Kappa - którędy przewody zasilające?
sachaj
Post autor: sachaj » 21 kwie 2010, 20:50
witam.jestem w trakcie instalacji car audio w kappie i mam pytanie którędy puścić kabel zasilający od akumulatora do kabiny? sygnałowe już puściłem od radia progiem bez problemu ale nie wiem jak się przedostać od komory silnika do kabiny kierowcy?proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 22:07 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pisownia
Re: Kappa - ktoredy przewody zasilajace?
Post autor: stabraf » 22 kwie 2010, 10:14
Ja wrzuciłem go tędy:
Nie zapomnij o bezpieczniku wewnątrz komory silnika jak najbliżej aku ;)
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 22 kwie 2010, 10:55
Zasilające najprościej puścić właśnie lewą stroną, bo z lewej masz akumulator.
Natomiast nie powinno się puszczać sygnałowych i zasilających obok siebie, dość wysoki prąd płynący do wzmacniacza zakłóca sygnał liniowy. Co w połączeniu z działaniem alternatora daje różne dziwne piski i szmery. Ja bym puścił sygnałowe prawą stroną.
No chyba,że wzmacniacz ma służyć wyłącznie do napędzania tuby wtedy nie ma znaczenia.
Najlepiej napisz czy już posiadasz jakieś komponenty tego CA i jakie masz ogólne założenia to pomogę :)
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 0:56 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: pisownia
sachaj
Post autor: sachaj » 22 kwie 2010, 12:43
Na temat instalacji car audio pojecie mam, co trzeba wykonać żeby wszystko działało jak należny bo to nie pierwsza moja przygoda z car audio. Miałem tylko problem z tym jak przepuścić przewód zasilający w kappie z komory silnika do kabiny a przewód mam 50mm2 :P
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 22:08 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pisownia
Post autor: stabraf » 22 kwie 2010, 12:46
sachaj pisze:... a przewod mam 50mm2 :P
Noo to trochę grubszy od mojego ;) powinieneś dać radę tędy co ja.Ja mam tylko do zasilania tuby w bagażniku więc grubszy nie był potrzebny ;)
sachaj
Post autor: sachaj » 22 kwie 2010, 15:30
no ja zmieniam system z przodu a w bagu będą dwa suby.i jak go wpuścić? od kabiny do komory silnika?i czy bez kanału go jakoś zobaczę i złapie?
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 22:09 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pisownia
Post autor: stabraf » 22 kwie 2010, 16:54
Z tego co pamiętam to przechodził on przez dwie ścianki.Ja leżałem pod autem bez kanału i się gimnastykowałem.Wsadzałem od kabiny.Najpierw ściągnąłem tą gumkę ,którą widać na foto i kabel przeciągnąłem przez nią.Jak go już miałem w komorze to drugi kawałek przewodu puściłem z góry , na dole połączyłem końce i wyciągnąłem dziada do góry :)
sachaj
Post autor: sachaj » 22 kwie 2010, 21:36
stary próbowałem dzisiaj go puścić właśnie ta dziura i kupa są tam jakieś ścianki chyba ze jak dasz rade to weź może mi rozrysuj w paintcie jak wygląda to z profilu i jak go puścić bo ja nie wiem
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 22:10 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówki
Dawka
Post autor: Dawka » 01 sie 2010, 23:36
Ponawiam prośbę kolegi o dokładną podpowiedź, jak przeprowadzić przewód od akumulatora do bagażnika, jestem właśnie na etapie podpinania wszystkiego, bo subwoofer już jeździ w bagażniku tylko nie podpięty, a tak fajnie by było w końcu usłyszeć jego brzmienie.
sachaj
Post autor: sachaj » 25 sie 2010, 19:44
Puściłem tedy jak na zdjęciu wyżej. Musisz wyjąc akumulator i jego mocowanie i kombinujesz wyginając go wpuszczonego w ten otwór wew auta:] pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 22:11 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pisownia
Polej
Re: Kappa - którędy przewody zasilające?
Post autor: Polej » 22 mar 2011, 22:24
w moim przypadku kable zasilające przeciągałem przy lince od maski- bardzo szybko i jest tam stosunkowo luźno.( trzeba wyjąć od wewnąrz plastik z lampką nad pedałami, a od silnika zdemontować podstawę akumulatora).Moim zdaniem szkoda dziurawić dodatkowe miejsca
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
Wróć do „Car Audio & Navi”
