thesis 3.0 V6 - błędy silnika
Może mi ktoś pomóc, ostatnia litania błędów mi została do usunięcia. ps. wywala bezpiecznik nr 18 ze skrzynki w komorze silnika
Dacia Duster 1.2 TCE 4x4 2017, PF 126 ST 1983, Lancia Voyager 3.6 Platinum '14.
Re: błędy silnika thesis 3.0 V6
Spróbuj wypiąć sondy może zwarcie na kablu lub sondzie
Wysłane z mojego Moto C Plus przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 23 lut 2019, 13:56 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia
Powód: ortografia
jest turbo jest zabawa........
Fiat Ulysse 2.0 Turbo
Fiat Marea weekend 1.9 Turbo
Lancia Zeta 2.0 Turbo
Lancia Delta Hf Integrale
2.0 Turbo
Lancia Thesis 2.4 Turbo
Re: błędy silnika i abs thesis 3.0 V6
wywala mi jeszcze to....a potem z kolei generuje błędy skrzyni, wtyczki kontaktem potraktowane, przedmuchane i dyskoteka wciąż...odpięcie centralki sterowania silnikiem pozwala usunąć ten błąd, czyżby centralka sterowania silnikiem była winna ?
- kamilkoza88
- Imię: Kamil
Porozpinaj wtyczki od bodykomputera. Kumpel miał podobnie w Stilo i pomogło. Zasadniczo te połączenia co jakiś czas wymagają rewizji.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 23 lut 2019, 14:13 przez kamilkoza88, łącznie zmieniany 1 raz.
Thesis 3.0
Kostka ma jakiś gumolit w środku
- kamilkoza88
- Imię: Kamil
Rozepnij jeszcze wtyczki łączące bude z silnikiem. Są one w pudełku koło lewego kielicha (strzałka po lewej na górze). Dodatkowo profilaktycznie możesz rozłączyć wtyczki od samego kompa (le tutaj rzadko coś się dzieje (strzałka na środku), no i jak dzieje się coś ze skrzynią to rozepnij i przeczyść wiązkę od skrzyni (wiązka znajduje się pod rezonatorem powietrza w dolocie, strzałka najniżej po prawej).
Ta gumka co pokazałeś to oczywiście chroni przed wodą, jednak z biegiem czasu te świetne okrągłe konektory puszczają na styku między innymi od wibracji i temperatury. Ot taka wada fabryczna świetnej niezawodnej niemieckiej technologii. Najczęściej problemy zaczynają się przy ujemnych temperaturach jak materiały się kurczą.
Jeszcze krótki opis błędów:
P0443 - czujnik oparów paliwa
P0135 i P0155 to uwalone grzałki sondy (polecam wymianę sond, ostatnio kupiłem do siebie sondy uniwersalne GETZ'a po ok 80zł sztuka i śmigają bez zarzutu
C1101 tutaj bym podejrzewał błędy w komunikacji sieci CAN (odpowiedzialne mogą być właśnie wtyczki/kable), podobny problem mieli koledzy z forum Fiata i błędy w Canie powodował właśnie jakiś uwalony czujnik co robił zwarcie.
https://fiatklubpolska.pl/stilo-444/sko ... 531-24234/
Thesis 3.0
ok dzięki, gumka wiem, że chroni ale w środku we wtyczce był jakiś gumowy syf jakby spray do filtra ktoś mu zapodał i piny miały prawo nie łączyc bo zrobiło to efekt izolacji a nie przewodzenia....czyszczę to teraz
- proxima86
- Imię: Kamil
Czujniki abs jak gnijo tez robio zwarcie
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
gdzie czujnik oparów paliwa się znajduje?
- proxima86
- Imię: Kamil
zaraz koło wlewu-prawe nadkole?MICHU pisze:gdzie czujnik oparów paliwa się znajduje?
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
do tego dojdę, póki co muszę wymienić wtyczkę od sterownika silnika, moja robi zwarcie ktoś już przy niej grzebał
- proxima86
- Imię: Kamil
No to pisz do HeliosaMICHU pisze:do tego dojdę, póki co muszę wymienić wtyczkę od sterownika silnika, moja robi zwarcie ktoś już przy niej grzebał
O ile jesteś pewny że to sama wtyczka a nie to co jest do niej podpięte robi zwarcie.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
Bardzo możliwe, ze sterownik robi zwarcieproxima86 pisze: ↑23 lut 2019, 16:21No to pisz do HeliosaMICHU pisze:do tego dojdę, póki co muszę wymienić wtyczkę od sterownika silnika, moja robi zwarcie ktoś już przy niej grzebał
- proxima86
- Imię: Kamil
C1101 to błąd obwodu ABS.
Wymiana wtyczki do silnika nic nie pomoże,szukaj w obwodzie:centralka,czujniki abs itd.
Jeśli odepniesz czujniki to mes powinien pokazać błąd ale może przy okazji demontażu zniknie zwarcie...kombinuj Pan!
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
- kamilkoza88
- Imię: Kamil
Z tego co mi się kojarzy, to zawór oparów jest chyba tutaj:
Thesis 3.0
