witam kolegow
no i stalo sie, padla skrzynia biegow , taka diagnoza mechanika
dokladnie powiedzial tak ze to uklad roznicowy w tym miejscu gdzie polosie wchodza do skrzyni a dokladnie rozlecial sie satelita
teraz poradzcie czy to trzeba wymieniac cala skrzynie jak twierdzi mechanik czy naprawi sie sam uklad roznicowy
i jaka skrzynie kupic czy pasuje z fiatow 1.6 16 ?
Lybra 1.6 - awaria skrzyni biegów
- netmarcinek
Ostatnio zmieniony 09 mar 2011, 19:33 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Nadużywanie WIELKICH liter, złe tytułowanie postu
Odp: lybra - awaria skrzyni biegów w1.6
Zatarty sworzeń satelitów,częsta przypadłośc tych skrzyni/to samo co w punto I II Ypsilon 1,2 chociaż inna skrzynia /objawem jest nierównomierność wskazań prędkościomierza,niestety w lybrze prędkościomierz bierze sygnał z centralki abs i tu nie można w łatwy i zapobiegliwy sposób zdiagnozować /zapobiec/wystapieniu w/w usterki.
Lepiej poszukać skrzyni biegów
- netmarcinek
ale mam sie z ta skrzynia biegow
tak jak kolega napisal w mojej skrzyni niema czujnika predkosci i niemoglem wczesniej nic zauwarzyc
znalazlem skrzynie od multipli ale jest problem bo w niej inaczej podlacza sie te linki do wybierania biegow
teraz fachowiec sie meczy sie aby przlozyc wybierak biegow lub uklad roznicowy
w poniedzilaek bede wiedzial co i jak
strasznie malo tych skrzyn na rynku , te od fiatow nie pasuja bo maja rozrusznik inaczej mocowany
ale ci wlosi to potrafia utrudnic zycie
