Może to normalne i ktoś już coś tych kwestiach poradził. Mam dwa problemy. 1. Tylna szyba nie grzeje - bezpieczniki ok, przewody na oko również
2. Po włączeniu ogrzewania z wylotów bucha para o zapachu płynu do chłodnicy... co za tym idzie parują szyby...
pozdrawiam...
Y - problemy 2
- Nat
Y - problemy 2
ad 1. sprawdź przycisk włączania ogrzewania tylnej szyby, najlepiej wyjmij i zewrzyj go "na krótko". Oczywiście przy włączonym silniku- ogrzewanie szyby działa tylko w pozycji kluczyka "zapłon"
Y - problemy 2
ad2) podnieś maskę i sprawdź, czy wężyk doprowadzający płyn do mycia szyb nie zleciał i nie wlewa Ci się nic do przewodów wentylacyjnych
była LANCIA MUSA:((
nowe cavallino rampante:)))) tylko w innym opakowaniu:)))
tel. 504 279 488
tel. 504 279 488
Y - problemy 2
Wielkie dzięki za rady, ale...
ad1 - włącznik ok - nawet po włączeniu guzika, lekko przygasa deska rozdzielcza co mogłoby świadczyć o poprawnym działaniu grzałek, lecz nie grzeje - muszę szukać dalej
ad2 - przewody są ok. zastanawiam się skąd tylko zapach płynu chłodniczego....
Pozdrwaiam.
Pozdrwaiam.
