Kappa 2,4 tds - brak podświetlenia nocnego
marcin80801
Post autor: marcin80801 » 03 lut 2012, 13:17
koledzy dużo szukałem lecz niestety nie znalazłem nic na tą dolegliwość
Mianowicie brak podświetlenia nocnego , kilka razy już mi ginęło ale po paru minutach
pojawiało się z powrotem , teraz nic jedynie świecą przyciski od sterowania szybami
i jak ściemnię maksymalnie na potencjometrze to infocenter się podświetli lecz
licznik już nie .
Tak samo jest jak wypiąłem potencjometr .
Z góry dziękuję za pomoc
LANCIA KAPPA 2,4 tds
PEUGEOT 406 1.9 td
Re: kappa 2,4 tds brak podświetlenia nocnego
Post autor: Alan » 03 lut 2012, 13:30
Jest o tym sporo,uszkodzenie przełącznika.Możesz kupić drugi lub załączyć na stałe..co w niczym nie przeszkadza.Wystarczy 10minut roboty.
Re: Kappa 2,4 tds - brak podświetlenia nocnego
Post autor: MacioBA » 04 lut 2012, 0:10
Alan w zasadzie już wyczerpał temat :) Przełącznik/włącznik świateł jest za to winny. Albo zostawiaj na stałe w pozycji "pozycyjne" przy gaszeniu, albo zaopatrz się w taki co się jeszcze tak bardzo nie popsuł :)
Interesujące jest to, że też miałem z tym problem w TDS-ie :) a w V6 nie mam ;)
marcin80801
Post autor: marcin80801 » 04 lut 2012, 19:34
więc czemu się świeci po maksymalnym ściemnieniu? tzn. wszystko oprócz licznika
PEUGEOT 406 1.9 td
Post autor: Alan » 04 lut 2012, 19:44
Bo ściemnia się tylko licznik i wyświetlacz infocenter,ale w znacznie mniejszym stopniu i tylko na podświetleniu nocnym. Możesz wymienić włącznik lub w przewód sterowania podświetleniem wpiąć + podawany po przekręceniu stacyjki i będziesz miał święty spokój.
Zerknij tutaj -> :link:
marcin80801
Post autor: marcin80801 » 04 lut 2012, 20:27
czyli jak zrozumiałem pod niebieski wpinam + ?
PEUGEOT 406 1.9 td
Post autor: Alan » 04 lut 2012, 20:29
Takoż.Znajdziesz go w tej samej wtyczce.Jedyna "innośc" to to, że po zgaszeniu świateł dalej będziesz miał podświetlenie nocne.
marcin80801
Post autor: marcin80801 » 04 lut 2012, 20:38
dzięki bardzo jutro to zrobię jak bym mógł prosić o podpowiedź który to plus był bym wdzięczny,
nie mam czym tego sprawdzić
PEUGEOT 406 1.9 td
Post autor: Alan » 04 lut 2012, 20:42
Zapewne ...czerwony :)
marcin80801
Post autor: marcin80801 » 08 lut 2012, 14:13
no ok. tylko czerwony w przełączniku czy w stacyjce ?
PEUGEOT 406 1.9 td
Post autor: Alan » 08 lut 2012, 14:24
W przełączniku,tam pojawia się + dopiero po przekręceniu stacyjki.
marcin80801
Post autor: marcin80801 » 08 lut 2012, 15:22
dzięki kolego zaraz się za to biorę
no i już zrobione to takie proste
PEUGEOT 406 1.9 td
wsk9
Imię: Włodek
Post autor: wsk9 » 08 lut 2012, 18:37
Witam! ja na twoim miejscu pozostawiłbym tak jak jest.Miną mrozy i wszystko dojdzie do normy.Mam podobną sytuację nie palą się lampki po prawej stronie w drzwiach teraz jest mniejszy mróz to zaczęły działać.Pozdrawiam
Post autor: Alan » 08 lut 2012, 19:37
Nic nie wróci do normy...jak coś jest uszkodzone to samo się nie naprawi.Twoje lampki tez zaczną szwankować,a jest to wina zamków a dokładnie switch"ów w zamkach.
wsk9
Imię: Włodek
Post autor: wsk9 » 08 lut 2012, 20:15
Odpowiem CI na wiosnę.
