Croma II - problem z "zaprogramowaniem" szyby
Post autor: wujekp » 04 cze 2017, 19:22
Jak wiadomo po wizycie w warsztacie podczas, której jest odpinany akumulator trzeba "zaprogramować" szyby. Tak też miałem po remoncie skrzyni biegów - odbieram samochód, świeci się ostrzeżenie. Standard. Ale dalej już nie jest standardowo - trzy szyby poddają się procesowi programowania, a szyba kierowcy nie. Cały czas mam błąd. Co może być przyczyną?
Usterka może nie jest poważna, ale po pierwsze nie lubię jak mi się coś świeci, nawet jak to jest pierdoła. A poza tym nie działa automatyczne zamykanie szyby do końca oraz otwieranie i zamykanie tej szyby z pilota. A te funkcje jednak się przydają.
Helios
Re: Croma II - problem z "zaprogramowaniem" szyby
Post autor: Helios » 04 cze 2017, 21:20
Kodowałeś szyby pojedynczo, czy parami?
Kiedyś u mnie też nie pomagało po jednej, wtedy najpierw przód (2 szyba na raz) opuszczamy i po otwarciu trzymamy jeszcze z 4-5 sek, zamykamy i po zamknięciu dalej trzymamy z 4-5sek, potem tył tak samo, u mnie pomagało ;)
Kluczyk w pozycji "kontrolek" bez odpalania auta.
Post autor: wujekp » 04 cze 2017, 22:39
Helios pisze: 04 cze 2017, 21:20 Kodowałeś szyby pojedynczo, czy parami?
Przede wszystkim pojedynczo, bo to mi zawsze działało. I teraz też dla trzech szyb działa, tylko dla tej jednej nie. Natomiast wydaje mi się, ze próbowałem też parami, bo kombinowałem na różne sposoby, próbowałem i przy odpalonym silniku i bez odpalania, tylko na "przekręconym kluczyku". Ale spróbuję jeszcze raz parą.
bronx
Post autor: bronx » 05 cze 2017, 12:04
1. pojedynczo.
2. zamknij szybę.
3. wyciągnij kluczyk wyjdź z auta, zamknij drzwi.
4. wejdź, zamknij drzwi, kluczyk do stacyjki, zapłon ON, silnik OFF !
5. i teraz standard-przycisk w dół, zjeżdża i czekamy na ten klik - wiesz o co biega, puszczamy przycisk.
6.przycisk w górę, trzymamy dojeżdża, i znów czekamy na pstryk. I będzie gotowe.
Jeśli w 5 i 6 szyba delikatnie się przytnie ( a zdarza się jak jest na dole) to sterownik ni zaprogramuje.
A jeśli wszystko swobodnie działa, i nie koduje to sterownik lub silniczek do podmiany na sprawdzenie.
Post autor: wujekp » 06 cze 2017, 22:37
No niestety, nie bangla. Dołożyłem nawet punkt 3a. Splunięcie przez lewe ramię. I kupa.
Ale nie jest to taka awaria, żebym rozbierał drzwi i podmieniał silniczki. Może kiedyś przy jakiejś okazji ...
