Integrale - zdejmowanie głowicy
viruskill
I Umarła moja Niunia!
Post autor: viruskill » 29 cze 2008, 15:16
hmm glowica ja by pekla to wlanie oleju by dalo jakies cisnienie na cylindrze przynajmniej by wskazowke ruszylo a po wlaniu oleju nic i walki sprawdzalem odrazu i sa ok i luzy sa tez prawidlowe ja obstawiam zawor + gniazdo ale to sie okaze jutro! zrobie zdjecia i zamieszcze:)
DEDRA INTEGRALE
rok 1992, skóra, przebieg 200 tys
180 pajacyków pod maska :D
STAG 300
661315659
viruskill
Post autor: viruskill » 30 cze 2008, 20:26
I dzis wydarlem glowice :) jutro zamieszcze zdjecia albo jeszcze dzis jak zdaze. wypalilo zawor i to naprawde potezna dziure :/ ale no ale pytanie.
czy wystarczy dolna miske olejowa wykrecic zeby wykrecic tloki czy trzeba ta gorna wykrecic a jak trzeba to trzeba ruszac skrzynie i napredy? czy jakos dojedzie ??
i mam taki nalot bialy dosc duzo jego jest na zaworach ssacych z czego to z gazu??
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 30 cze 2008, 22:42
nalot biały i twardy to spalony olej wessany przez nieszczelne uszczelniacze zaworów.
a co co chodzi z górną i dolną miską?
Pozdrawiam Łukasz
viruskill
Post autor: viruskill » 30 cze 2008, 22:46
wszystkie ssace tak maja sa tak zalepione olejem i poczatek kolektora ssacego tez jest olejem wybrudzony. bo jakies 2000 km czyscilem IC i dzis byl delikatny nalot olejem ale nigdzie oleju niebylo i weze suche a jednak juz sie troszke poci turbo musi poczekac. Pierscionki i glowica! jutro rano wrzuce fotki! na cylindrach jeszcze widac honowanie garba niemaja tylko nalot. i drobne ryski na 2 cylindrach.
http://images34.fotosik.pl/304/5094751c9f793bc3m.jpg[/img]
http://images31.fotosik.pl/304/295c39f5d4d989e7m.jpg[/img]
http://images23.fotosik.pl/238/bdeccd7ed16b9842m.jpg[/img]
http://images28.fotosik.pl/239/6681b5afab35fbc8m.jpg[/img]
http://images33.fotosik.pl/305/d23c2cb982d0b4b4m.jpg[/img]
http://images34.fotosik.pl/304/74bdaccbb5eed326m.jpg[/img]
http://images24.fotosik.pl/239/05c6ca6c5d3acd64m.jpg[/img]
http://images33.fotosik.pl/305/fcadc1c480ad872bm.jpg[/img]
http://images28.fotosik.pl/239/9bf98aa68c9f7853m.jpg[/img]
http://images23.fotosik.pl/238/81a80934ed1ad024m.jpg[/img]
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
marcin77
Post autor: marcin77 » 02 lip 2008, 22:16
u mnie chyba ten sam problem, wczoraj zaczął na starcie na 3 garach pracować po kilku sekundach normalnie, dziś już gorzej, nie chciał zapalić , dopiero po kilku razach ruszył i podzwonił i wskoczył na 4 cylindry, nie chcesz 2 odrazu zrobić bo nie mam za bardzo gdzie w białymstoku zrobić :D, napisz co będziesz wymieniać to będe wiedział co mówić dla mechamiora (jak znajdę)
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 02 lip 2008, 23:00
oleju musiała duzo brac, widac po nagarze, i po wymytych tłokach.
no i stąd wypalenie, pewnego razu nagar zaczął sie palić na zaworze i go wytopił, a przylgnie zaworowe jak? bardzo wyklepane?
i weź wykręć sonde lambda i gdzies schowaj, one są bardzo wrażliwe na uderzenia.
