Mam problem z zamkiem przednim pasażera ... objaw jest taki, że zamknięcie samochodu z pilota nie jest możliwe ... zamki "szaleją" i nie zamykają auta ... zresztą widać, że od strony pasażera zamek nie rusza dźwigni przy klamce
... możliwe jest natomiast zamknięcie samochodu z kluczyka od strony pasażera ... i wtedy centralny działa w całym samochodzie ...
... zdjąłem boczek drzwi i odpiołem zasilanie zamka ... teraz auto z pilota się zamyka, ale trzeba pamiętać aby od strony pasażera zamknąc drzwi z kluczyka ...
... no i pytanie ... czy to oznaka "padniętego" zamka w drzwiach ... czy da się to naprawić domowymi sposobami, a może jedynym wyjściem jest zakup nowego zamka ... czy KTOŚ Z WAS przerabiał już taki "laborat" ... a jeżeli tak to czy wymiana jest uciążliwa (ciężka) ... fajnie by było mieć jakiś opis kierujący robotą ... być może trzeba demontować prowadnice szyby lub system linek opuszczania szyby ... miejsca w tym fragmencie jest MAŁO ...
