Lybra - popielniczka
dsocha
Post autor: dsocha » 12 gru 2007, 10:31
Witam!
Mam problem z popielniczką w Lybrze - nie zamyka się.
Chciałem ją rozebrać i sprawdzić dlaczego, ale nie moge jej wyjąć.
Przy otwartej popielniczce widać 2 śrubki w jej górnych narożnikach. Odkręciłem je i nadal coś trzyma popielniczkę, ale nie mogę znaleźć gdzie.
Może ktoś już ją demontował i wie jak to zrobić???
Damian
Alfa Romeo 156 1,9 JTD 16V
Delta II HPE 1.6 16V
Lybra SW 1.9 JTD
kartonik
Imię: Marek
Post autor: kartonik » 12 gru 2007, 11:00
sa dwie na dole, ale musisz zamknac popielniczke
dsocha
Post autor: dsocha » 12 gru 2007, 12:42
Ale konkretnie w którym miejscu?
Ja znalazłem tylko jakąś prostokątna czarną zaślepkę (chyba) na środku pod popielniczką ale nie mogę ją wyciągnąć. Czy te śrubki sa pod nia?
Lybra SW 1.9 JTD
kartonik
Imię: Marek
Post autor: kartonik » 12 gru 2007, 12:54
sa w dolnych rogach popielniczki
Gawlick
Imię: Barney
Post autor: Gawlick » 12 gru 2007, 14:28
Jeśli chodzi oto dlaczego sie nie zamyka, to na 90% urwał się ten mały plastik zatrzaskujący. Niestety takiego czegoś chyba nie sprzedają oddzielnie, ale zawsze można coś wymyslić samemu.
Rodzinnie:
Były: Thema 3.0 V6/ Thema 2.0 Turbo 16v/Thema 2.0 8v/Kappa 2.4 TDS
Są: Y Elefantino 1.2 16v Super-Fire/ Lybra SW 2.4 JTD
Obrazek Lybra SW 2.4 JTD 00`
Obrazek Suzuki Swift 1.3 97`
Obrazek Y Elefantino 1.2 16v 02`
kaeres
Post autor: kaeres » 04 paź 2008, 14:09
Dzisiaj zajrzałem do tej popielniczki i faktycznie poprzednikowi musiało coś strzelić bo wkręcił tam normalnie śrubkę.
Lecz nadal mi się to nie zamyka.
Proszę mi zdradzić na jakiej zasadzie ten zatrzask działa - jest gdzieś jakaś relacja ze zdjęciami ?
Proszę zobaczcie moje zdjęcia i czy macie jakieś pomysły jak to naprawić ?
>http://picasaweb.google.pl/kaeres/Popie ... directlink
PS. Przy okazji odkryłem, że tam jest żaróweczka z zieloną koszulką, która mi nie świeciła. Kupię i będę miał ładne zielone podświetlenie, którego oczywiście do tej pory nie miałem.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 9:16 przez kaeres, łącznie zmieniany 1 raz.
kaeres
Post autor: kaeres » 14 paź 2008, 20:18
Przepraszam, że korzystam z tej opcji ale chciałbym aby więcej osób zauważyło problem dlatego winduję posta na pierwszą stronę z nadzieją na pomoc.
Jeżeli ktoś rozbierał popielniczkę to proszę o pomoc jak to u niego wygląda lub ew. ktoś ma pomysł jak to można naprawić ?
gpo
Post autor: gpo » 14 paź 2008, 20:55
Witam mi udało się naprawić popielniczkę pisałem o tym w niedawno
kliknij
tam gdzie jest takie wgłębienie które widać na zdjęciu powinien być mały plastik w kształcie serduszka o które zahacza się ta ruchoma część.
Musisz poszukać tego brakującego elementu ( ale jak tam ktoś już grzebał to może go nie być) lub spróbować coś takiego dorobić może właśnie z odpowiednio spiłowanej śrubki. ja znalazłem tą część która odpadła przykleiłem klejem i wzmocniłem drucikiem i trzyma się.
