Kappa - wentylator nawiewu
polsak
Post autor: polsak » 20 lut 2007, 9:59
Witam serdecznie i o pomoc proszę.
Wsiadam rano do auta, jadę do pracy a tu zimno, nie nagrzewa się :evil:
Zaczynam regulować nawiew a on nie działa.
Na infocenter wskazania klimatyzacji zachowują się normalnie, zmienią się kierunki i siła nawiewu, tylko nawiew nie działa. Żadnego dymu czy zapachu spalenizny nie było.
Sprawdziłem bezpieczniki. Na podszybiu jeden (15A) był spalony. Niestety wymiana nie pomogła.
Za cenne uwagi i spostrzeżenia serdecznie dziękuję:)
ps. przeglądałem archiwum i w znalezionych opisach sprawa była prosta: dym z nawiewu = spalony silnik.
ps.2 Filipie jeszcze raz dziękuję i przepraszam
Title edit by Torell007
Kappa 2.4 JTD
prezesjm
Imię: Janusz
kappa - wentylator nawiewu
Post autor: prezesjm » 20 lut 2007, 10:47
Bezpiecznik od wentylatora wnętrza jest pod kierownicą z lewej strony w głównej skrzynce, serwis nr 6. Sprawdź na początek. Jeżeli masz możliwość zmierz napięcie na głównej skrzynce pod kierownicą złącze oznaczone "B" dwupinowe z kabelkiem jednym czerwonym (to ten zasilający wentylator) i drugim niebieskim (napięcie po stacyjce). Silnik wcale nie musi się spalić z efektami dymu i smrodku choć tak jest najczęściej.
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 30 kwie 2007, 18:05
a w którym miejscu jest ten wentylator wnętrza - i czy wymiana jest skomplikowana ??? jaki koszt używki ??? mi ostatnio cos nie chciał chodzić raz chodził raz nie - dziś wyswietlił się błąd cos tam elektrische i nawiew nie działa juz cały czas - cos troche ostatnio śmierdziało jakby spalenizną - czy to może być spalony nawiew ??? na infocenter wszystko się wyswietla ok - klima słychać że załącza się - nie swieci sie błąd
była KAPPA 3.0 V6 - jest AR 156 2.4 JTD
Obrazek ObrazekObrazek
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 30 kwie 2007, 19:17
bezpiecznik nr 6 - nie spalił się ale skruszył sie przy próbie wyjęcia - gniazdo bezpiecznika przytopione :( czyli chyba nawiew duży opór stawiał a bezpiecznik nie chciał sie przepalić i stopił mi oprawkę oraz gniazdo - jak zdemontowac skrzynke bezpieczników aby naprawić gniazdo i jak dobrać się do silnika nawiewu ???
tak to wygląda ( słaba jakość - telefon ) :
nawet nie wiem jak się dostać do nawiewu :(
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 30 kwie 2007, 20:36
OJOJoj , nie ładnie tak się przytopiło, postaraj sie raczej o nową skrzynkę, nie psują się to i cena pewnie przystępna (oczywiście z demontażu). Możliwe że nawiew jest sprawny, może to tylko styk był słaby , grzało sie grzało i wygrzało. Jak dostać sie do wentylatora to na forum było dodam tylko ze trzeba zdjąć wycieraczki i odkręcić plastikową maskownicę, wymianę utrudniają przewody klimy ale da się zrobić bez rozkręcania tych przewodów tylko trzeba mieć małe i sprawne rączki.
Lewutek
Post autor: Lewutek » 01 maja 2007, 9:35
"prezesjm" pisze:...wymianę utrudniają przewody klimy ale da się zrobić bez rozkręcania tych przewodów tylko trzeba mieć małe i sprawne rączki.
nie wierzę aby komuś udało się wyjąć wentylator z podszybia bez rozkręcania przewodów klimatyzacji ... wiem to z własnego doświadczenia
Nawet po rozkręceniu przewodów w tym rejonie jest wąsko i szczupło z miejscem
przeglądam wątki ... i dziwi mnie że każdy zakłada nowy temat dotyczący tego samego ... pomimo że poniżej kolejny "temat rozpaczy" ... np. wentylatora kabiny
Buraczany Wóz, "ف"opel, "ف"A"Ł‚"di, VW ... Obrazek
aktualnie turlam się™ od lat ... KAPISZONOLOT-em 2,4LX z "heblami" BREMBO ... na Blosie ... jest i K2,0T 20V
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 01 maja 2007, 11:41
a jak zdiagnozować że wiatrak jest ok lub spalony ??? może tylko przewód się gdzieś przepalił lub tak jak piszesz oprawka ???
