Lybra - brak prądu
Lybra - brak prądu
Witam.
Problem dotyczy Lyberki będącej własnością mojej siostrzyczki, a ja, jako, że namówiłem ją do zakupu właśnie Lancii, czuję się trochę odpowiedzialny.
Sprawa wygląda następująco:
Od jakiegoś czasu lucynka odwala taki motyw, że zamiera definitywnie. Nie otwiera centralnego, a po przekręceniu kluczyka nie świecą się nawet kontrolki, nie mówiąc o przekręceniu rozrusznika. Zupełnie, jakby brak aku.
Ktoś mógłby powiedzieć - wymienić aku, jednak:
- drugiego dnia lucynka odpala jak gdyby nic się nie stało - a przecież raptem akumulator nir uległ samonaładowaniu.
- "mechanik-elektryk"" do którego się udała "sprawdzał" aku i elektrykę, po czym skasował (jak to na wawkę przystało), a problem powtarza się nadal.
- jakiś czas temu padły jej światła i elektryk musiał wymienić całą wiązkę (w co osobiście nie bardzo wierzę) i od tego czasu są te komedie. Dodam że to wciąż ten sam "fachowiec".
Z mojej strony prośba wasze sugestie, ewentualnie do warszawskich lancistów o namiar do dobrego fachowca, najlepiej w okolicach tachomina - tylko, żeby się nie uczył na lancii, bo to już przerabialiśmy.
Dzięki.
Dzięki.
Re: Lybra - brak prądu
Sprawdziłbym linię główną która odchodzi od klemy,ale nie ta do rozrusznika.Często zaraz przy aku jest zabezpieczenie tam mogą być luzy i prąd się pojawia i znika.Ja tak miałem w poprzedniej kappie.Potrafiła umrzeć na środku drogi,Zgasła i lipa zero prądu,kontrolek ect świeciło tylko ładowanie aku niezależnie od tego czy był kluczyk w stacyjce czy też nie
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Jeśli to w Warszawie niech zgłosi się do klubowicza argenta_67.
Kto to widział, żeby wymieniać zaraz całą wiązkę kiedy zgasną światła. No ale wcisnąć można wszystko.
P.S. Chyba, że auto było bite i jest załatane, a nie naprawione.
Bite nie było na 150%, jedynie drapnięte i pomalowane jedne drzwi. Ja obstawiałem brak masy, ale sam to sprawdzałem i było oki. Niestety z uwagi na odległość nie mogę osobiście dopatrzeć autka, a dziewczyna włosy z głowy drze.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2010, 10:57 przez sam_go, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dudi
Na skrzyni biegów też???
???Dudi pisze:Na skrzyni biegów też???
Wróć, latem dostała strzała w zadek, ale naprawiany był ASO Lancii, więc chyba wiedzieli co robią.
- Dudi
Masę na skrzyni.
To Diesel w ogóle jest???
1.6 benzyna z partii zamówionej i nieodebranej przez nasz rząd.
Uparło się babsko, że zmieni akumulator, ja jednak bym się wstrzymał biorąc pod uwagę zachowanie opisane wyżej.
Podnoszę temat, bo sprawa pilna i wk....ca.
Nowo zakupiony akumulator też padł.
Do kolegi Argenta_67 pw.