Pozdrawiam Łukasz
viruskill
Post autor: viruskill » 03 lip 2008, 7:03
z kolankiem sobie lezy sonda schowana. A teraz mam dylemat bo moj silnik juz ktos kiedys robil i ma 2 tloki d i 2 tloki C. A wczoraj kupilem nowy silnik ze sprawna glowica w b.dobrym stanie zero nagaru i blok ktory mial przejechane 120 tys honowanie jest na nim bardzo dobrze widoczne i zero rantu i tloczki wszystkie C. dzis zapadnie decyzja co bede robil czy wyciagam caly silnik ze skrzynia i wkladam nowy czy na stary tylko glowice. Ciezka decyzja! i czy motor ze skrzynia jest ciezko wyciagnac??
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 03 lip 2008, 9:38
jak masz kawałek bloczka żeby go podwiesić to nie jest źle.
odkrecasz zwrotnice od wahaczy i półosie żeby je wyjąc, chyba musisz dolną belkę odkręcić no i po odpięciu wszystkich przewodów i węży, odkręceniu poduszek silnik wychodzi w dół.
jak masz tamten pewny to lepiej chyba go zmienić.
Pozdrawiam Łukasz
viruskill
Post autor: viruskill » 07 lip 2008, 21:39
I lancia zyje :) skonczylo sie jedynie na wymianie glowicy i szlifie zaworow dotacrciu ich planowaniu glowicy :) i smiga bardzo ladnie dynamika sie poprawila bardzo :) silnik ciszej chodzi pomimo bardzo luzno ustawionych zaworow :) Pozdrawiam
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 07 lip 2008, 21:43
gratulacje : yesyes : to do zobaczenia na najbliższym zlocie :D
Pozdrawiam Łukasz
viruskill
Post autor: viruskill » 07 lip 2008, 21:45
pozyjemy zobaczymy :) jeszcze musze kilka rzeczy poprawic kabelki dobrze poukladac pospinac obudowe na rozrzad zalozyc :) i niedlugo bede mierzyl cisnienie na baniakach to zdam relacje czy jest poprawa:) a tak apropo mam duzo klamotow no prawie kompletny silnik 2000 turbo
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
marcin77
Post autor: marcin77 » 07 lip 2008, 22:06
"viruskill" pisze:pozyjemy zobaczymy :) jeszcze musze kilka rzeczy poprawic kabelki dobrze poukladac pospinac obudowe na rozrzad zalozyc :) i niedlugo bede mierzyl cisnienie na baniakach to zdam relacje czy jest poprawa:) a tak apropo mam duzo klamotow no prawie kompletny silnik 2000 turbo
gratulacje :P , niedługo i moja będzie jechać,
ps. powiedz jak spalanie u Ciebie w mieście i trasa ?
viruskill
Post autor: viruskill » 07 lip 2008, 22:36
na sekwencji stag 300 w trasie ok 10 l gazu tak do 130 km/h a po miescie niejezdze :)
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 07 lip 2008, 22:39
"viruskill" pisze:na sekwencji stag 300 w trasie ok 10 l gazu tak do 130 km/h a po miescie niejezdze :)
Trochę ubogo jak na gaz , znowu zaraz coś Ci sie wypali , powinna tak koło 11 -12 litrów gazu papusiać , no chyba że jakiś ekstremalny Eco Driving Panie uprawiacie :wink:
viruskill
Post autor: viruskill » 07 lip 2008, 22:47
powiem tak jade do szkoly to mi bierze ok 10 l ale smigam caly czas 100 km/h bez zwalniania i przyspieszania:) benzyny to tak ok 8-9 l i maly ruch na drodze:) a normalnie jak jezdze to 30 zl na 100 km :) czyli ok 13l a i musze troche uwazac na panow policjantow bo juz duzo niebrakuje do zabrania prawojazdy :/
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