W zeszłym miesiącu widziałem popielniczkę na allegro może Ci się uda kupić.
Lancia Lybra SW LX 2,4 jtd 2001
RP
Post autor: RP » 28 paź 2008, 10:58
Miałem dokładnie ten sam problem. Wykonałem następujące czynności:
1.demontaż popielniczki
2.poszukiwania oderwanego "plasticzka"
3. dokładne odtłuszczenie i klejenie na Cjanopan
4. nałożenie smaru w gniazdo ala serduszko w celu zmniejszenia oporów i w ten sposób odciążenia połączenia klejonego
Od 2 lat działa bez problemu :D
Lancia sprzedana kwiecień 2014
darsto
Post autor: darsto » 26 sty 2009, 23:14
Popielniczka w moim autku też się nie zamykała. Auto już kupiłem z tym niewielkim defektem, a ponieważ pod popielniczką leży CB a na nim gruszka, popielniczka była tylko częściowo niedomknięta. No ale w końcu trafiłem na Wasze opisy i postanowiłem ją naprawić. Jej wyciągnięcie faktycznie nie stanowi większego problemu - dwie śrubki, mocniejsze pociągnięcie i już wszystko mamy w ręku. No i zdziwiłem się nieco, bo ten plastik w "serduszku", o którym piszecie, był na swoim miejscu. Po dokładnym obejrzeniu okazało się, że jest odłamany bolec w ruchomej części, która pracuje w "serduszku". Zatopiłem w niej rozgrzany kawałek gwoździka i wszystko działa idealnie. Przy okazji wymieniłem żarówkę podświetlającą popielniczkę i tą drugą przy zapalniczce i jest git.
No i tym samym po raz kolejny porady na forum bardzo się przydały!
kaeres
Post autor: kaeres » 27 sty 2009, 12:23
Ja nadal z problemem nie wygrałem ponieważ tego "serduszka" niestety nie mam :/
Macie jakieś pomysły ?
Grzes
Odp: Lybra - popielniczka
Post autor: Grzes » 30 maja 2009, 20:03
miałem ten sam problem roawiązałem go następująco demontaż popielniczki wymontowałem ten ruchomy plastik przewierciłem małym wiertełkiem dziurke na wylot w tym ruchomym plastiku na wysokości ułamanego bolca a w dziurke włożyłem ucięty mały gwożdzik wciśnięty z odrobinką kleju efekt działa już 3 miesiące
Lybra 2.4 jtd. 99r
kaeres
Post autor: kaeres » 31 maja 2009, 9:18
Grzes pisze:miałem ten sam problem roawiązałem go następująco demontaż popielniczki wymontowałem ten ruchomy plastik przewierciłem małym wiertełkiem dziurke na wylot w tym ruchomym plastiku na wysokości ułamanego bolca a w dziurke włożyłem ucięty mały gwożdzik wciśnięty z odrobinką kleju efekt działa już 3 miesiące
Cześć Grzes, może teraz ty byś mi pomógł :)
Możesz to dokładniej opisać ?
Jakimiś zdjęciami lub rysunkami wyjaśnić ?
Grzes
Post autor: Grzes » 31 maja 2009, 12:26
oki w poniedziałek porobie zdjęcia i wrzuce
-- 31 Maj 2009, 21:41 --
wyciągamy popielniczke 2 śróbki ugóry przy otwartej popielniczce dół jest na wciski. Demontujemy ruchomy plastik potem nawiercamy dziurke małym wiertełkiem na srodku ułamanego kawałka [jest widoczny slad] i w wywierconą dziurke wciskamy z klejem mały gwozdzik na końcu składamy i gotowe
Lybra 2.4 jtd. 99r
kaeres
Post autor: kaeres » 01 cze 2009, 9:30
A to ja mam to inaczej złamane.
Już ktoś przy tym kombinował wcześniej bo widać również jakąś śrubkę wkręconą ale z drugiej strony.
Nie wiem jak to miało działać ale możliwe, że po tym zabiegu znów się coś ułamało.
Ma ktoś zdjęcie tej części sprawnej ?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
