Lybra - tempomat (dołożony)/nie chce działać
Odp: Lybra - tempomat (dołożony), nie chce działać.
No zostawiłem go pustego, nie podłączałem kabla do niego.
Jeżeli któryś z was czuje się na siłach to zapraszam do działu "Zrób to sam" i zachęcam do stworzenia manuala jak zrobić niskobudżetowy tempomat do Lybry.
po moich próbach zrobienia DVD do Lybry czuję się coraz mniej na siłachdudekken pisze:Jeżeli któryś z was czuje się na siłach to zapraszam do działu "Zrób to sam" i zachęcam do stworzenia manuala jak zrobić niskobudżetowy tempomat do Lybry.
ale... i tak spróbuję
Do tego DVD też kiedyś wrócę, ale nie wiem czy sobie wejścia nie uszkodziłem.
Toper pisze:to daj jeszcze schemat. Robiłeś wg schematu ze Stilo? Ja wobec ceny manetki też wykombinuję coś z przyciskami, tylko muszę sprawdzić czy zadziała i potem jakoś ładnie gdzieś ukryć.rain pisze: Udało mi się
Kosztem 8zł zbudowałem z pomocą ojca, tempomat. Działa świetnie.
Teraz poszukuje gałki.Potem zamieszczę fotki ze szczegółami
DZIDA: Czy to prawda, że pin2 nie jest do niczego podpięty? Bo to przy nim są te diody i rezystory których wartości nie znam...
jak nie podłączysz to najwyżej nie będize sie świecić kontrolka tempomatu
na oryginalnym jest podświetlany napis
ja mam z AR156 i nie mam kontrolki i nie czuję potrzeby
Niepowodzenie.
Walczę z tempomatem od AR166 i nic.
Byłem na extaminerze - auto czyste , błędów nie stwierdzono a tempomat nie działa.
Spróbuję zrobić tempomat wg. schematu Dzidzi , tylko ze mi fotki załączone przez Dzidzię nie chcą się odpalić.
Jak ktoś ma ten schmat zapisany u siebie to proszę mi podesłać.
Chcę odpalić to ustrojstwo przed końcem maja , bo wtedy lece w długą tasę (mam nadzieję że z tempomatem)
PS. Wracając z serwisu Lancii ścigałem sie dzisiaj z pięknym biało-zielonym Lamborghini .I wiecie co ????
WYGRAŁEM . Bo wiecie ciągniki rolnicze Lamborghini nie sa tak szybkie jak ich samochody
ja zalozylem manetke od bmw e34 (40 zł)dziala super tylko oslony nie moge dokrecic ale jutro dam rade,jak ktos zainteresowany to opis moge zapodac
maluch,dacia,sierra,sunny,pulsar,lantra,cuore,ka, lybra,smart,quad
no pewnie, że jesteśmy zainteresowanimarxbox pisze:ja zalozylem manetke od bmw e34 (40 zł)dziala super tylko oslony nie moge dokrecic ale jutro dam rade,jak ktos zainteresowany to opis moge zapodac
dobra jutro wszystko postaram sie dokladnie opisać
-- 18 Maj 2009, 08:51 --
no wiec ta manetka od bmw ma trzy minusy:nie jest podświetlana,nie posiada stałego włącznika typu on/off,no i po założeniu napisy na niej będą do góry nogami(bo w bmw jest ona z prawej strony) wszyskie te niedogodności można skorygować ja dołożyłem włącznik dodałem diode noi napisy napewno też jakoś można usunąć
-- 18 Maj 2009, 09:01 --
bedzie poza manetką potrzebny włącznik on off ,kawałek blachy ,izolacja a najlepiej koszulki termokurczliwe(bo obydwie kostki obciełem .
