Lybra - brzęczenie w drzwiach
kaeres
Post autor: kaeres » 11 maja 2011, 13:19
Witam.
Po tej zimie zaczęło się na dobre.
Brzęczy mi coś w drzwiach przednich (lewe i prawe).
Gdy jadę po nierównej nawierzchni, przy pewnych obrotach silnika (gdzie to coś wpada w rezonans) oraz co najgorsze przy mocnych basach gdy gra BOSE.
Najlepsze jest to, że gdy popuszczę szybę (dosłownie z 2-3 mm - taki malutki impulsik tylko zdążę nacisnąć) to brzęczenie znika.
Co i o co może tak brzęczeć ?
Nie chce mi się tych boczków rozbierać aby dopiero doszukiwać się elementów.
Zrobię to gdy na 100% będę wiedział co to jest, wtedy od razu usunę usterkę.
Ktoś to przerabiał ?
laly2000
Re: Brzęczenie w drzwiach
Post autor: laly2000 » 11 maja 2011, 15:21
U mnie brzęczy na bruku przy prędkościach ok. 30-45km/h (tak jakby plastik o coś, niemetaliczny i nieszklany) i też nie mogę znaleźć.
Z Twojego opisu strzelałbym, że jakiś element mechanizmu szyby się poluzował i przy podciągnięciu szyby do góry lata, a po obniżeniu napręża się. Okolice wodzika lub rolki. Ale to zgadywanka dobra jak każda inna.
laly2000
Re: Lybra - brzęczenie w drzwiach
Post autor: laly2000 » 11 maja 2011, 22:17
To nie jest aż tak uciążliwe, żeby zagłuszać radiem ;)
maxglow
Imię: Max
Post autor: maxglow » 12 maja 2011, 22:41
kaeres pisze:Witam.
Mam dokładnie to samo. Nie chce rozbierać drzwi.......
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
monry
Post autor: monry » 13 maja 2011, 14:07
Również to mam, będę kombinował latem na działce, prawdopodobnie wymienię wszystkie spinki przy okazji od podnośników szyb ;) Dam znać jak znajdę co drży.
monry
Post autor: monry » 02 sie 2011, 12:57
Cześć. Przy okazji kontroli wodzików i wymianie pierścienia gumowego między szybą, a wodzikiem poszukałem co tak brzęczy. Podsyłam fotkę:
Brzęczy ten czarny plastik na zakończeniu sprężyny uderzając o metal. Plastik ten podnosi się po lekkim opuszczeniu szyby, dlatego też brzęczenie wtedy ustaje. Rozwiązanie: zastosowałem równie błahe, jak problem. Urwałem kawałek pianki z drzwi, podkleiłem pod taśmę izolacyjną i nakleiłem na metal pod tym plastikiem :D Teraz już nic nie brzęczy. Całkiem możliwe że można się tam dostać nie rozbierając boczka, a wyjmując głośnik, ale nie probowałem, więc jeśli ktoś to będzie sprawdzał to proszę o wiadomość :)
Piotr84
Post autor: Piotr84 » 03 sie 2011, 11:54
A fotka ?
Lancia Lybra 1.9 JTD 110
monry
Post autor: monry » 03 sie 2011, 15:25
Jest fotka, u mnie widać ;)
maxglow
Imię: Max
Post autor: maxglow » 29 kwie 2013, 19:50
Rozebrałem boczek i nie mogę zidentyfikować źródła brzęczenia :-? :klnie: :klnie: :cisza: :ckm: Fotki zniknęły.
Może ktoś mnie naprowadzi na trop.....?
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
comp252
Imię: Sylwek
Post autor: comp252 » 30 kwie 2013, 23:03
Witam wszystkich.
Na początek, czy uderzając z różną siłą palcem wskazującym ważne przy zamkniętych drzwiach (coś w rodzaju pukania się w czoło) w miejsce wskazane na zdjęciu słychać to "brzęczenie"?
maxglow
Imię: Max
Post autor: maxglow » 01 maja 2013, 10:22
Tak. Właśnie. Nawet pukając w blachę na zewnątrz w okolicach klamki też słyszę wyraźne brzęczenie.
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
comp252
Imię: Sylwek
Post autor: comp252 » 01 maja 2013, 18:39
Jak będę maił chwilę to zrobię zdjęcie, które to elementy tak drżą. Zaopatrzyć się trzeba w młotek, pół metrowy kawałek drewna typu trzonek od szufli i najlepiej jakaś masa wypełniająca mało elastyczna.
kaeres
Post autor: kaeres » 06 wrz 2013, 14:42
Czy już coś bardziej wiadomo ?
Można to zlokalizować ?
Szlag człowieka może trafić z tym świerszczem.
Gorzej niż w maluchu.
maxglow
Imię: Max
Post autor: maxglow » 06 wrz 2013, 16:16
Rozebrałem boczek. Pomacałem, popsikałem(WD40), paluchy powtykałem. Nie wiem co jeszcze takiego zrobiłem, ale przestało brzęczeć i świszczeć. Już parę miesięcy. .................Kaszpirowski......?
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
benmali
Imię: Ben
Post autor: benmali » 06 wrz 2013, 22:50
a ja podam jeszcze jedno , potencjalne żródło brzęczenia w drzwiach
Otóż u mnie powodem irytującego brzęczenia był brak gumowego kółka który powinien był być zamontowany w otworze w szybie w który wchodzi bolec wodzika (tego co zazwyczaj pęka).
Komuś kiedyś pękł wodzik, wymienił go ale zapomniał wymienić to kółko które amortyzujące drgania.
Twardy plastik wodzika wibrował w czasie jazdy w otworze szyby generując uciążliwy dźwięk.
Rozwiązanie - kupić oryginalne gumowe kółko i wsadzić w przewidziane dla niego miejsce.
I zawsze, wymieniając wodzik należy wymienić również to gumowe kółko.
Kosztuje grosze, a uniekniemy ponownego rozbierania poszycia drzwi.
Ben
Lancia Lybra 1,8 srebrna
wyjątkowa - pod wieloma względami.....
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
