Kappa - niska temperatura chłodzenia
mike_d
Post autor: mike_d » 11 lis 2007, 21:57
Od kilku dni staram sie dociec co jest powodem niskiej temperatury silnika. Dzisiaj zakrylem od wewnatrz wloty powietrza grila i szczerze mowiac efekt jest miezerny. Pojechalem do pracy - nic - pozniej wracam i tak jak wczesniej 3 gora 4 kreska :( Lecz otworzylem maske i sprawdzilem chlodnice. I tu niespodzianka. Pierwsza chlodnica od przodu zimna wrecz lodowata a ta od strony wiatraka - goraca jak jasny gwint.
Czy to efekt jakiejs usterki ze ta pierwsza chlodnica jest calkowice zimna i co poradzic na taki prykas.
matias21
Post autor: matias21 » 11 lis 2007, 22:23
wymień termostat u siebie wymianiałem ostatnio i temperaturka 90 stopni po paru kilometrach jest ;)
Delta HPE 1.6 16v 96r ----->klik
Przemo
Re: Lancia Kappa - niska temperatura C.D. (chlodnica)
Post autor: Przemo » 11 lis 2007, 22:29
"mike_d" pisze:Od kilku dni staram sie dociec co jest powodem niskiej temperatury silnika. Dzisiaj zakrylem od wewnatrz wloty powietrza grila i szczerze mowiac efekt jest miezerny. Pojechalem do pracy - nic - pozniej wracam i tak jak wczesniej 3 gora 4 kreska :( Lecz otworzylem maske i sprawdzilem chlodnice. I tu niespodzianka. Pierwsza chlodnica od przodu zimna wrecz lodowata a ta od strony wiatraka - goraca jak jasny gwint.
Z tego co się orientuje to pierwsza chłodnica jest od klimy.
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM :)
Alfa Romeo 145 1.6 TS
Marcin_K
Post autor: Marcin_K » 12 lis 2007, 8:08
Mam podobny problem, wracałem wczoraj z Zakopanego i całą droge zimno jak w psiarni, temperatura 55-60 stopni.
a jak sie przykorkowało to momentalnie szła w gore, a jak jazdaz to na zimno
byly Thema 2.5 TD
Kappa 3.0 V6 24v automat
Egon
Post autor: Egon » 12 lis 2007, 12:32
"Marcin_K" pisze:Mam podobny problem, wracałem wczoraj z Zakopanego i całą droge zimno jak w psiarni, temperatura 55-60 stopni.
jeśli temperatura spada w tarasie jest to wina termostatu
Lancia Klub Polska - Łódź
Lancia Thesis 2.4, Alfa 156 2.5 V6 Q-system
Marcin_K
Post autor: Marcin_K » 12 lis 2007, 12:40
to biore się za szukanie termostatu.
dziękuje za porade
byly Thema 2.5 TD
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 12 lis 2007, 12:53
Pierwsza chłodnica jest od klimy i on ama być zimna - druga jest od układu chłodzenia
Ja to jużnie wiem jak jest z tym termostatem - u mnie to raz dobrze, raz źle.
Jak zatkam chłodnicę to się w zimie nagrzewa, ale czasami wolniej.
Czy ten termostat w Kappie to się da domowym sposobem sprawdzić.
Jakby ktoś znalazł to w jakiej cenie jest takowy termostat.
Lancia i jeszcze raz Lancia
mike_d
Post autor: mike_d » 12 lis 2007, 16:50
"Marcin_D" pisze:
Na allegro jest: link
jerzy
Post autor: jerzy » 13 lis 2007, 13:53
cześć
Ja miałem podobny problem,też przysłaniałem glila i wielkie G..... zmieniłem termosrat i po paru km teraz ok 90 stopni jak autko zimne to więcej pali a ile stopni pokazuje ci wskażnik
________________________
lancia dedra 19td 1995
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 13 lis 2007, 13:59
"mike_d" pisze:
"Marcin_D" pisze:
no fajnie tylko żaden nie jest do 2,4 20v benzyna.
Poszukałem na stronie Autosklepu i znalazłem 146 zł do mojej.
mike_d
Post autor: mike_d » 13 lis 2007, 18:43
"jerzy" pisze:cześć
Max to ok 70stopni stojac troche w korkach. W lecie mialem idealnie. A czy prze usterce termostatu mial bym cieple powietrze w nawiewie ?
Aha tak PS. Z okolo 11L spalania w lecie zaliczylem teraz wynik okolo 14L na 100km ... Przychlala ladnie jednym slowem ;P
wega
Post autor: wega » 13 lis 2007, 19:25
"Marcin_D" pisze:
"mike_d" pisze:
"Marcin_D" pisze:
Proszę:
skracamy linki Taz
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 14 lis 2007, 20:57
I jak tam mike_d ? Byłeś u Mr. Benka, wymienił Ci ten termostat :D
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
kamyk
Post autor: kamyk » 14 lis 2007, 21:12
tylko u mnie do tego wogólne nie leciało ciepłe powietrze
wymieniłem termostat i ciepło leci do środka wydaje mi się że dobrze
natomiast z temperaturą to nie bardzo się poprawiło
nie mówie że nie jest lepiej ale w trasie mam okło 70 stopni więdz trochę za mało
ale i tak jestem zadowolny bo chociaż mam ciepło :)
termostat kupiłem a autosklepie
matias21
Post autor: matias21 » 14 lis 2007, 21:49
no to zostały, albo czujniki temperatury albo ci nie odpowietrzyli układu chlodzenia po wymianie termostatu.
