Nuova Delta - podsufitka
: 20 lis 2006, 23:48
autor: Neronq
Moze mi ktos powiedziec jak dobrze zdjac podsufitke w nowej Delcie?? potrzebuje wymienic antene dachowa bo orginalna szlak trafil, a zadnej na zastepstwo nie znalazlem poza fiatowska ale i tak trzeba rozebrac od spodu .....
Re: Jak zdjac podsufitke w nuova Delta ??
: 21 lis 2006, 0:00
autor: Snooki
"Neronq" pisze:Moze mi ktos powiedziec jak dobrze zdjac podsufitke w nowej Delcie?? potrzebuje wymienic antene dachowa bo orginalna szlak trafil, a zadnej na zastepstwo nie znalazlem poza fiatowska ale i tak trzeba rozebrac od spodu .....
jak chesz wymienić tylko antene to nie potrzeba zdejomowanai podsufitki... wystarczy odkeręcić plastikj na górze i zdjąc wszystka łąnie z lusterkiem wewnętrznym i tam masz śróbe od anteny. Wysatrczy zdjac pokrywke od oswietlenia tam są sróbki pod spodem, odkręcasz je (ja mam 3) i zdejmujesz platik
: 21 lis 2006, 0:35
autor: Neronq
A to sie bardzo ciesze ze to w miare prosta czynnosc bedzie bo bez radia mozna sie czasem wsciec ... A pytalem sie z niepewnoscia bo kiedys w renault przy podobnej czynnosci musialem sciagac podsufitke z tylu .....
Dzieki
: 21 lis 2006, 0:37
autor: Neronq
: 21 lis 2006, 15:42
autor: Snooki
wlasnei tez szukam antenki do nuovej ale ciezko trafić bo ona ma duzy gwint ta antena. Kiedyś kupiłem taką krótka aluminiowa całą i próbowałem załozyc ale okazało si eze średnica gwintu jest ze 3-4 razy za mała niz otwór w dachu
Daj znać czy pasuje
Re: Nuova Delta - podsufitka
: 05 wrz 2011, 12:51
autor: ktoś ŁDZ
odświeże troszke temat. Mam ucientą antene w swojej Delcie II i musze ją wymienić. Czy jest jakaś różnica w budowie anteny w Deltach z któryś roczników? Czy moge brać od jakiejkolwiek Delty II? Moja 98. (dodam że diesel bo w niektórych elementach okazuje sie że ma to znaczenie)
: 05 wrz 2011, 18:54
autor: Neronq
Hmmmm, to dalej tipo i lampke masz ta sama
wiec nie powinno byc roznicy, moja udalo sie wymienic w 3min i chulala bez problemu.