Lewutek
Post autor: Lewutek » 01 maja 2007, 12:31
"norbiwolow" pisze:a jak zdiagnozować że wiatrak jest ok lub spalony ??? może tylko przewód się gdzieś przepalił lub tak jak piszesz oprawka ???
najlepiej tylko przez wyjęcie/wymontowanie wiatraka i podanie mapięcia na silnik...ale i tak dochodzi się do demontażu
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 01 maja 2007, 12:52
szukam tez w czesciach od ALFY 166 - moze bedzie taniej ???
Silnik elektryczny wentylatora wewnętrznego
MAGNETI MARELLI
069412515010
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 069412515010
Cena brutto: 654,05 zł -
nazwa: Silnik wentylatora nagrzewnicy
opis : MM Silnik dmuchawy Alfa Romeo 166 2.0 98->
producent: MAGNETI MARELLI
Ograniczenia
Napięcie [V]: 12
do roku prod.: 1998.12
Numery zwyczajowe
69412515
MTC515AX
Zamienniki:
Inne kody
46722616 ALFA ROMEO
60816741 ALFA ROMEO
77362655 ALFA ROMEO
46721521 LANCIA
Stosowane w :
ALFA ROMEO
166 (936)
2.0 T.Spark (936A3A__)
2.0 V6 (936A3___)
2.5 V6 24V (936A2___)
3.0 V6 24V (936A1___)
2.4 JTD (936A2A__)
LANCIA
KAPPA (838A)
2.0 16V Turbo (838AB1AA)
2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A)
2.0 20V Turbo (838AM1AA)
2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A)
3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA)
2.4 JTD (838AL1AA)
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 01 maja 2007, 19:50
"Lewutek" pisze:
Możesz nie wierzyć ale nie piszę z reguły tylko aby coś napisać , jak napisałem że da się to da się.
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 01 maja 2007, 20:15
no ja mam jednak szczęście :) to tylko bezpiecznik poleciał i stopił skrzyneczkę bezpieczników - wyjąłem ją i przeczyściłem - dodatkowo zastosowałem zewnętrzny bezpiecznik bo fabrycznie nie byłoby dobrego styku - troche tandetnie wygląda ale działa !!! : yesyes : : yesyes : : yesyes :
1 maja - naprawiona stacyjka i nawiew - pracowity dzień :)
wszystko działa aż miło - a jaka radośc że samemu się naprawiło !!! :wink: :wink: :wink:
p.s. jaka mogła być przyczyna ??? teraz wstawiłem 25A choć powinno być 30A
Blash
Post autor: Blash » 01 maja 2007, 21:05
"Lewutek" pisze:
mi sie udało i to 3 razy albo i 4 , ale więcej już nie podjąłbym się , dziadowstwo do 2
voitek
Post autor: voitek » 23 wrz 2007, 18:30
Padł mi wentylator i postanowilem odswiezyc temat. Rozebralem juz podszybie i mam pytanie. Czy trzeba wyjac wentylator z plastykowa obudowa czy ta obudowe próbowac rozebrac w srodku i dostac sie do samego wentylatora?
Bylbym wdzieczny za odpowiez od kogos kto to przerabial w praktyce.
Lewutek
Post autor: Lewutek » 23 wrz 2007, 20:32
CZE...
wiatrak musisz wyjąć cały...wyjmuje się go w dwu cześciach po wcześniejszym rozkręceniu...najpierw wiatrak a później obudowę...poszukaj i poczytaj posty na forum...można wyjąć wiatrak bez rozkręnia przewodów klimatyzacji...jest ekstremalnie ciasno ale sie da...kup sobie nowy Magneti-Marelli (ok.500zł)...zawsze to nowy.
voitek
Post autor: voitek » 24 wrz 2007, 6:56
Szukalem ale nieznaleazlem :oops: . Wielkie dzieki.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
