wysokie spalanie Kappa - II gen
w mojej Kappie 2,0 (gaz II gen.) spalanie w mieście oscyluje w przedziale 23-27 litrów, na trasie ok 12-13. Wymieniłem już sterownik, reduktor, silnik krokowy i praktycznie nic nie pomogło. Ma ktoś jaką koncepcję? Z góry dzięki za pomoc.
Radek
Radek
Odp: wysokie spalanie Kappa - II gen
Witam!
Sonda lambda?
Sprawdzałeś?
Sonda lambda?
Sprawdzałeś?
My mamy ten sam problem i dosłownie wszystko jest wymienione-i nic nie daje,dalej pali tak samo
Więc może tak ma być
BYŁA: Lancia Kappa 2.4,Lancia Kappa SW 2.4tds.
JEST:Lancia Phedra 2.0 JTD,Lancia Delta 2.0 Turbo,Lancia Lybra SW 1.9 JTD
Bliskość śmierci zawsze sprawia,że staramy się żyć lepiej...
Żoneczka-przemasa81:)
sonda jest nowa, przepływomierz sprawdzony, spróbuje jeszcze mikser wymienić. Właściwie wymieniłem już całą instalację oprócz miksera i butli
I co sam to ustawiasz?Jaką masz instalkę?
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
gaz regulowałem u "fachowca" tzn u gazownika ale chyba geniuszem nie jest skoro dalej tyle pali. Jeśli chodzi o markę instalacji, to nawet nie wiem, bo większość elementów jest już wymieniona na nowe (ze starej została tylko butla, reduktor i parę przewodów).
A paliła kiedyś mniej?Nie piszesz nic o tym...
Może to być jednak sprawa reduktora,o ile spalanie wzrosło ostatnio,chociaż raz piszesz,że go wymieniłeś innym razem,że nie...
Jakiej marki są graty gazowe,możesz przeczytać na poszczególnych elementach,może wtedy Ci ktoś pomoże,ja w II gen nie czuję się mocny
Są fora zajmujące się tylko LPG,ale oni wymagają informacji o typie instalacji.
zmień sobie silniczek na śrubę i ustaw na spaliny... moja pali 11 bardzo spokojnie i nie je jadę do 15 ja jadę tak jak lubię
Pozdrawiam i powodzenia
kappa 2.0 ta sama instalacja spalała 18 litrów ,po regulacji 12 po Łodzi. gazownik miał problem bo parownik stareńki i kiepsko reaguje na regulację po pierwszej regulcji wyrażny spadek mocy teraz jest ok.potrafi też łyknąć 22 ale przestałem się spieszyć(kolekcja punktów)
moja rada...
tylko sekwencja jesli chodzi o gaz... STAG 300 jest niezawodny i spalanie w takiej kappie 2.0 oscyluje w granicach 10-11 litrów...
kasę trzeba wyłożyć ale się opłaca...
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
ile jest przejechane na parowniku? jaki jest sterownik? silnik krokowy gazu jest ze wstępną nastawą (czy przy silniczku krokowym jest śruba) ? Jaki styl jazdy preferujesz?
j amiałem ten sam problem paliła po 30 na setke kupiłem BLOSA i na trasie 11 na sto przy pełnym załadunku i na klimie a silniczek mam 2.4 jeszcze tylko w mieście mi troszke więcej podciaga około 18-20 ale wymiana parownika-swoje już przelatał-i będzie napewno koło 14
Volvo xc 90- wół roboczy
kurcze, panowie... zastanawiam się jak to jest, że Wam palą Kappy po tyle litrów...
nie lepiej było zainwestować od razu w dobry sprzęt sekwencyjny?
Jakoś nie spotkałem opinii żeby ktoś kto ma STAG-a 300 narzekał na spalanie powyżej 13 litrów.
Wydatek na początku ale potem kompletny spokój z instalacją.
Ja miałem (niestety autko miału małe spotkanie z bandą przy 100km/h) i nie narzekałem.
Teraz kupuję kolejną Kappę 2,0 i znowu zakałdam STAG-a - i będzie git majonez (10-11 litrów).
Po co bawić się w jakieś niepewne sprzęty? Tylko renomowane serwisy a nie montaż w garażu u wujka Staszka itp.
bo 10 lat temu nikt nie slyszał o stagu.... jak np. w moim przypadku, ale w pełni zgodzę się z ostatnim zdaniem!! i wtedy nawet II gen będzie śmigać ładnie i z akceptowalny spalaniemcomrat pisze:kurcze, panowie... zastanawiam się jak to jest, że Wam palą Kappy po tyle litrów...
ja mam staga ,ale ... 50 i BLOSa
dlaczego nie stag 300plus ? przede wszystkim cena ,niecaly rok temu 700pln roznicy ,na dzien dzisiejszy to juz tylko 400pln (stag na 6 cyl stanial 200pln ,blos zdrozal 100pln) ,
w miedzy czasie silnik sie rozsypal, wiec bylo w co wkladac kase ,
nie chcialo mi sie rowniez kolektora wiercic ,ale to niewazne ,bo i tak pozniej silnik wyciagalem
ale przede wszystkim stag to nie wszystko - z miejsca trzeba dorzucic 200pln do matrixow ,od biedy do magicjetow ,bo valteki sa ... kulawe , licze na to ,ze silver dalby rade 155KM na granicy swoich mozliwosci ,scorpionST jedna cena ,
wazna sprawa ,ze IIgen jest mniej awaryjna(potencjalnie) niz IVgen i mniej uzalezniona od wtrysku ,a to wazny aspekt jezeli wysylam brata autem do Norwegii czy innego zakamarka Europy,
beda pieniadze ,bedzie potrzeba to mozna w kazdej chwili zmienic na sekwencje ,bo stag50+emulator+parownik kosztowaly niecale 500pln ,z czego polowe da sie odzyskac po sprzedazy ,ale na razie drugi silnik krecony max do 4000rpm i spokojna jazda ,bo ma wrócić z zagranicy ,a nie rozsypac sie na srodku drogi ,
spalanie 10l przy 100km/h ,w korkach Oslo pod 15l ,ale brat mowi ,ze II bieg to najwyzszy jaki da sie wrzucic ,
mysle ,ze niezle jak na instalacje ,ktora zrobila przed wyjazdem 200km
zakladana u pana Krzysztofa w garazu
na IVgen mozna ugrac pare litrow w miescie ,ale na trasie nie ma to juz zbytnio znaczenia jaka jest instalacja ,
radze sprawdzic sonde, bo prawidlowy sklad mieszanki to odpowiedni wynik spalania na trasie ,
jak z trasa sie autor upora ,to mozna zajac sie miastem