-- 18 Maj 2009, 09:05 --
blacha z trzema otworami ,wymiary blachy w centymetrach
-- 18 Maj 2009, 09:18 --
-- 18 Maj 2009, 09:24 --
no i taki łopatologiczny schemat żeby każdy wiedział
-- 18 Maj 2009, 09:25 --
-- 18 Maj 2009, 13:16 --
A-fioletowo bialy B-bialo niebieski C-niebiesko żółty D-zielono niebieski E-niebieso czarny
-- 18 Maj 2009, 13:22 --
diode zalozylem w obudowie regulatora swiatel, nalezy pamietac ze dioda ma dwa druciki jeden jest dluższy i wlasnie pod niego nalezy podpiąc kabelek od instalacji tempomatu lanci koloru czarno niebieskiego (pin2).manetka posiada otwory poprzez ktore przekladamy srubki i mocujemy blaszke trzeci otwor blaszki mocujemy tam gdzie jest orginalnie tempomat mocowany
-- 18 Maj 2009, 21:58 --
cos mnie ciagle wywala zdiec nie moge dodac
-- 18 Maj 2009, 22:03 --
tam są zdięcia >>http://chomikuj.pl/mar3ek72/lybra/tempomat kod do chomika to 123321
-- 18 Maj 2009, 22:35 --
ostroznie przy sciaganiu oslony kolumny kierowniczej!nic na chama,na stacyjce jest plastikowa obrecz to antena immobilaisera ja ją uszkodziłem,teraz mam tempomat ale auto nie pali i naprawa raczej nie bedzie tania a samemu chyba nie ma szans tego naprawić(druciki cienie jak włosy-dosłownie)
Ostatnio zmieniony 28 lip 2009, 22:50 przez marxbox, łącznie zmieniany 5 razy.
W sobotę wrzucę opis i kilka fotek
Niestety przy okazji uszkodziłem pętlę indukcyjną która założona jest na stacyjkę
I autko za pomocą procedury awaryjnej muszę odpalać
(zeby to pip, pip ,pip, pip)
Pozdrowionka
napisz jak usuneles tą usterka ja uszkodzilem to samo i sama wymiana tej pętli nic nie dała
-- 27 Maj 2009, 09:32 --
wymiana pęttli może by pomogla ale są dwa rodzaje immobilaizerow magneti marelli i boscha kupilem z rozbitej alfy bosha i lipa(widzi go jako błąd) bo mam magneti ,jak bys potrzeowal boscha daj znac
-- 27 Maj 2009, 17:35 --
Już wiem zrobilem sie w człona od alfy nie pasuje dalem 50 zl za uzywana a nowa w serwisie kosztuje 34 zl,niezle nie?jutro auto sprawne pozdrawiam
Zachęcony dyskusją w tym poście postanowiłem pobawić się z tempomatem. Ponieważ nie miałem pewności czy w instalacji wszystko będzie w porządku spróbowałem zrobić "tanią" wersję. Miałem kompletną drugą popielniczkę. Podejrzałem możliwości przepuszczenia kabelków. Zakupiłem sprytne małe przełączniki (jeden stabilny i trzy niestabilne, każdy w innym kolorze). Do wkładu popielniczki dorobiłem czarną plastikową płytkę w której umieściłem przełączniki. Jedyna ingerencja w samochód to mały otworek pod wkładem popielniczki do przeciągnięcia przewodów. Uciąłem gniazdo przy kolumnie kierownicy, polutowałem przewody i zgrzałem koszulkami termokurczliwymi. Tempomat działa bardzo fajnie. Miało to być na próbę, ale chyba tak zostanie. Wygodnie się obsługuje,wygląda zupełnie estetycznie a po zamknięciu popielniczki jest niewidoczne (w końcu nie używa się tego stale). Koszt elementów to 11 PLN. Gdyby ktoś był zainteresowany, to mogę coś jeszcze podpowiedzieć czy wysłać jakieś zdjęcie.
zrobiłem i ja swoją wersję na przyciskach, ale niestety kupa
Nie działa.
Zgadza mi się wszystko ze schematem Jan123456 poza kolorem dwóch przewodów.
W kostce w samochodzie pod 3 mam nie niebiesko-biały ale niebieski kabel z +12V, natomiast pod 6 mam niebieski.
Poproszę o wskazówki... buuuu... coś mi nie idzie, co spróbuję coś zmodyfikować w mojej Lybrze to bez sukcesów
no może poza podłączeniem mp3 playera, to się udało
Nie działa.
U mnie też kolory nie pasowały, łączyłem po numerach pinów w kostce i zagadało. Obok sterowania tempomatem, w gnieździe zapalniczki zrobiłem wskaźnik napięcia akumulatora ( wyciągany- w razie
potrzeby podłączenia ładowarki lub nawigacji ).
a możesz narysować schemat swojej wersji z uwzględnieniem kostki w samochodzie?jaro1959 pisze:U mnie też kolory nie pasowały, łączyłem po numerach pinów w kostce i zagadało. Obok sterowania tempomatem, w gnieździe zapalniczki zrobiłem wskaźnik napięcia akumulatora ( wyciągany- w razie
