Teleskopy maski
: 08 mar 2018, 17:45
autor: piotrek_inf
Potrzebujemy:
2x sprężyny gazowe o oznaczeniu FA 23153
2x sworznie kulowe o średnicy gwintu 6 mm + podkładki
2x sworznie kulowe o średnicy gwintu 8 mm + podkładki
Re: Teleskopy maski
: 23 mar 2018, 18:34
autor: skuter38
Witam.
@piotrek_inf mam do Ciebie pytanie.
Na moim zdjęciu z czerwonym kółku jest element podtrzymujący błotnik, czy go wyginałeś czy już miałeś zgięty? Na zdjęciu widać go ale zagiętego.
Drugie pytanie. Z którego roku masz samochód? U mnie ta śruba którą wykręciłeś z tej łapy / 8 / jest to 10.
Re: Teleskopy maski
: 23 mar 2018, 18:47
autor: piotrek_inf
Cześć,
Delta z rocznika 2013. U mnie ten element podtrzymujący błotnik nie był do niczego przykręcony, wiec go podgiąłem
, a jeżeli chodzi o śrubę to mówisz o średnicy gwintu czy kluczu?
Re: Teleskopy maski
: 23 mar 2018, 19:18
autor: skuter38
Mówię o średnicy gwintu, ale to szczegół. U mnie to jest przykręcone do tego wspornika, a on jest zgrzany z dwóch stron. Więc chyba sobie to odpuszczę. Nie da się tego wsadzić. Teraz mnie naszło, założyć sprężynę gazową odwrotnie, tym cienkim do góry. Może wtedy nie będzie zahaczać o tą śrubę.
Re: Teleskopy maski
: 23 mar 2018, 20:23
autor: piotrek_inf
Obawiam się że będzie haczyć, bo jak zamykasz maskę, to tłoczysko będzie się chować w cylindrze. Ja mam inny pomysł. Spróbuj sworzeń kulowy wkręcić zamiast środkowej śruby, wtedy trochę się odsunie od krawędzi błotnika
Re: Teleskopy maski
: 24 mar 2018, 19:51
autor: skuter38
Jakby nie próbować zawsze zawadzi o ten wspornik.
Więc mam na zbyciu komplet do przeróbki.
Re: Teleskopy maski
: 25 mar 2018, 10:42
autor: domibobi
skuter38 pisze:Jakby nie próbować zawsze zawadzi o ten wspornik.
Byłbym zainteresowany.
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
Re: Teleskopy maski
: 06 sie 2018, 20:22
autor: a_l_u
Lancia 2011 zrobione , na patyku maska otwierała się troszeczkę wyżej ale jest b.dobrze i nie narzekam.Dzięki .
Re: Teleskopy maski
: 05 lut 2019, 19:52
autor: Mienki
W jaki sposób pozbyliście się tego wspornika od błotnika? U mnie jest skręcony do błotnika i zgrzany do konstrukcji nadwozia, i nie ma możliwości jego demontażu. gieliscie go jakoś czy odbijaliście zgrzewy od nadwozia?
Re: Teleskopy maski
: 05 lut 2019, 20:48
autor: piotrek_inf
Pokaż na zdjęciu jak to wygląda
Re: Teleskopy maski
: 06 lut 2019, 18:56
autor: Mienki
Wygląda to dokładnie tak samo jak na zdjęciu od skuter38,
Re: Teleskopy maski
: 06 lut 2019, 19:11
autor: piotrek_inf
U mnie tego nie ma. Zobacz na zdjęciach wyżej.
Re: Teleskopy maski
: 07 lut 2019, 20:35
autor: Mienki
Przecinakiem odbiłem mocowanie od nadwozia, tak ze praktycznie tego nie widać, i odgiąłem mocowanie błotnika tak ze da się w nie wkręcić srubę. Niestety mam za długie sprężyny gazowe, ( pomyłka sklepu) i nie udało mi się spasować wszystkiego. Zdjecia z przeróbki wrzucę w najbliższym czasie
Re: Teleskopy maski
: 22 kwie 2019, 10:14
autor: norbrys
Witam czy łepek sworznia kulkowego to 10mm? Zamówiłem teleskopy ale nie ma nic o sworzniu a widzę że jest kilka rodzajów kulek. 10mm to uniwersalny rozmiar na większość teleskopów??
Re: Teleskopy maski
: 04 maja 2019, 10:59
autor: norbrys
Zrobione. I tak ta kulka na sworzniu ma rozmiar 10mm jak by ktoś szukał. Teleskopy zamówione na aliexpress za wszystko 50zl jakieś wyszło.
