Kappa - zacinające się wycieraczki
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 28 gru 2006, 11:57
Dzięki, czyli przypuszczalnie moje obawy się sprawdzą, trzeba elektronikę na silniku przejrzeć.
Poza tym że nie mam czasowych to wszystko działa jak trzeba, ale one tak sięod jakiegoś czasu zachowywały dziwnie, działały normalnie, czasami im coś odbijało ( np. machały za każdym razem 2 razy), to chodiły np. po kilkukrotnym właczeniu i wyłączeniu, a teraz padły na amen.
Lancia i jeszcze raz Lancia
dellti
Post autor: dellti » 18 lut 2007, 23:31
"prezesjm" pisze:To jest efekt zacierającego się tego sprzęgiełka opisywanego wyżej. Mechanizm chodzi tak ciężko że zabezpieczenie wyłącza silnik aby się zwyczajnie nie spalił. Po chwili można ponownie włączyć wycieraczki. Sposób naprawy wyżej. Po nasmarowaniu mamy spokój na następne 10 lat :D
Po raz kolejny musiałem rozbierać mechanizm wycieraczek, chyba mam wyjątkowego pecha do tego elementu :( Niestety tym razem musiałem tobić to "na szybko" przy latarce, i z całego tego pośpiechu zapomniałem zaznaczyć w jakiej pozycji znajdował się element łączący trzpień silnika z tym sprzęgiełkiem. Ma więc pytanie - na jakiej pozycji (na której "godzinie") powinien on być zamontowany? Bo albo tu robię błąd, albo kolejny sterownik po kilku tygodniach szlag trafił ...
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Krzysiek
V6
zeynep
wycieraczka kappa kombi
Post autor: zeynep » 07 mar 2007, 20:54
Prawdopodobnie padł silniczek bo elektronika wysyła sygnał gdyż ją słychać i stąd moje pytanie gdzie najtaniej szukać takiego czegoś lub może lepszym rozwiązaniem było by znalezienie zamiennika.
Proszę o poradę.
zeynep
Post autor: zeynep » 11 mar 2007, 19:35
Na wszelki wypadek gdyby ktoś miał taki sam problem, cały mechanizm jest taki sam jak w fiacie seicento.
Tylna wycieraczka do kappy kombi cały mechanizm wraz z przerywaczem jest identyczny wykręcić, zmienić i juz.
Proszę tylko zwrócić uwagę na ten element bo część fiatów ma instalowany trochę inny model.
htomek
Odp: Kappa - zacinające się wycieraczki
Post autor: htomek » 05 paź 2009, 14:59
odswiezam - mam zapytanie czy tren caly opis naprawy wycieraczek sprawdzi ie przy Lybrze 1.8? otoz w moim wypadku nie ruszaja nawet zmiejsca a spryskiwacze dzialaja. kiedy chce zalaczyc wycieraczki ze sterwonika wycieraczke dochodzi stukanie...wiecie moze czy to elektryka czy mechanizm??
BakalaLybra
Re: Kappa - zacinające się wycieraczki
Post autor: BakalaLybra » 30 sie 2010, 23:14
(Dotyczy Kappa SW) dołączam się do pytania "htomek". u mnie także przerywacz tyka, czasami jak odłączy się kable od silniczka i podepnie na nowo coś burknie ale nie zakręci zupełnie.. te ząbki pod plastikową pokrywą mają smarowanie eleganckie więc co jest nie tak?? :(
Proszę o pomoc
Pozdrawiam forumowiczów ;)
NIEBAWEM BĘDZIE ->Alfa Romeo 166 3.0 v6 manual 224km, czarna
Była->Lancia Lybra SW '01 1.9 jtd 115km, 155k grafit.met
Był-> Fiat Bravo 1.6 16v '96 morski. met
Była-> Kappa SW '96 2.4 +gaz 175km 260k niebieski. met
Był->Citroen ZX 1.9 +gaz 122km czarny [/color]
Codee
Re: Odp: Kappa - zacinające się wycieraczki
Post autor: Codee » 31 sie 2010, 11:51
htomek pisze:odswiezam - mam zapytanie czy tren caly opis naprawy wycieraczek sprawdzi ie przy Lybrze 1.8? otoz w moim wypadku nie ruszaja nawet zmiejsca a spryskiwacze dzialaja. kiedy chce zalaczyc wycieraczki ze sterwonika wycieraczke dochodzi stukanie...wiecie moze czy to elektryka czy mechanizm??
Kolego zrobiłem fotorelacje naprawy wycieraczki tył i w tym też temacie jest napisane że z przodem jest jeszcze łatwiej, tylko z przodu jest taka akcja że powinno się chyba co rok/dwa smarować połączenia bo inaczej to pracuje na sucho i się okropnie wyrabia.
Przede wszystkim trzeba zacząć od nasmarowania jeśli coś nie działa - jak mówią nie posmarujesz nie jedziesz i tu się to sprawdza w 100%.
Krechu
Post autor: Krechu » 31 sie 2010, 14:18
Podepnę się pod temat. Kiedyś był wątek o wycieraczkach, które się w kapiszonie nie wyłączają i chodzą na szybko. Niestety wątek zakończył się dwa lata temu bez informacji co było przyczyną. Mam czasami to samo tzn. po uruchomieniu wycieraczek w trakcie deszczu w pewnym momencie zaczynają żyć własnym życiem i zazwyczaj nie da się ich wyłączyć. Czasem po próbie pojedynczego uruchomienia pióra idą dwa razy etc. Czy ktoś z was kojarzy ten problem i ma ewentualnie sugestię gdzie szukać przyczyny?
Krechu
Lancia Kappa 2.0 20v + LPG
AR 166 2.5 V6
Krechu
Post autor: Krechu » 26 wrz 2010, 23:39
Jako, że nie było odpowiedzi dopiszę bez fotorelacji, że wyjęcie mechanizmu wycieraczek i gruntowne wyczyszczenie wszystkich styków na tym nieszczęsnym układzie i wszystkich wtyczkach zlikwidował problem :-P
Krechu
AR 166 2.5 V6
jareczek
Imię: Jarek
Post autor: jareczek » 29 lis 2010, 20:11
U mnie też przestało działać. Bezpiecznik wycieraczek pod kierownicą sprawdzałem od razu!
Dzisiaj próbowałem popatrzeć co i gdzie trzeba odkręcić, ale nie mogę w środku tygodnia rozebrać auta.
Na początku gdy kupiłem wycieraczkom też zdarzało się zamiast machnąć raz to dwa lub trzy. (myślałem że to takie inteligentne auto :)
Ale kilka dni temu przestały reagować, na domiar złego spryskiwacz również nie działa!
Czasami jednak wycieraczki zadziałają, spryskiwacz jednak przynajmniej dzisiaj się nie odezwał.
Czy ta elektronika przy silniku mechanizmu wycieraczek może mieć wpływ na spryskiwacz?
A może szukać gdzie indziej?
Na razie udało mi się zrobić przy zamku drzwi tylnych i sterowniku szyb przednich (chyba sączy się z nagrzewnicy ;( )
Fiat 126p > Fiat 125p > Fiat 125p > Opel ASCONA 1.6D '87 >
Ford ESCORT '93 LPG > Lancia Kappa 2.0 20V '99 LPG Prins >
przejściowo RHD Ford Focus Estate 1.8 TDDI '00 >
będzie ALFA lub LANCIA :)
mobile: +447928097332, +447405167461
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
