Y 1.2 8v '03 - zegary z obrotomierzem?
Domino_s
Imię: Dominik
Post autor: Domino_s » 25 lip 2017, 11:36
w mojej obrotki nie ma, natomiast zauwazyłem ze były wersje które to posiadały, zarówno w kolorze czarnym jaki białym, pytanie czy to były tylko inne wersje wyposażenia czy raczej dla np silnika 1.2 16v i jeśli tak to czy da się bezproblemowo takie zegary przełożyć i podłączyć?
POZDR
Ostatnio zmieniony 26 lip 2017, 7:46 przez Domino_s, łącznie zmieniany 1 raz.
Y 2003 Elefantino Blu 1.2 8v
Volvo 944 2.3 Turbo automat
amożebyDedraSW....? ;)
michal1045
Re: [Ypsilon 1.2 8v 2003] zegary z obrotomierzem?
Post autor: michal1045 » 25 lip 2017, 15:49
Najważniejsze pytanie, czy masz Y, czy Ypsilon...
Jeśli Y to obecność obrotomierza w aucie jest zależna od wersji wyposażenia. Możesz dołożyć obrotomierz. :link:
Przejrzyj sobie dział techniczny dotyczący Y. Nie ma tego dużo a są już poruszone i wyjaśnione prawie wszystkie problemy związane z Y.
W rodzinie są jeszcze Y 1.2 8v Marie Clarie + BX 1.9 TRI + + Dodge Grand Caravan 2007
Domino_s
Imię: Dominik
Re: [Y 1.2 8v 2003] zegary z obrotomierzem?
Post autor: Domino_s » 26 lip 2017, 7:50
Faktycznie, potocznie się mówi na Ypsilon I na Y.... mój błąd
mam więc ostatni rocznik Lancii Y czyli tej ładniejszej ;) opartej na Punto1
dzięki za link :) ale ;) jeszcze muszę dopytać:
w linku widzę tylko jedno zdjęcie i jest to czarny licznik ponoć "przedliftowy"
czy tylko taki podchodzi? czy raczej POliftowy tylko, że w wersji z obrotka?
no i jak to konkretnie trzeba podłączyć? skąd pociagnąć kabel?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 26 lip 2017, 10:02
Do tego samochodu potrzebujesz obrotomierz na którym skala wskaźnika temperatury posiada podziałkę tak samo skala poziomu paliwa a nie tylko początek i koniec skali. Potrzebujesz także ze sterownika wtrysku przy przepustnicy puścić przewód sygnałowy. Poszukaj na forum swego czasu dość dokładnie to opisywałem. Ja też dokładałem taki licznik i powiem tylko że zamontowanie licznika przedliftowego do Twojego samochodu napewno poskutkuje niewprawidłowymi wskazaniami temperatury oraz pływaniem wskazówki paliwa na zakrętach. Głównymi róznicami pomiedzy licznikem przed a poliftowym są wspomniane skale wskaźników oraz w przedlifcie wyświetlacz jest czarny podświetlany na zielono a w polifcie jasny lcd.
była: Tempra 1.6 86KM
Domino_s
Imię: Dominik
Post autor: Domino_s » 26 lip 2017, 10:13
Super, dzięki! :)
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 26 lip 2017, 11:07
Tak na szybko z elektrody:
Obrotomierz:
masa: złącze A PIN 6 - czarny przewód
plus: złącze A PIN 9 - pomarańczowy
sygnał: złącze A PIN 5 - niebieski.
Złącze A - to z boku.
PIN 23 ECU sygnał obrotów.
Z tego co pamietam to od ecu poprowadzona była kompletna wiązka która znikała gdzieś za grodzią i wystarczyło się wlutować we wspomniany przewód od Pin 23. Masy i plusa raczej nie musiałem podłączać bo były już przez fabrykę podłączone.
