci z samej pompy z jej wnętrza?
Moja Kappa
