Powerbox ?
Powerbox ?
Re: Powerbox ?
Powerboxa nie mam ale wiem jak dziala i moje zdanie jest takie ze albo chip albo nic. Nie zawiera on jakiegos inteligentnego algorytmu ktory steruje praca silnika ale jego zadanie polega na oszukiwaniu ECU ktory majac bledne dane zle dawkuje paliwo. Czasami jak sie producent postara to w sposob bardziej rozsadny to robi a czasem jest to rezystor ktory sie wpina gdzies gdzie ma to mniejszy lub wiekszy sens.
To troche jak przyspieszac peceta zwiekszajac napiecie zasilania.
Kappa JTD
Tipo 1.9TD
Tipo 1.9TD
Powerbox ?
dokładnie,
chiptuning ma więcej możliwości i z reguły osiąga lepsze wyniki niż powerbox - a cena jest praktycznie ta sama
była LANCIA MUSA:((
nowe cavallino rampante:)))) tylko w innym opakowaniu:)))
tel. 504 279 488
tel. 504 279 488
Re: Powerbox ?
Tak jest, albo chip albo fabryka."hamberg" pisze:Powerboxa nie mam ale wiem jak dziala i moje zdanie jest takie ze albo chip albo nic. Nie zawiera on jakiegos inteligentnego algorytmu ktory steruje praca silnika ale jego zadanie polega na oszukiwaniu ECU ktory majac bledne dane zle dawkuje paliwo. Czasami jak sie producent postara to w sposob bardziej rozsadny to robi a czasem jest to rezystor ktory sie wpina gdzies gdzie ma to mniejszy lub wiekszy sens.
Powerbox to gówno niewarte żadnych pieniędzy. Jest to pasożyt wpięty w istniejącą instalację, a więc nie zmienia podstawowych parametrów.
Tylko zmiana chipa istotnie modyfikuje parametry pracy silnika i tylko chip może przynieść efekty.
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
- Imię: mgOmichGD
Powerbox ?
To wszystko zależy jakie parametry i w jaki sposób można modyfikować.
Przecież chip również zmienia czas wtrysku , kąt zapłonu itd tylko dla mnie zasadnicza różnica polega na braku możliwośći zmiany programu w epromie a jak masz świnke zawsze możesz dokonać korekty nawet on line. Swinka to taki mechaniczny odpowiednik zmiany dysz w gaźniku i krecenia aparatem przełożony na jezyk 0-1
Zasadniczo nie jest to przeznaczone dla osób które nie mają pojęcia co i dlaczego działa w silniku , z prostej przyczyny - można przez niewiedzę uszkodzić silnik -niestety ale to nie powód żeby od razu mówć że jest to beee , z drugiej strony może niech się wypowiedzą osoby które już to mają założone lub mieli .
Power Boxy są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku gdzie bardziej dojrzałe firmy tuningowe stosuja programowalne ECU ( AEM, Motec ) ale ich cena nawet dzisiaj grubo przekracza 1000 $ a nie każdy wykonuje na tyle skomplikowane przeróbki które wymagają zmiany ECU , oryginalne ECU po pierwsze jest zabezpieczone i programy nie są ogólno dostępne po drugie mają z góry pozakładane zabezpieczenie dotyczące norm spalin.
Najważniejsza jest jeszcze cena - praca tunera nie jest tania i płacisz za jeden program .
Osobiście nie jestem przeciwnikiem stosowania swinek za wzgędu na:
- dobrą zabawe za rozsądne pieniądze
- możliwość szybkiego powrócenia do stanu fabrycznego,
- "łatwośc" obsługi
-szybka możliwość zmian kilku map ( miejska ,trasa , upalanie)
Sam się zastanawaim nad założeniam ecumastera tylko czekam jak chłopaki doszlifują ostatecznie interfejs użytkownika.
- "łatwośc" obsługi
- LuuukaszXXX
- Imię: Łukasz
Re: Re: Powerbox ?
odswierzajac temat co myslicie na temat takiego rozwiazania
CHIPTUNING LANCIA HDI, JTD
Lancia Lybra 2.0 Comfotronic Berlina
- brygadzista1
- Imię: Hubert
Re: Powerbox ?
tez cos dziwnego. podejrzewam ze za usluge wlutowania tego i przeprogramowania silnika zaplacisz 1000zl czyli i tak wyjdzie tyle co za chiptuning kompletny.
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
- LuuukaszXXX
- Imię: Łukasz
Re: Powerbox ?
z opisu wynika ze zamiane z tym ktory jest w samochodzie mozna wykonac samemu i na tym sprawa sie konczy.
Re: Powerbox ?
Powerboxy omijaj szerokim łukiem. Jak poszukasz tematy na forum, to na pewno znajdziesz bo wile razy było omawiane. Ogólnie powerbox "oszuka" zasterowanie silnikiem np. poprzez podanie że jest zbyt zimny będzie podawał inną mieszankę bogatą w paliwo. Przy odrobinie szczęścia, nie zajedziesz silnika ale okupisz to dużo większym zużyciem paliwa. Jeśli już chcesz zwiększyć moc, poszukaj kogoś kto przeprogramuje twój samochód wgrywając program, który przy okazji sprawdzi podczas jazdy lub na hamowni. Wtedy unikniesz ewentualnego kłopotu i będziesz pewny ile mocy Ci przyrosło. Ogólnie zwiększenie mocy spowoduje troszke mniejsze zużycie paliwa przy normalnej jeździe, ale zwiększy kiedy będziesz wykorzystywał pełną moc.
Zachorowałem na Lybrę i tylko jej kupno może mnie uleczyć!
P.S. Już ją mam 2,4 SW jtd czarna perła
- LuuukaszXXX
- Imię: Łukasz
Re: Powerbox ?
nie znam sie na tym zbytnio dlatego zapytalem, w opisie aukcji jest napisane ze to jest chiptuning. zdaniem kolegi wyzej to jest powerbox marketingowo nazwany chiptuningiem?
