Kappa 2.4 - problem z hamulcami
dj_tygrys
Imię: Grzechu
Post autor: dj_tygrys » 02 wrz 2010, 19:36
Witam mam chyba mały problem z autem, dotyczy to hamulców, hamują OK dość skutecznie, jednakże mam wrażenie że coś dzieje się z nimi nie tak, ogólnie od zawsze odkąd ją naprawiłem ABS działał jakoś kulawo, czasami ruszałem jechałem z 20km/h(w korku) i delikatnie muskałem pedał hamulca by auto delikatnie zatrzymać, to ABS już "chrupał" czasami było ok i dopiero gdy tak z 60 km/h chcialem troszke mocniej (ale nie pedał w podłogę) przyhamować to też się załączały ABS oczywiście na suchej nawierzchni, dziś jechałem i delikatnie widziałem zapala się kontrolka ABS więc stwierdziłem że coś sie zwaliło po czym przestała świecić tzn nie do końca bo jak się mocno przyjrzymy to delikatnie się jarzy i jak próbowałem zahamować gwałtownie to pisk opon i żadnej reakcji pedału hamulca (nie chrupie) czyli nie działa ABS, jak kontrolka się wcale nie paliła to raz miałem awaryjne hamowanie i także nie zadziałał ABS.
Miał ktoś coś podobnego ? od razu z tym na komputer czy może jakoś hamulce odpowietrzyć, lub jak sprawdzić inaczej czy ABS działa, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2010, 22:11 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytuł zgodnie z zasadami
Lancia Kappa 2.4 Benz. LX 2000 rok
Lukasz_TG
Re: Problem hamulce - kappa 2.4 - 2000rok
Post autor: Lukasz_TG » 02 wrz 2010, 19:47
Ja miałem taki sam problem, myślałem że to wina pompy ABS, ale po wymianie płynu okładnym odpowietrzeniu problem znikł.
Re: Kappa 2.4 - Problem z hamulcami
Post autor: Dudi » 02 wrz 2010, 20:39
Zacznij od sprawdzenia czy wszystkie przewody do czujników przy kołach są całe.
dj_tygrys
Imię: Grzechu
Post autor: dj_tygrys » 02 wrz 2010, 21:50
Po napisaniu tego posta musiałem gdzieś podjechać i ABS już się nie jarzył dopiero jak teraz wracałem już stanąłem przed garażem wysiadłem otworzyłem wróciłem do auta i już się jarzyła na nowo, dodam tylko że nawet jak się nie paliła kontrolka to abs łapał gdy hamowałem delikatnie a przy mocniejszym hamowaniu nie.
Chyba zaczne od wymiany płynu hamulcowego nie wiem czy to ma jakiś związek ale od zimy do prawie czerwca auto stało prawie pół roku czy w takim wypadku mogło się zapowietrzyć lub płyn stracił jakieś własciwości
Aha i taka jeszcze jedna rzecz mnie trapi czy jak powiedzmy wsiadacie do auta i przekręcacie na zapłon by je uruchomić to jakie kontrolki się Wam palą ? chodzi mi czy zapala się ABS i po uruchomieniu gaśnie bo u mnie się nie zapala podczas zapłonu i jakoś to mi się dziwne wydaje bo powinien się zapalić i po uruchomieniu silnika zgasnąć (tak miałem w fordzie i bmw ale lancia może ma inaczej) ???
volf
Post autor: volf » 02 wrz 2010, 22:06
dj_tygrys pisze:....
Kontrolka po włączeniu zapłonu zapala się na 2-3 sekundy i gaśnie, czas jest podobny jak dla kontrolki airbag.
Masz chyba jakieś poważniejsze uszkodzenie instalacji albo samego sterownika ABS.
