Dedra - Nie zbiera się!
Tomazik
Post autor: Tomazik » 05 maja 2010, 14:25
Witam, mam takie pytanko. Auto na gazie jedzie a na benzynie nie chce. Objawia się to tym że:
Po zapaleniu na benzynie niby wszystko ok pracuje normalnie i nawet po naciśnięciu gazu wskakuje bez problemu na obroty. Po przejechaniu krótkiego dystansu auta nie reaguje na gaz. Ja naciskam a on zwalnia jakby się dusił i by wogóle jechać muszę dać na luz i pulsacyjnie naciskać gaz aż obroty podskoczą i kiedy są już wysokie puszczam powoli sprzęgło i auto jedzie ale znów do czasu aż zwolnię i wtedy znów dusi się i nie chce jechać. Głośno pracuje a słaby jest strasznie. LANCIA DEDRA S.W. 2.0 Integralle 1996 rok.
Proszę o info.
Ostatnio zmieniony 26 maja 2010, 20:59 przez wujekp, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmiana tytułu i działu
Lukasz_TG
Re: Nie zbiera się!
Post autor: Lukasz_TG » 05 maja 2010, 14:45
Na początek proponuje sprawdzić sondę lambda.
vanisch
Re: Nie zbiera się!
Post autor: vanisch » 05 maja 2010, 15:17
Mam luźny komputer, możemy się gdzieś umówić na mieście i podpiąć mój. Zobaczymy czy to nie jego sprawa ;)
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Tomazik
Re: Nie zbiera się!
Post autor: Tomazik » 05 maja 2010, 15:18
Super, wielkie dzięki za propozycję. Ja jestem z Tarnowa więc nie wiem czy kolega bywa w tarnowie?
vanisch
Re: Nie zbiera się!
Post autor: vanisch » 05 maja 2010, 15:21
Też jestem z Tarnowa. Komputer i tak leży w bagażniku cały czas więc bez problemu możemy się umówić nawet dzisiaj
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
przemas81
Re: Nie zbiera się!
Post autor: przemas81 » 05 maja 2010, 20:46
A ja bym proponował odpiąć gaz w cholere i dopiero sprawdzić ,jaką masz instalke a czy czasami nie ciągnie ci dwóch rodzajów paliwa na raz????
Volvo xc 90- wół roboczy
Re: Nie zbiera się!
Post autor: FXX » 05 maja 2010, 21:19
Ewentualnie pompka paliwa, skoro na gazie śmiga a na benzynie są problemy.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Re: Nie zbiera się!
Post autor: Ramzes_II » 06 maja 2010, 23:20
FXX pisze:Ewentualnie pompka paliwa, skoro na gazie śmiga a na benzynie są problemy.
przepływomierz w 1 kolejnosci, a potem pompa paliwa jakie daje cisnienie. Z tego co piszesz to moze byc pompa, ale przepływka robi w benzynie podobne hece.
pchojak
Re: Nie zbiera się!
Post autor: pchojak » 26 maja 2010, 20:37
Na 99% pompa paliwa, miałem to samo u siebie, paliwo rozpuściło zawieszenie pompy paliwa. Proponuję wyjąć pompę paliwa i dokładnie ją wyczyścić i sprawdzić wymienić filtry paliwa. Ten przy pompie będziesz musiał dobrać , kolejny jest pod podłogą wysokość tylniej kanapy bez problemu znajdziesz go. Sprawdź ciśnienie przy silniku. Pompa może się zapychać po kilku minutach. Jak masz rozpuszczone zawieszeni pompy w zbiorniku to konieczne mycie zbiornika.
Dedra nie posiada przepływomierza (przynajmniej u mnie tak było 2.0 1991) tylko jest MAPSENSOR. Jak pierwsza opcja nie pomoże to najlepiej umówić się i podstawić aby nie kupować na darmo.
Trzecia opcja to że padły wtryskiwacze i mogą się nie domykać i może lać się paliwo, lub są zatkane.
