Strona 1 z 2
Thesis - data i godzina jak ustawić?
: 28 lis 2019, 1:42
autor: paszczak
Wiem, że było, ale odpowiedzi tam nie znalazłem.
Kiedyś, po odpięciu akumulatora zginęła godzina. Jakoś z tym żyłem, bo podpiąłem akumulator o równej godzinie i przestawiłem strefę. Data i tak na zegarach się nie wyświetla.
Ostatnio connect zapytał mnie o płytę setup, więc wiadomo - zdobyłem ją, przy okazji płytę z nawigacją i naprawiłem napęd CD.
Windowsa wgrałem, język zmieniłem, tylko ta nieszczęsna godzina i data...
Jeżdżę z włączoną nawigacją, widzę nawet Berlin, bo to niemiecka, ale od kilku dni nic. Godzina i data nie ustawia się.
Widzi do 10 satelit GPS. Czemu tak? Ile to trzeba czekać?
Re: Data i godzina jak ustawić?
: 28 lis 2019, 6:39
autor: kond243
Przecież w connect wciskasz guzik setup i masz do wyboru co chcesz ustawić. Jest tam zakładka czas i data. Wchodzisz i ustawiasz.
: 28 lis 2019, 8:20
autor: bogdan
lato/zima
: 28 lis 2019, 8:23
autor: proxima86
kond243 pisze:Przecież w connect wciskasz guzik setup i masz do wyboru co chcesz ustawić. Jest tam zakładka czas i data. Wchodzisz i ustawiasz.
w mojej jtd ustawiam w conect datę i czas a i tak nadal wyświetla poprzedni czas,nie wiem o co kaman
: 28 lis 2019, 8:42
autor: kond243
Spróbuj z płytką setup do connect. Miałem taki przypadek. Po wymuszeniu aktualizacji dopiero poszło. W drugiej wystarczyło płytkę włożyć.
Re: Thesis - data i godzina jak ustawić?
: 28 lis 2019, 23:13
autor: paszczak
Zaraz, po kolei...
Godzina i data oczywiście są nieaktywne, czy to z płytą nawigacji, czy nie.
Tylko czas letni i strefę można zmienić.
Podczas instalacji setupu o godzinę nie pytał.
: 29 lis 2019, 0:33
autor: kond243
W radiu RDS jest włączony? Mi w jednej pytał w drugiej nie. Ale jest jeszcze jedna opcja. Podłącz mesa i bodajże w bcm , can info jest opcja ustawienia daty i godziny mesem. Spróbuj jeszcze tak.
: 29 lis 2019, 1:01
autor: paszczak
RDS nie wiem... Ale Nazwę stacji pokazuje, tytułów chyba nie...
W MES przed chwilą patrzyłem w trybie symulacji i nie ma opcji ustawień czasu i godziny.
: 29 lis 2019, 4:44
autor: kond243
Jest. Dam screen
: 29 lis 2019, 12:08
autor: paszczak
Ścieżka wystarczy...
: 29 lis 2019, 12:43
autor: kond243
Ok zaraz idę to dam znać
: 29 lis 2019, 16:13
autor: 1608cc
Nadwozie BCM ---> CAN - Monitor / Vehicle settings ---> regulacje
: 29 lis 2019, 17:09
autor: bogdan
: 29 lis 2019, 17:11
autor: 1608cc
Tyle, że jak jest sygnał GPS, to podświetla się na szaro i nie idzie ustawić
: 29 lis 2019, 17:36
autor: bogdan
dlatego napisałem,
lato/zima
przez chwilę jak jest brak GPS, można ustawić.
