Phedra 2.2 JTD '04 - wymiana rolet w drzwiach przesuwnych.
giekso
Post autor: giekso » 19 cze 2017, 12:26
Stało się to, co musiało się stać czyli nadeszła pora na wymianę rolet gdyż te w moim samochodzie były zwyczajnie pourywane.........
Do prac potrzebny będzie torx 20, długi cienki płaski śrubokręt, nożyk np. do tapet, klej elastyczny np. Poxipol.
Wpierw ściągamy boczek drzwi - jest 5 torxów: 2 przy klamce, 2 na dole i jeden pod maskownicą w przednim słupku drzwi. Maskownicę słupka i klami zdejmujemy przy użyciu śrubokręta - wystarczy delikatnie podważyć i pięknie odchodzi. Po odkręceniu wszystkich śrubek, boczek wpierw odchulamy od dołu ku wnętrzu auta tak aby puściły wszystkie zatrzaski a potem wyciągamy całość do góry. No i na stół:
Roleta jest przyklejona do "szyny" która z kolei przyklejona jest do boczka :-D w trzech miejscach.
Teraz nożyk do tapet i odcinamy klej. Gdy to już zrobimy nadchodzi czas na wyciągnie. Wpierw trzeba usunąć plastikowe "zawleczki":
I potem ściskając roletę do wewnątrz wyjąć ją z otworu. Ostrożnie żeby nic nie pourywać gdyż na długosci szyny rolety są rozmieszczone metalowe haczyki, które mają za zadanie trzymanie rolety w otworze boczku drzwi. Po wyjęciu starej rolety wkładamy nową, trzeba zwrócić uwagę żeby tapicerka pod metalową obudową rolety się nie pomarszczyła i teraz można kleić. Ja jeszcze złapałem klejone miejsca ściskami:
I gotowe. Wraz z wybebeszaniem drzwi robota powinna zająć ok. godzinę na jedną stronę.
Re: Phedra 2.2 JTD '04 - wymiana rolet w drzwiach przesuwnych.
Post autor: pääkäyttäjä » 19 cze 2017, 14:34
Brawo Ty.
giekso
Post autor: giekso » 19 cze 2017, 14:45
Ależ dziękuję dziękuję :-D :-D :-D
Należy jeszcze w tym miejscu dodać, że NIE MA BATA żeby wymienić rolety bez ściągania boczków drzwi tak jak to ktoś sugeruje na forum puga.
Post autor: pääkäyttäjä » 19 cze 2017, 15:21
giekso pisze: 19 cze 2017, 14:45 Ależ dziękuję dziękuję :-D :-D :-D
Dyskutowałem o tym z kimś na PW właśnie na forum - bo jak miałem Ugly, to nie podobała się mi jedna roletka i chciałem ją wymienić.
Gostek twierdził, że dokonał tego bez zdejmowania boczku - ciekawe kuźwa jak? Może ją odwinął, odpiął i przymocował nową? :lol:
Ktoś przytomnie zauważył, że to jest klejone wszystko i albo wymieniasz cały boczek albo rozbierasz i przeszczepiasz. :roll:
giekso
Post autor: giekso » 19 cze 2017, 15:27
Nie da rady jej odwinąć i odpiąć bo żeby to zrobić trzeba ją rozkręcić a śrubki są na spodzie czyli trzeba zdjąć boczek... Wyciągnąć rolety przez otwór też nie ma jak bo raz że jej "opakowanie" jest dłuższe niż sama roleta a dwa całość jest mocno przyklejona od spodu do "szyny" widocznej na zdjęciach powyżej. Innymi słowy mówiąc: NI CHUCHU :-D
Post autor: Tomzik » 10 lis 2020, 20:46
A skąd nową wziąłeś jeśli można spytać?
Nie widzę nic na alledrogo a nowa w ASO to ło matko...
giekso
Post autor: giekso » 10 lis 2020, 21:10
Kupowałem na aledrogo same lub z całym boczkiem
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Post autor: Tomzik » 07 cze 2021, 20:48
A jeszcze takie lamerskie pytanie - jak zdejmowałeś boczek - na zamkniętych drzwiach ze środka auta czy na otwartych jakoś z zewnątrz czy może, nie daj Bóg, po jakimś odkręceniu drzwi?
Czeka mnie to samo ;)
goldixll
Post autor: goldixll » 07 cze 2021, 22:01
Z tego co pamiętam u mnie zszedł na lekko otwartych drzwiach ... na pewno nie demontowałem rolek : ok2 :
Mała uwaga ... trzeba dobrze zamocować na spinkach przy składaniu U mnie tylne spinki puściły i boczek pięknie urozmaicił bok samochodu rysami ( do spolerowania ale jednak )
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
giekso
Post autor: giekso » 08 cze 2021, 7:18
Najlepiej doprowadzić drzwi do stanu ręcznego przesuwania. Wtedy sobie je układasz jak Ci się podoba.
Post autor: Tomzik » 08 cze 2021, 8:15
A jak to zrobić?
giekso
Post autor: giekso » 08 cze 2021, 13:00
Otwórz je i wciśnij przycisk żeby zamknąć. Jak będą sunąć do słupka to je złap i zatrzymaj (oczywiście z czuciem ) i wtedy silnik się wyłącza (one mogą się chcieć cofnąć ale jak przytrzymasz to w końcu silnik się wyłączy) i szurasz jak Ci pasuje.
Wróć do „Zrób to sam”
