Napisz w stosownym wątku w dziale Mazowieckim jeżeli rekomendujesz.dunin pisze:obejdzie się bez lakierowania całego elementu, takie przynajmniej moje zdanie. ewentualnie wiem, gdzie w Wawie możesz dowiedzieć się na 100% czy da radę zrobić z tego nówkę, tylko nie wiem, czy wypada reklamować..
Polerka - pasta lekkościerna.
Re: Polerka - pasta lekkościerna.
jest w "Serwisach" - CarWellness.pl
- horses
- Imię: Adam
Czym jak samemu wypolerować zmatowiały lakier
Czym i jak wypolerować zmatowiały lakier we własnym zakresie.
Powiedzmy że narzędzie mechaniczne jest (wkrętarka akumulatorowa)
do tego potrzebna by była jakaś gąbka polerska (która?)
No i pasta (też która?)
ewentualnie jakieś porady praktyczne.
Adam
Adam
Obawiam się, że wkrętarką akumulatorową to za wiele nie podziałasz
- horses
- Imię: Adam
Ale w sensie że ma za wolne obroty czy coś innego ?
Obroty nie te, moc za mała. Ogólnie jeśli nie robiłeś tego nigdy wcześniej to nie brałbym się za to, zwłaszcza bez sprzętu.
Jak ładnie odkopany wąteczek
Polerkę samochodową można kupić już od 120 zł (taką z regulacją obrotów od 600 do 3000) i to narzędzie jest wskazane przy polerowaniu autka. Jeżeli chcesz bawić się gąbkami , to na początek twarda gąbka + pasta w miarę gruboziarnista (g3 jest okej i przy obrotach około 2200 z dociskiem). Jak skończysz ten krok, to myjesz autko i wycierasz do sucha po czym bierzesz miękką gąbkę + pasta polerska drobnoziarnista i polerujesz bez dociskania. Na koniec jak chcesz to możesz dopieścić autko woskiem - nakładasz ręcznie na całe autko małymi okrężnymi ruchami , odczekujesz chwilę i polerka ręczna szmatką z mikrofibryl (moim zdaniem najlepiej sonax). Efekt końcowy powalający
Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa
Meguiars ultimate compound + taka gąbka 3 kolorowa w barwy flagi niemieckiej:P
Dobry środek na zrobienie lakieru na podwórku "tempo pasta style".
Umyć dobrze, (najlepiej jeszcze glinka) i jechana pastą - efekt jest b. dobry.
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Robiłem poprawki blacharsko-lakiernicze. Ostatnie warstwy lakierów (kolor metalic i bezbarwny) były z puszki w sprayu. Powierzchnia wyszła chropowata i chciałbym to spolerować. Myślałem o paście lekkościernej, a z braku prądu w garażu w wystarczających ilościach - przyjdzie to zrobić rękami.
Jakiego rodzaju szmatkę/gąbkę powinienem użyć?
były:
były:
Wczoraj rozmawiałem o lakierze na dachu mej Kappy z lakiernikiem, który zapewne będzie polerować autko Kappę
wczoraj też pokazywał jak też to wygląda po polerze na fragmencie rzeczonego dachu, miał twardą ?! gąbkę na niej papier wodny 2000<2500 przeszlifował na mokro następnie pasta 3M polerka wolnymi obrotami.
Efekt lustro
p.s. pasty Tempo nie używać!
Efekt lustro
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
