Strona 1 z 2
Remont silnika - Kappa Sw 2.0 20v
: 09 kwie 2018, 9:06
autor: Radziu35lbn
Cześć poszukuje w Lublinie i bliskich okolicach mechanika ktory mi zrobi remont silnika . Pacient to Kappa Sw 2.0 20v ,silnik stanoł podczas jazdy , z tego co zdazylem sie zorientować, przed awarią stukalo coś w silniku na 90% to panewki ,tylko że stukot zaczynał się dopiero od 2 tyś. obrotów.I jaki moze być koszt około tego ,zakładam że pewnie z 3000 zl trzeba szykować.
Re: Remont silnika
: 09 kwie 2018, 9:16
autor: Helios
Naprawa to zależy co chcesz tam robić, ale górnej granicy to nie ma
Nie lepiej kupić cały silnik i wsadzić? Maniak pewnie ma jakiś, wyjdzie szybciej i taniej
Re: Remont silnika - Kappa Sw 2.0 20v
: 09 kwie 2018, 9:57
autor: kond243
3000tyś to raczej dolna granica. Jak rozerwało korbowód to pewnie i tłoka. Zależy w jakim stanie jest blok silnika. Samo tulejowanie to od 1200zł. Ja robiłem generalke w 20vt i koszt bez robocizny wyszedł 5tyś zł. Tylko ja kupiłem auto pod silnik. W przypadku wolnossaka szukaj silnika. Potem zweryfikuj panewki i wkładaj. Maniak zapewne ma coś na stanie. Możesz zapodać 2.4 20v wszystko pasuje. Cały osprzęt i sterowanie to samo.
: 09 kwie 2018, 10:06
autor: Pawcio78
Remontowałem silnik w lybrze 1.8 a finalnie i tak wsadziłem drugi motor. Remont jest nieopłacalny.
: 09 kwie 2018, 11:00
autor: jasiugm
Pewnie korba wyszła bokiem. Lepiej szukaj drugiego silnika. Ten sam jest też w fiatach marea i coupe, ale różni się tylko trzema otworami w bloku pod łapą sprężarki klimatyzacji. Sam mam u siebie z fiata coupe.
: 09 kwie 2018, 11:14
autor: Radziu35lbn
Acha to czyli lepiej szukać silnika ,nie korba nie wyszła bokiem silnik zgasł poprostu jak stalem w korku i rozrusznik nie ma siły nawet go przekręcić ,a z tym 2.4 jak pasuje wszystko to ciekawa opcja
: 09 kwie 2018, 11:26
autor: jasiugm
Jeśli stoi w miejscu to raczej nie ma już co ratować. Szukaj silnika
Mi udało się znaleźć kompletny zestaw z coupe (silnik z kolektorami, wiązki, sterownik silnika ze stacyjką i kluczykami oraz skrzynia z półosiami) Jak sprzedałem niepotrzebne graty to jeszcze na tym zarobiłem. Robocizny nie liczę bo robiłem sam.
: 09 kwie 2018, 11:36
autor: kond243
Jeśli twój 2.0 ma vis. To wszystko jest to samo. Cała elektryka oraz osprzęt jest ten sam. Bierz 2.4 od Maniaka i ciesz się wyższym momentem oraz wyższą mocą. Który rok masz Kappy? A z zewnątrz silnik silnik 2.4 jest nie do poznania. Tzn różnica tylko w wysokości bloku. Słupki pasują współzamiennie.Zakładasz środkową osłonę cewek z 2.0 i nikt nie pozna czy to 2.4.
: 09 kwie 2018, 11:48
autor: Maniak
Na alledrogo jest silnik 2.0nawet za 8 zielonych PLN.ów
Czego szukać u Maniaka......u mnie 2.4 za 2.5 tysia
Pozdrawiam brać klubowiczów
: 09 kwie 2018, 12:01
autor: Radziu35lbn
Kappa jest z 1997 tak to jest 2.0 20v vis ,zastanawiam sie nad zakupem całego jeżdżącego auta z motorem 2.4 za 2500 zł
: 09 kwie 2018, 12:53
autor: Maniak
Radziu35lbn pisze: ↑09 kwie 2018, 12:01
prawidłowa postawa.......tylko kup dobre.......ja ostatnio oglądałem ,,super zadbany,, ZŁOM , że i ,,pincet ,,bym nie dał
Pzdr.Maniak
: 09 kwie 2018, 13:00
autor: Radziu35lbn
A wiesz może coś o tym egzemplażu
https://www.olx.pl/oferta/piekna-lancia ... sXnj9.html ,to nie jest ten złom co oglądałeś
: 09 kwie 2018, 14:45
autor: Maniak
Nie.....nic na jej temat.....tylko z racji rocznika powinna mieć inne fele, chyba że tamte ma na lato to
A ja byłem w okolicach Głogowa....korzystając z okazji pobytu na delegacji w tamtych stronach
Pzdr.Maniak
: 09 kwie 2018, 15:14
autor: Radziu35lbn
Ok dzięki za info ,tak jest do niej drugi komplet kół , a tak przy okazji to jak wrzuce do swojej taki silnik to skrzynia biegów bedzie pasowała od mojej 2.0 . Bo z tego co wiem w poliftach 2 litrowych była już dwómasa , a w 2.4 nie wiem.
: 09 kwie 2018, 15:23
autor: kond243
Jeśli będzie dwumas to zakładasz swoje sprzęgło swoje koło zamachowe oraz sterowanie sprzęgła tzn widełki w skrzyni .Tam są dwie tulejki.. Jaki masz rodzaj skrzyni. Power drive? Inaczej przy jakich obr jest 100km/h na 5 biegu? W polifcie skrzynia na linki ale wszystko jest plug&play. Przekladzasz cały zespół napędowy łącznie z lewarkiem i wybierakiem.
