Kappa - hamulce
SzybkiJony
Kappa - hamulce
Post autor: SzybkiJony » 23 paź 2007, 20:22
Mam 2 problemy:
1.Gdy momentalnie wcisne pedał hamulca to ten pedał podskakuje i zaczyna drgać do góry.
2.Gdy zamykam drzwi od strony kierowcy po chwili otwieraja sie wszystkie drzwi a gdy przekręcam od strony pasażera wszystko jest wporządku
Endrju
Kappa - hamulce
Post autor: Endrju » 23 paź 2007, 20:38
: witaj :
AD.1. Jeżeli momentalnie znaczy szybko i do podłogi to tak działa ABS :) chyba że masz na myśli inne drgania do góry...
AD.2. Najprawdopodobniej uszkodzony zamek od strony kierowcy albo czujnik centralnego...ale nie mam pojęcia jak to naprawić :) napewno za chwile koledzy podpowiedzą :)
przydałoby się żebyś jeszcze napisał jaka Lancia...rok...silnik...itp :)
witamy na forum
Endrjus...z mojej półki biorą pod nóż...kiedy mam żyć jeśli nie już...
Była: Lancia Delta 1.6i.e. 75KM '95
Była: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110KM '01
Jest: Alfa Romeo 166 2,4 JTD 140KM '01
bolek
Kappa - hamulce
Post autor: bolek » 23 paź 2007, 20:48
1. to chyba rzeczywiście ABS, bo nie wierzę, w tak nierówne tarcze :)
2. podejrzewam zepsuty zamek od strony pasażera (siłownik niewystarczająco "dociąga" zamek i centrala widzi to jako niezamknięte drzwi i otwiera z powrotem wszystko) miałem coś podobnego w Temprze z org. centralem. Podobnie jak zamykałem kluczykiem to było OK. U mnie było widać po tym, że "cycek" którym zamyka się drzwi od wewnątrz nie chował się tak głęboko jak powinien
