Lybra - Alcantara, czym wyprać?
Kusy1966
Post autor: Kusy1966 » 20 lip 2010, 16:27
Witam. Mam lekko zabrudzoną Alkantarę w moim aucie. Może ktoś mi podpowie, czym ją najlepiej wyprać?
Szukałem preparatów ale nigdzie nie napisali, że nadaje się do Alkantary. Nie chcę jej zepsuć czy zniszczyć.
Proszę o podpowiedź.
Heathen
Imię: Konrad
Re: Lancia Lybra 1,9 JTD - Alkantara, czym wyprać?
Post autor: Heathen » 20 lip 2010, 16:32
ja użyłem :
klik
I dało dobre rezultaty, jeno trzeba uważać by nie zmechacić (za twarda szczotka np) alcantary, robic do wilgotna szmatka
QV...soon:)
Mefisto
Post autor: Mefisto » 21 lip 2010, 15:15
Witam.
Ja czyściłem tym :link:
Tapicerka wyczyszczona i nic się nie zniszczyło.
Wystarczy spryskać, chwilę odczekać i potem zetrzeć wilgotną szmatką. W razie konieczności powtórzyć.
Ja robiłem boczki po 1 razie, natomiast od kierowcy 3 razy.
Materiał nie zmienił barwy po wyschnięciu, nie ma plam. Wg mnie produkt jest godny polecenia.
Mefisto
Lancia...the way of life...
Kusy1966
Post autor: Kusy1966 » 21 lip 2010, 17:53
Za podpowiedzi bardzo dziękuję Mefisto jak również Heathen. Wybrałem preparat SONAX. Napisałem nawet e-maila do sklepu z kosmetykami do czyszczenia. Otrzymałem odpowiedź, że najlepszym preparatem jest właśnie wyżej wymieniony.
Zamówiłem go, o efektach powiadomię na forum.
andrzej50
Post autor: andrzej50 » 21 lip 2010, 19:26
Ja po kupnie też miałem dylemat czym wyczyścić jasną alkantrę ,trochę szperania tu i tam a o trzymana
podpowiedz mnie zaskoczyła.Najlepiej czyścić jest woda rozrobioną z szarym mydłem lub płatkami mydlanymi.
Czyściłem dwa razy,moczyć szmatkę i wycierać alkantrę brak zmechacenia i plam.
Mefisto
Post autor: Mefisto » 22 lip 2010, 8:06
andrzej50 pisze:Ja po kupnie też miałem dylemat czym wyczyścić jasną alkantrę ,trochę szperania tu i tam a o trzymana
Sposób znany już chyba naszym babciom, ale na pewno bezpieczny i w wielu przypadkach skuteczny.
A tak na marginesie to widziałem ostatnio szare mydło w płynie ! Nie wiem czy skład chemiczny jest identyczny jak mydła w kostce, ale łatwiej go rozpuścić w wodzie.
Mefisto
lanciolet
Post autor: lanciolet » 22 lip 2010, 19:15
A ja kupiłem takie "chusteczki" nasączone jakąś substancją czyszczącą.Do czyszczenia lekkich zabrudzeń z Alcantary są idealne-jedno,dwa przetarcia i tapicerka czysta,bez plam,smug,nie jest nawet mokra(można od razu siadać).Do wyczyszczenia mocnych zabrudzeń (np błoto)trzeba zużyć 2-3 szt.Moim zdaniem genialne.
Kusy1966
Post autor: Kusy1966 » 07 sie 2010, 19:55
Tak jak wspomniałem kupiłem preparat SONAX do czyszczenia Alkantary. Jest po prostu rewelacyjny. Alkantara nabrała świeżości i jest praktycznie jak nowa. W kilku miejscach przed użyciem preparatu miałem Alkantarę jakby w kluseczkach. Po zastosowaniu SONAX-u wszystko wróciło jak dawniej. Dlatego polecam ten preparat zdecydowanie. Dodatkowo w aucie jest przyjemny zapach.
Re: Lybra - Alkantara, czym wyprać?
Post autor: Nat » 09 sie 2010, 16:33
maxglow
Imię: Max
Post autor: maxglow » 06 wrz 2010, 11:09
Wszystko ładnie pięknie, tylko się zastanówcie gdzie ten brud się nagle podziewa? Na ściereczce go nie ma! Wyparował po psikaniu preparatem? Ktoś powie, że się czepiam...... ale
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Re: Lybra - Alcantara, czym wyprać?
Post autor: Alan » 06 wrz 2010, 12:12
ja w Kappie na żywa leciałem Karcherem i vaniszem do prania dywanów. nic się nie zniszczyło a wnętrze jak nowe :)
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
