Lybra 2.4 JTD - pasek klinowy piszczący przy odpalaniu
: 22 mar 2017, 9:47
autor: vincenzo
witam,
walczył ktoś może z nieustannie piszczącym paskiem klinowym?
Wymieniłem już wszystko w okolicach paska klinowego.. sprawdzałem paski klinowe 3 różnych producentów.. wszystkie co któreś odpalenie (niezależnie, czy silnik jest ciepły.. letni.. czy zimny) piszczy podczas odpalania - trwa to sekundę lub nawet jej ułamki - ale jest mega irytujące, szczególnie, że na wymianę całego osprzętu wydałem już pod tysiaka..
Mechanik mimo, że bardzo ogarnięty i "zaprzyjaźniony" który ogarnął cały generalny remont mojej Intensy zaczyna się poddawać :D chciał zamontować sprzęgiełko, które stosuje się w nowszych dieslach.. ale nie ma tego gdzie upchnąć w Lybrze.....
macie może jakieś sugestie?
Re: 2.4 JTD - pasek klinowy piszczący przy odpalaniu
: 22 mar 2017, 10:09
autor: volf
Czyli napinacz masz nowy?
Co do tego sprzęgięłka to mówisz o kole pasowym alternatora? Jeśli tak to raczej musi się dać zamontować, bo to raczej tyle samo miejsca zajmuje co zwykłe koło aczkolwiek nie wiem czy pomoże w tym przypadku...
: 22 mar 2017, 12:06
autor: belial666
Raczej w twojej jest jednokierunkowe. Trzeba wytargac alternator, bo na aucie nie zalozysz- za ciasno. Twoje na alternatorze tez pewnie jest jednokierunkowe tylko że zatarte.
: 22 mar 2017, 18:07
autor: Al Boundy
Ja ostatnio ogarnąłem temat koledze w 166,tam problemem był napinacz który spychał pasek na bok... Wiadomo tuleje.
Wysłano z LG V10 H960A
Re: Lybra 2.4 JTD - pasek klinowy piszczący przy odpalaniu
: 22 mar 2017, 23:27
autor: szwagier-lublin
U mnie kiedyś ćwierkało koło pasowe wałka korbowego - to z tłumikiem drgań po środku. Guma była mocno sparciała i dostawało wibracji. Niestety tylko wymiana wchodziła w grę... temat nie jest tani. Podejrzenia wszystkich też padały na sprzęgło alternatora. Warto skontrolować jego stan. Jest tam bardzo ciasno i chyba z kanału będzie najłatwiej sposobem na "lusterko i latarkę".
: 23 mar 2017, 0:47
autor: belial666
Generalnie zaczynam od sciagniecia paska wielorowkowego z podzespołów ktore napędza. Włączam silnik i słucham- cicho. To jade dalej...
Miałem objawy :
Sprzegło jednokierunkowe alternatora- po rozruchu slyczać było strzelanie( łożyska w nim)
Rolka napinacza- świerszcze
Rolka prowadząca napinająca( między walem a klimą) - pisk na zimnym po chwili ustawało
Pasek wielorowkowy- podczas przyśpieszania slizgał sie i wydawał głośny pisk
Napinacz- wibracje paska
