Cześć,
Czy dysponują szanowni koledzy inmformacją jakie wymiary wolnego miejsca otrzymujemy po wyjęciu wszystkich (oprócz kierowcy i pasażera) rzędów siedzeń?
Pozdrawiam,
G.
Zeta & Phedra - wymiary
Re: Zeta & Phedra - wymiary
Wieczorem mogę zmierzyć dokładnie Phedrę. Przy wyjetych siedzeniach i z zamkniętą klapą woziłem wersalkę, płytę K-G 120x250cm ( włożona na ukos), drzwi 80x207 cm (płasko na podłodze), motocykl MZ ( w pozycji stojącej), wąskie, długie przedmioty , jak np. karnisze czy rurki - wchodzi prawie 360 cm (po długości na ukos przez cały samochód). Tak więc można całkiem sporo zapakować.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
Trochę dokładniej pomierzyłem Phedrę. Całkowity wymiar podłogi to ok. 140 x 205 cm. Z tym, że między tylnymi nadkolami, na samym dole jest ok. 118 cm. Wymiary otworu załadunkowego: w najszerszym miejscu ok.124 cm, z tym, że na dole jest ok. 118 cm, a na górze ok. 100cm,wysokośc ok 100cm, po przekątnej, ok. 140 cm. Odległość od tylnej klapy do przedniej konsoli, mierząc po podłodze: 250 cm. - na podłodze między fotelami można spokojnie przewozić np, kątowniki budowlane, czy listwy podłogowe. Jak masz więcej pytań pisz - chętnie odpowiem.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
ja mam Zetkę- podaję wymiary
całkowity wymiar podłogi to ok. 140 x 208 cm, między tylnymi nadkolami, na samym dole jest 118 cm. Wymiary otworu załadunkowego: w najszerszym miejscu (połowa wysokości) to 130 cm, na dole 125 cm, na górze 105 cm, wysokość 100 cm, po przekątnej 150 cm. A teraz największe zaskoczenie odległość od tylnej klapy do przedniej konsoli, mierząc po podłodze to 280 cm. Woziłem elementy ponad 3 m, trzeba tylko włożyć po przekątnej i oprzeć na kokpicie od strony pasażera. Phedra jest bardziej "napompowana" i stąd te różnice.
