kappa - duzy spadek mocy, po zmianie silnika 2,4 benzyna
mam problem ze swoim kapiszonem,jakieś pół roku temu obróciła mi panewka w 2.4 20.v,pojechałem wiec do gościa i kupiłem silnik który miał w aucie i nim się przejechałem,nie jeździł tylko latał. Wiec wstawiłem ten silnik do siebie i po przejechaniu nie było to co u niego,strata mocy jakieś 30%. patrze nie działa vis,wymieniłem komplet, prąd dochodzi a on dalej nie działa,sterownik drugi od 2.4 20v z kpl immo (dalej to samo) nowa sonda lambda,czujnik obrotów walu korbowego, żadnych błędów na kompie auto nie jeździ.........dodatkowo po wymianie sterownika mam błąd engine control system failure.....pomocy bo ja spalę
Ostatnio zmieniony 12 maja 2010, 13:08 przez Nat, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: zmieniłem tytuł, poprawiłęm błędy językowe
Re: kappa 2,4 benzyna - duzy spadek mocy, po zmianie silnika
dodam jeszcze ze wszystkie czujniki i kolektory łacznie z przepustnica,caly osprzet jest od zakupionego silnika który chodzil pieknie,.........u mnie pewnie cos z elektryka
Jedno pytanie ,czy może nie zmieniałeś rozrządu?
We Wroclawiu utworzylem mały klub kappy można poznać nas po rejestracjach wszystkie zaczynaja sie DW 222 mam tez duzo czesci lanci... Tel.691-771-549 A teraz do stadka dołączy Thesis 2.4 jtd mojej żonki DW 898
własnie ze rozrzadu nie dotykalem,po samym wlozeniu od razu spadek mocy,a caly osprzet ten sam,a moze kat zabity?????
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
może tak być, albo mało wydajna pompa paliwakris81 pisze: ,a moze kat zabity?????
Re: kappa - duzy spadek mocy, po zmianie silnika 2,4 benzyn
na gazie i na benzynie to samo,cieply czy zimny nie a roznicy,zadne warunki nie maja wplywu,jest caly czas tak samo
- topcio
czyli to nie pompa paliwa
no nie,brak mi sil na nia
ma ktos jakies trafne pomysły???????????????????
- topcio
jaki jest gaz założony,
[ wyciety fragment kontrowersyjny
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 11:20 przez tomek, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Cenzura
Powód: Cenzura
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
A może z komputerem sterującym jest coś nie tak? Czy przed przekładką miałeś taki sam silnik?
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r.
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDM 2010 & Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 2011
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
taki sam silnik mialem, [
Powód: Cenzura i ostrzezenie
- wujaszek
Pisałeś,że wyświetla się komunikat: engine control system failure... Na kompie byłeś po,czy przed zmianą sterownika silnika? Ten błąd oznacza,że jest uszkodzony któryś czujnik od sterowania silnikiem lub jego wtyczka lub przewód lub zwarcie do masy albo nawet sam sterownik. Taki błąd wyskoczy np. gdy wariuje lub słabo kontaktuje czujnik temperatury silnika-ten niebieski (a nawiasem mówiąc to ma on bardzo duży wpływ na moc i przyspieszenie auta)
Sam jestem bardzo ciekaw co jest przyczyną
Ps. auta lepiej nie podpalaj...
Lancia Kappa 2.0 20V 1996r LPG
z tym podpaleniem to troche zart,ale kompa mam na codzien bo jestem mechanikiem,nie mam zadnych bledów,a nie dziala mi tez vis i zmiana faz rozrzadu,moze jednak spróbuje z tym czujnikiem????????????Sterownik juz zmieniłem i na tym nowym mam ten bład system failure,na starym tego nie było ale tamten sterownik był od 2.0 wiec inna mapa jest,czas wtrysku itp
i NIKT Z WAS MI NIE POMÓGŁ,A PRZYCZYNA BYŁA ZMNIEJSZONA ŚREDNICA DOLOTU POWIETRZA PO ZAMONTOWANIU GAZU,KAPPA FRUWA JAK WŚCIEKŁA,NA 3 BIEGU GRYZIE ASFALT 17 CALOWYMI FELAMI............
Ostatnio zmieniony 31 maja 2010, 20:59 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Wyłączamy Caps Lock na przyszłość.
