Lybra - rozrząd, wymiana wariatora
Witam, zabieram sie do wymiany rorzadu i wariatora w lybrze, bylem juz u kilku mechanikow w elblagu, i zglupialem bo nikt nie chce wymieniac wariatora, od jednego wslyszalem ze tylko w aso, od drugiego ze to jest ELEMENT ELEKTRYCZNY (!!!!) i najpierw trzeba na kompa. W powaznym serwisie bosha powiedzieli ze rorzad moga wymienic (600zl czesci + robocizna, bez ruszania paska walkow wyrownowazajacych, bez wymiany wariatora) Czy wymiana wariatora to naprawde az taki problem? A moze zwykly garazowy magik mi to zrobi? Jak ktos juz to przerabial to niech mi powie ile moze kosztowac taka zabawa, czyli wym. rozrzadu i wariatora? pomocy, z gory dzieki.
Lancia Lybra 1.8 SW '00
- Patryklancia
- Specjalista ds. części zamiennych
Re: Lybra 1.8 POMOCY!!!!!
Na wstępie dam ci zdjecie takiego rozrządu i oceń sam jak to wygląda na lewym wałku rozrządu jest wariator jak widzisz niema możliwości wymiany paska rozrządu bez rozpinania balansu(wałków wyrównoważających) także niewiem czy poważny serwis jak piszesz "boscha" odradzam garażowych specjalistów"malinowy" pisze:Witam, zabieram sie do wymiany rorzadu i wariatora w lybrze, bylem juz u kilku mechanikow w elblagu, i zglupialem bo nikt nie chce wymieniac wariatora, od jednego wslyszalem ze tylko w aso, od drugiego ze to jest ELEMENT ELEKTRYCZNY (!!!!) i najpierw trzeba na kompa. W powaznym serwisie bosha powiedzieli ze rorzad moga wymienic (600zl czesci + robocizna, bez ruszania paska walkow wyrownowazajacych, bez wymiany wariatora) Czy wymiana wariatora to naprawde az taki problem? A moze zwykly garazowy magik mi to zrobi? Jak ktos juz to przerabial to niech mi powie ile moze kosztowac taka zabawa, czyli wym. rozrzadu i wariatora? POMOCY, z gory dzieki.
Dużo już kiedyś pisałem na temat tego rozrządu ....
Ostatnio zmieniony 29 sty 2009, 14:28 przez Patryklancia, łącznie zmieniany 1 raz.
Lybra - rozrząd
Czyli wymieniamy oba paski, oba napinacze, rolki, wariator, pompe wody? kurde, obawiam sie ze mnie na to nie stac
- Patryklancia
Lybra - rozrząd
Pasek rozrządu, napinacz , rolkę zwrotną , wariator, pompe wody.
Pasek balansowy, napinacz paska balansowego.
Do tego silnika do wymiany rozrządu są potrzebne specjalne blokady montowane na wałkach.
Na tym niemożna oszczędzać , wiesz czym grozi zerwanie paska to dopiero są koszta..
Lybra - rozrząd
Wiem czym to grozi, czyli nie ma co liczyc ze wymiana zamknie sie w 1000zl?
- Patryklancia
Lybra - rozrząd
Wszystko zależy gdzie i za ile kupisz części i kto będzie to wymieniał gdybyś kupował np. u mnie to :"malinowy" pisze:Wiem czym to grozi, czyli nie ma co liczyc ze wymiana zamknie sie w 1000zl?
Pasek 65zł contitech
Napinacz paska 150zł skf
rolka zwrotna 85zł ruville
Pasek balansu 85zł dayco
napinacz balansu 85zł ruville
Pompa wody 150zł hepu
Wariator : 350zł fiat/lancia
Cena części w komplecie 970zł.
Robocizna w ASO ok.400zł w zależności od serwisu.
Poza serwisem wymiany niepolecam chyba ze ktoś ma rzeczywiście o tym pojęcie i ma blokady jeżeli niema, to można kupić blokady komplet 120zł.
Generalnie w ASO robocizna niejest tak tragicznie droga i masz gwarancje!
Lybra - rozrząd
Do ustawienia rozrzadu po wymianie wariatora potrzebne sa wspomniane blokady(mostki) rozrzadu koloru pomaranczowego. Niestety takowe posiada moze z 5% warssztatow w calej polsce oprocz ASO
Peuegot 307 SW HDI 110ps
- Patryklancia
Lybra - rozrząd
Dokładnie poza ASO mało kto posiada takie blokady w warsztatach:"Łukasz" pisze:Do ustawienia rozrzadu po wymianie wariatora potrzebne sa wspomniane blokady(mostki) rozrzadu koloru pomaranczowego. Niestety takowe posiada moze z 5% warssztatow w calej polsce oprocz ASO
Blokada rozrządu Lancia Lybra 1.8 16V - kolor pomarańczowy - 2szt
Kody silników: 939 A4.000, 839 A7.000
Lybra - rozrząd
Dzieki wam za cenne informacje, we wtorek bedzie u mnie spec, ma obadac sytuacje. Chyba jedyny w elblagu ktory sie z tym zetknal i wie co to jest wariator
No i chyba bede musial zaopatrzyc sie w te blokady. Jeszcze raz dzieki.
Lybra - rozrząd
jak na pare dzionków to mogę pożyczyć tylko musisz posłańca do jelonki wysłać
Lybra - rozrząd
Widzialem na allegro, 180zl, moge to dorobic, ale musze poszukac wymiarow. Ps. jesli ktos potrzebuje dorobic kluczyk do lybry to sluze pomoca, mi sie udalo dorobic (frezowany metoda cnc), oczywiscie bez kodowania, do otwierania drzwi
Lybra - rozrząd
Można to zrobić i bez blokad,ale mechanik musi być naprawdę kumaty!
U mnie w Delcie było bez blokad i śmigała jak trza,ale mechanik był dobry...
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
Lybra - rozrząd
Z tego co pamietam to walka ssacego nie da sie sciagnac bez odkrecenia kola. Tak wiec zostaje chyba tylko poznaczyc krzywki. No chyba ze jest inny sposob panie Janie??
Lybra - rozrząd
całkowita prawda z małą różnicą, wariatora nie zmienisz bez odkręcenia koła rozrządu. Można wymienić wariator bez wyciągania wałka ,tylko trzeba zrobić jeden "myk" ustawić tłoki w środkowym położeniu.Lub jak kto woli zaznaczyć położenie krzywek podług panewek ,koło rozrządu i tak jest na łezkach.
Ale po co są przyrządy mniej kombinowania a przyrządy zwracają się po jednej wymianie
