Kappa - Nie pali, nie kręci...
Ubiq
Post autor: Ubiq » 25 lut 2008, 9:01
No i mam za swoje, wczoraj miałem ją zabrać na zlot do Radomia, umyć, zatankować na full, ale niestety miałem zbyt dużo pracy i nie wyszło. No to włoszka się na mnie obraziła.
Wczoraj wieczorem wracając podszedłem do samochodu ok 22 i odpaliłem, żeby nie stała bez odpalania 2 dni (głupie). Odpaliła, ciężko, ale odpaliła.
Dziś rano do pracy ide, schodzę, wsiadam, odpalam.... i.... słysze tylko takie pykanie "czyk, czyk, czyk" szybkie i dość głośne i nic... kilka prób i nic... nie wiem, silnik nawet nie zakręcił. O co biega ? Prąd jest.
Saab 9-5 2.0t | SilverArctic | ~230KM | 404Nm | Stage 3+ | Powered by CoobcioGarage
Była: Lancia Kappa 2.4 SW LX
kamyk
Post autor: kamyk » 25 lut 2008, 9:19
Moim zdaniem
Słaby akumulator lub rozrusznik
PYCIU
Post autor: PYCIU » 25 lut 2008, 10:25
a moim szczotki na rozruszniku się skończyły a jak gwiżdze rozrusznik a silnika nie kręci to bendix przerabiałem to u siebie
czarna DEDRA 1.9TD 95r.
Króciak
Post autor: Króciak » 25 lut 2008, 10:33
PYCIU dobrze mowi, mozliwe ze to albo szczotki albo bendix - ale niestety nieunikniona diagnoza u mechanika :(
Oczywiscie szkoda, ze Lancia Cie tak potraktowala ale z drugiej strony to masz nauczke... na przyszlosc nie rob jej nadziei na spotkanie a pozniej odwolujesz wszystko :wink: ale wiem wiem praca Cie zatrzymala :?
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 25 lut 2008, 10:59
Przypuszczalnie szczotki na rozruszniku, a zrób takie doświadczenie - walnij dosyć mocno w rozrusznik czymś (mogły się zawiesić).
Z drugiej strony to chyba naprawdę zemsta Lancii za obiecanki, cacanki. (żartuje)
Lancia i jeszcze raz Lancia
larry123
Post autor: larry123 » 25 lut 2008, 11:05
jeżeli tak
szybko robi trrr trrr trr to raczej akumulator
możliwe że nie lubi alarmu samochodowego, słaby akumulator nie wytrzymuje poboru prądy na postoju.
Ubiq
Post autor: Ubiq » 25 lut 2008, 11:42
a immo ? Co to bendix ?
Ubiq
Re: ...
Post autor: Ubiq » 25 lut 2008, 11:43
"larry123" pisze:jeżeli tak
Ale alarm działa, centralny działa, światła i wszystko jeśli chodzi o prąd działa. To możliwe ?
zoom
Post autor: zoom » 25 lut 2008, 11:59
To raczej wina rozrusznika jak koledzy wczesniej pisali a dokładniej szczotek. Ktoś juz wspomnial ze mogly sie zawiesic i delikatne pukanie w rozrusznik moze pomoc. Podejrzewam ze to "cyk cyk" to glos przekaznika ktory podaje prad do rozrusznika.
A bendix spelnia role sprzegla ktore sprzega rozrusznik z silnikiem spalinowym.
pozdr.
1.9 JTD driver.
HITart - Spoty na telebimy i monitory reklamowe
http://www.hitart.com.pl
Ubiq
Post autor: Ubiq » 25 lut 2008, 13:02
Dzięki za rady, wszystko posprawdzam i się odezwę :)
Jeszcze tylko jedno małe, aczkolwiek zasadnicze pytanie... nooba ;)
Gdzie jest rozrusznik w 2.4 ? NIE BIJCIE (nie znam się) ! :oops:
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 25 lut 2008, 14:33
Ubiq - rozrusznik jest od tyłu silnika na dole, tak jakby za alternatorem. Żeby w niego puknąc to raczje trzeba z kanału, albo sie położyć na glebie i mu przydzwonić.
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 25 lut 2008, 17:04
sprawdź również połączenie masy do silnika, oraz połączenie plusa do rozrusznika, mogło coś zaśniedzieć i nie daje prądu, tez będzie sobie pyrkał a nie zakręci.
Pozdrawiam Łukasz
strus
Post autor: strus » 25 lut 2008, 18:36
a może tulejki padły? (łożyska ośki).
Windforce
Post autor: Windforce » 26 lut 2008, 1:34
"kamyk" pisze:Moim zdaniem
Zgadzam sie co do akumulatora jak cyka raz za razem to slaby akumulator.
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Ubiq
Post autor: Ubiq » 26 lut 2008, 8:21
Ci co postawili na akumulator wygrali :) Był tak słaby, że nie zakręcił silnikiem. Już jest nowy i silniczek śmiga :)
