Thema - olej
: 19 lis 2006, 23:02
autor: Miro
W najblizszym czasie mam zamiar wymienic olej w mojej themie w skrzyni biegow. Tylko jaki bylby najlepszy? W tej chwili nie wiem jaki tam wogole jest? Czekam na jakies dobre rady. Dzieki
Thema - jaki olej?
: 19 lis 2006, 23:03
autor: aro
A jaki obecnie był lany?
Thema - jaki olej?
: 19 lis 2006, 23:06
autor: Miro
"aro" pisze:A jaki obecnie był lany?
No wlasnie w tym problem ze nie wiem? A jak kupilem autko to do tej pory jeszcze oleju w skrzyni nie wymienialem wiec najwyzsza pora zeby to zrobic
Thema - jaki olej?
: 20 lis 2006, 7:42
autor: mario09
Olej do skrzyni w Themie ma byc klasy GL-4, ja akurat zalalem Hipol, ale mozesz sobie zalac, Elfa, Mobila czy Valvoline. Do Twojej skrzyni 2 litry.
Thema - jaki olej?
: 21 lis 2006, 23:39
autor: Miro
Kupilem dzis 2litry oleju Gl-4 Elf, juz jest wymieniony.......
Ale chcialem sie dowiedziec co ile km powinno sie wymieniac olej w skrzyni ? Tak na przyszlosc
Thema - jaki olej?
: 30 lis 2006, 12:56
autor: Artas
Przy okazji zapytam w jaki sposób go samemu wymienić
Thema - jaki olej?
: 30 lis 2006, 23:49
autor: Miro
A wiec podstawa trzeba odkrecic dwie sruby i spuscic olej, nastepnie odkrecic kolo i siegnac po bagnet, ktory znajduje sie w skrzyni (nie wiedzialem wogole ze jest cos takiego) Aby wlac olej nalezy otworzyc maske, wypuscic rurke najlepiej kolo samej przegrody tak aby weszla prosto w miejsce bagnetu. Samemu tego tak latwo nie zrobisz, najlepiej jak bedziesz mial kogos do pomocy. A ostatnia rzecza wpuscic rurka olej i po sprawie. Tak jest w mojej 3.0 V6 a nie mam pojecia czy tak samo maja inne silniki, jak tam wygladaja skrzynie
Re: Thema - olej
: 02 gru 2011, 13:38
autor: Mariusz91
Jestem w trakcie wymiany oleju w skrzyni biegów w moim 2.0 16v i mam takie małe pytanie. Jak wiadomo skrzynia ma dwa spusty oleju (jeden pod samą skrzynią, drugi bliżej mechanizmu różnicowego) oraz jeden wlew i bagnet. Czy do tej skrzyni leje się osobno olej na mechanizm różnicowy i osobno na samą skrzynię? Czy po prostu lać dwa litry przez bagnet i się nie przejmować?
Re: Thema - olej
: 02 gru 2011, 14:43
autor: Lukasz_TG
Fakt posiada 2 spusty. W serwisówce był pokazany przekrój, mechanizm nie jest oddzielony od skrzyni.
Ja olej lałem przez włącznik wstecznego (najłatwiej)
Re: Thema - olej
: 02 gru 2011, 14:58
autor: Mariusz91
No to idę lać
Re: Thema - olej
: 02 gru 2011, 17:50
autor: Cromik
Wszystkie skrzynie po 1986r do 2003 ( w silnikach od 1.6 do 3.2 manuale i z selespeedem) mają mniej więcej tą samą budwę (Fiat, AR,Lancia)
Zlać przez korek od skrzyni, lać przez bagnet. Wchodzi pomiędzy 1.8 a 2.0 litry. Dobrze jest też wyczyścić magnes zbierający opiłki metalu. Tylko już zapomniałem gdzie on jest
A już wiem w obudowie różnicowego. Trzeba ją ściągnąc aby się do niego dostać.
Też by się przydało u mnie wymienić
Re: Thema - olej
: 02 gru 2011, 20:42
autor: Mariusz91
Ja nalałem przez czujnik wstecznego, szkoda tylko że go ukręciłem przy dokręcaniu
Teraz się właśnie klei, ale wątpię żeby się trzymał i będę sobie musiał takowy zakupić :/ U mnie magnes był na korku spustowym nie wiedziałem że jest gdzieś jeszcze
no cóż teraz to już za późno
Re: Thema - olej
: 02 gru 2011, 20:50
autor: Gros
W Polsce jest obowiązek jazdy na dziennych więc wsteczny nie musowy
Re: Thema - olej
: 02 gru 2011, 21:03
autor: Mariusz91
Zgadza się, ale kurde głupio się cofa wieczorem w nieoświetlonej ulicy bez światła wstecznego, a czasem mi się wydaje że Thema światła cofania ma lepsze od świateł mijania
