Phedra/Zeta - jakie felgi będą pasować?
giekso
Post autor: giekso » 31 lip 2017, 13:45
Witam zakładam ten wątek z myślą taką, żeby każdy mógł się podzielić z innymi informacjami jakie koła założył do swojego autobusu inne niż standardowe i jak to zrobił. Czyli czy używał jakiś dystansów, pierścieni centrujących etc.
Od razu napisze, że mam na oku felgi o takich parametrach: 7J17H2, ET:40,5, szerokość 7" - będę musiał coś mocno kombinować, żeby je założyć tak aby wszystko było cacy? Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
giekso
Re: Phedra/Zeta - jakie felgi będą pasować?
Post autor: giekso » 01 sie 2017, 23:10
No to zanabyłem felgi od Alfy Romeo - 17", szerokość 7" ET35, rozstaw śrub oczywiście 5x98. Pasują idealnie, nie trzeba nic kombinować - nie zwróciłem tylko uwagi na otwór centrujący czy jest taki sam. Ale sprawdzę ;-).
giekso
Post autor: giekso » 05 sie 2017, 20:23
Nie mogę edytować posta powyżej więc piszę nowy:
Producent tych moich felg to Racing Line, szerokość to 7,5". Otwór centrujący jest taki sam jak na paście czyli 58 mm. Żeby wszystko było ok musiałem delikatnie spiłowac felgę wewnątrz pod tego dzyndzla wystającego od tarczy hamulcowej (nie wiem jak to się fachowo nazywa). Na taką szerokość felgi opony minimum 215 szerokości.
Post autor: Tomzik » 01 mar 2020, 21:30
Jeszcze nie mam Phedry, ale już też zaczynam kombinować z kołami, bo 16" to średnio...
Szwagier co prawda w Galaxy I przerabiał 17 i szybko się pozbył, bo auto było mega sztywne i twarde, ale Ford wiadomo - niemiecka taczka już w serii.
Mniemam, że Phedra z racji rodowodu będzie bardziej wygodnie zestrojona i 17" będą ok.
Szukam wersji poliftowej, gdzie były opony 215/60 R16 - zamiennikiem z różnicą +0,6% będą 215/55 R17.
Pytanie czy ktoś wie jakie ET mają te oryginalne felgi:
Twoje felgi giekso są ładne, ale nie ufam producentowi i wolę jednak jakieś oryginały producenta auta, nawet zregenerować.
Upatrzyłem sobie felgi od Alfy GT, szerokość 7", więc oponki 215/55 R17 powinny wejść, ale widziałem już w opisie ET zarówno 35 jak i 45, ale to będzie do sprawdzenia przy zakupie.
Auto wyglądałoby mniej więcej tak:
Moim zdaniem całkiem fajnie i w miarę lekko.
Oryginały zostawię sobie na zimę, bo dla mnie Lancia na stalówkach (nawet autobusowa) to profanacja.
giekso
Post autor: giekso » 04 mar 2020, 10:33
Hehehe Tory z alfy były drugie u mnie w kolejce . Miałem je na aucie - moim zdaniem wyglądało to bardzo dobrze (ale na "turbinach" lepiej ).
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Post autor: Tomzik » 04 mar 2020, 10:55
Turbiny są super, tylko tyle, że nie są oryginalne :(
Wróć do „Pozostałe”
