Lybra - nie mogę skasować błędu kurtyny (Airbag)
ksk
Post autor: ksk » 03 gru 2010, 23:13
W załączniku zamieściłem zrzut z FiatEcuScana.
Odpiąłem złączkę pod fotelem pasażera na kilka minut, wpiąłem spowrotem, ale błąd mimo, że kasuję - dalej jest.
A zaczęło się od tego, że ruszyłem prawy fotel i po tym zapaliła się czerwona kontrolka poduszki na liczniku.
Wyczytałem na forum, że trzeba sprawdzić końcówki airbagów. W FiatEcuScan widać że błąd jest obecny, więc właśnie dlatego nie da się tego skasować.
Gdzie znaleźć złączkę kurtyny pasażera ?
Czy trzeba odpinać akumulator ?
Lancia Lybra Intensa SW 1.9 JTD
bufi
Re: Lybra - Nie mogę skasować błędu kurtyny (Air Bag)
Post autor: bufi » 03 gru 2010, 23:45
Jeśli to Lybra sedan , zlączkę masz w bagażniku za zaślepką z wyściółki , nie pamiętam już czy z lewej czy z prawej :) Zlokalizuj ją przeczyść styki , wykasuj błąd i będzie git . Jeśli błąd się pojawi cza wywalić wtyczkę i polutować kable na sztywno :) Mnie zanim ją zlokalizowałem , "fachowcy" z Jaworzna wymontowali kurtynę :lol:
ksk
Post autor: ksk » 04 gru 2010, 11:34
Dzięki za odpowiedź. Zapomniałem napisać, że to kombi. 10xAIRBAG.
Dalton666
Post autor: Dalton666 » 04 gru 2010, 11:54
10x Airbag to jakas nowa wersja Lybry :)
ksk
Post autor: ksk » 04 gru 2010, 13:29
Tyle mam znaczków "airbag" - Znajdują się one na słupkach przednich, środkowych, tylnych, na kierownicy, desce pasażera i przednich fotelach...
Jeśli nie ma się nic konkretnego do powiedzenia, to lepiej nie śmiecić...
bufi
Post autor: bufi » 04 gru 2010, 13:51
Dalton666 pisze:10x Airbag to jakas nowa wersja Lybry :)
Nie ważne , kurczę może w Kombi jest analogicznie do sedana , nie wiem musisz sprawdzić .
Post autor: Dudi » 04 gru 2010, 18:50
ksk pisze:Tyle mam znaczków "airbag" - Znajdują się one na słupkach przednich, środkowych, tylnych, na kierownicy, desce pasażera i przednich fotelach...
Nie ważne ile masz znaczków. Masz 6 poduch. Kolega wyżej ma rację.
andrzej50
Re: Lybra - nie mogę skasować błędu kurtyny (Airbag)
Post autor: andrzej50 » 04 gru 2010, 19:33
Witam.
według słów kolegi to włosi dla pięknego oka przypinają te znaczki w mojej są 4 poduszki:kierownica,pasażer,dwa fotele z boku oraz 6 kurtyn
skąd 6 poduszek to nie wiem.
Lancia Lybra 1,9jtd 2005r.
Post autor: Dudi » 04 gru 2010, 19:39
andrzej50 pisze:Witam.
No to jeszcze lepiej kolego pojechałeś :lol:
Nie sześć kurtyn tylko dwie.
A że kurtyny można i zalicza się do poduszek to w sumie wychodzi 6.
argenta67
Post autor: argenta67 » 04 gru 2010, 19:52
Temat ilości poduszek w Lybrze powraca non-stop i nie długo ktoś napisze, że ma poduszkę z jaskiem :lol: , kurtyn otwiera się jako całość wzdłuż auta, a nie podzielona na prod i tył. Thesis ma 8 poduszek bo ma jedną w tylnym fotelu. oczywiście dwie bo jedna z prawej i drugą z lewej.
Jeżeli odłączałeś jakąś wtyczkę to dokładnie ją sprawdź, zaimprowizuj opornikiem i wtedy próbuj skasować.
ksk
Post autor: ksk » 05 gru 2010, 15:13
Niepotrzebnie poruszałem sprawę ilości poduszek, przepraszam. Nie byłem pierwszy i nie będę pewnie ostatni. Samo się wypsnęło.
Problem rozwiązany, dzięki za wskazówkę bufi. Informacja dla ludzi z podobnym problemem:
U mnie w kombi złączka jest w zaślepce nad prawym nadkolem, żeby się dostać odpinamy i "kładziemy" tylne oparcie i na tapicerce jest prostokątny czarny plastik, którego podważamy i wyjmujemy - tam jest złączka, przymocowana do tego plastiku.
Post autor: Dudi » 05 gru 2010, 15:28
ksk pisze:Niepotrzebnie poruszałem sprawę ilości poduszek, przepraszam. Nie byłem pierwszy i nie będę pewnie ostatni. Samo się wypsnęło.
Tak dla jasności odnośnie poduszek, proszę zobaczyć: tutaj.
andrzej50
Post autor: andrzej50 » 05 gru 2010, 19:57
Witam.
no widzisz kolego Dudi na naukę nigdy nie jest za późno dzięki za wyprowadzenie z błędu,
ale jeżeli przy wykupie AC gość oglądający auto patrzy i liczy-zapisuje 10 to myślałem,że
fachowiec a on d... cóż na to poradzić.Ja Lucynką cieszę się dopiero od roku i myślę nie jestem
tak zaznajomiony jak wy staRZy wyjadacze ale z czasem się to poprawi.
Lancia Lybra 1,9 jtd 2005r
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 21:28 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia
argenta67
Post autor: argenta67 » 05 gru 2010, 20:01
tak zaznajomiony jak wy staży wyjadacze ale z czasem się to poprawi.
Poduszek nie liczy się po znaczkach, ja mam osiem w Thesis a znaczki tylko po dwa po każdej stronie czyli tylko cztery.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
