Nie znika, znika tylko w tym typie z trzema kabelkami.bargaw3181 pisze:Żeby ustalić która to poduszka musisz podpiąć pod komputer. Co prawda w Kappie błąd poduszki po usunięciu awarii sam znika, ale mimo to komputer musisz podpiąć w celu ustalenie która to poduszka.
Kappa - kasowanie błędu Air Bag (auto do 1996)
Re: Kappa - błąd AIRBAG, jak wykasować?
Re: Kappa - kasowanie błędu Air Bag (auto do 1996)
Jak byś przyjechał do mnie to byś wiedział, ale nie dojechałeś to masz dalej pytanie.Przemek pisze:Po wpięciu pod komputer pokazuje błąd: "uszkodzony ładunek poduszki kierowcy". Jednak po jego skasowaniu wyskakuje po chwili ponownie i tak w kółko... Na naklejce w schowku pasażera jest naklejka z datą ważności poduszek - 06 2010; czyżby komputer właśnie to chciał zakomunikować?
- Przemek
- Imię: Przemek
Dojadę, dojadę,argenta67 pisze:Jak byś przyjechał do mnie to byś wiedział, ale nie dojechałeś to masz dalej pytanie.
- Skype: Sajmond1987
- Imię: Samuel
Pozwoliłem sobie odgrzebać ten temat ponieważ nie mogę ustalić dlaczego nie gaśnie mi kontrolka AirBag. Kiedyś już próbowałem skasować błąd poduszki ale kontrolka zamiast zgasnąć mrugała kilka razy, i tak się domyślam że może to był kod błędu.
W tej chwili nie pamiętam jak się kasowało ten błąd i nie pamiętam ile mrugała ta kontrolka i w jakich sekwencjach. Jeśli ktoś pamięta jak kasować błędy poduszek będę wdzięczny za przypomnienie, może wtedy będzie ktoś mi mógł pomóc z tym błędem.
Kiedyś jak jeszcze Lucyna jeździła w rządzie to kogoś cmoknęła tak że aż jej poduszki wystrzeliły. Poduszki są zmienione i prawidłowo podpięte ale nie wiem czy poprzedni właściciel wymienił sensor itp rzeczy.
Tel. 796-087-605
Jest: Delta HPE 1.9 TD
- Imię: Samuel
Ponawiam prośbę
Tel. 796-087-605
Kasowanie błędu ( TYLKO auta do 1996 r., trzypinowe złącze serwisowe znajduje się pod klapką, od strony pasażera w tunelu środkowym ):
Pin 1 ( biało-niebieski ) połączyć z masą na czas 5 - 10 sekund.
Diagnoza błędów:
Pin 1 połączyć z masą na czas 1 - 5 sekund - ilość mrugnięć kontrolki oznacza kod błędu.
Te centralki po prostu lubią się psuć. Ja już będę wymieniał drugą. Najbardziej prawdopodobną przyczyną są wahania napięcia zasilania przy słabszym akumulatorze, chociaż moja zimę przetrwała i padła dopiero jak się ociepliło... Błędów wywaliło chyba z 5...
Radzę też tu zerknąć: http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 5&start=45
Diagnoza błędów:
- Imię: Samuel
stefan67 pisze:Kasowanie błędu ( TYLKO auta do 1996 r., trzypinowe złącze serwisowe znajduje się pod klapką, od strony pasażera w tunelu środkowym ):
Diagnoza błędów:
Dzięki Ci Panie
Tel. 796-087-605
Odkupuję temat kolega ma kappe 98r. złącze jest takie samo (3 pin przy tunelu środkowym żółty kabel 2 kable) łączę się z centralką multiecusacanem ale wywala wszystkie możliwe błędy od poduszki i po około 30 sek. rozłącza się a program się zamyka że wystąpił błąd. Ma ktoś jakiś pomysł ? Błąd pojawił się przy wymianie żarówek podświetlania kokpitu i licznika. Czy może da się to zrobić na mruganie jak w starej wersji ?
Lancia Klub Polska - Łódź
Lancia Thesis 2.4, Alfa 156 2.5 V6 Q-system
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Poliftowej przez mruganie nie zrobisz. Ja bym sugerował podpięcie się przez innego kompa.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
W Mes są takie opcje
TRW MY97 Airbag (2F-2P) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-Pin
TRW MY97 Airbag (2F-2P-2L-S) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-Pin
TRW MY97 Airbag (2F-2P-S) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-Pin
Łączy mi się tylko tym.
TRW2 Airbag (with Pretensioners)
A kappa ma tylko 2 poduszki to chyba (FES, MES) nie obsługuje tego sterownika.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Skanowanie coś wykrywa?
Nic
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Program zarejestrowany? Widzę że do tego cza mieć zarejestrowany.
Przecież wcześniej napisałeś, że było połączenie. Jaki numer sterownika i którym MES-em (wersja) czytane, bo w przedliftowych siedzą takie dziwne sterowniki (TRW2) i one tylko od wersji MES 2.4 są diagnozowalne.
mam wersje 2.2 full po połączeniu wyświetliło tak:
ECU ISO Code: 45 80 8F 13 BC
2015-11-24 12:53:50
CONNECTED TO:
Lancia K 2.0
Kod ISO: 45 80 8F 13 BC
Numer serii: 0026
Wersja oprogr.: 9.4
Wersja sprzętu: 0.6
Data zaprogramowania: 19-03-1998
ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: 01 - Centralka uszkodzona
Brak dostępnej pomocy
2: 02 - Obwód wyzwalania poduszki - zwarcie z +Vcc
Wskazywany obwód poduszki powietrznej ma przerwę, zwarcie do + lub masy lub słabe połączenie (przerwany obwód). Usterka może być również w ECU lub wyzwalaczu.
Sprawdź okablowani i złącza pod kątem przerw, zwarć i słabych połączeń.
Przestrzegaj następujących zasad bezpieczeństwa
- Nie kładź niczego na kierownicy ani desce rozdzielczej ani nie pracuj bezpośrednio przed nimi.
- Wyłącz zapłon i odczekaj co najmniej 10 minut, następnie odłącz akumulator i odczekaj 15 minut przed odłączeniem złącz poduszek powietrznych.
Sprawdź okablowanie i złącza pod kątem słąbych połączeń i uszkodzeń.
- Podłączaj złącza w odwrotnej kolejności, akumulator podłącz na samym końcu.
- Włącz zapłon i wykasuj kody błędów. Wyłącz zapłon na kilka minut, a następnie ponownie włącz i odczytaj kody błędów.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe postępowanie z układem poduszek powietrznych może spowodować napełnienie poduszki(-ek) lub ich późniejszą awarię, która może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
NIE DOKONUJ ŻADNYCH POMIARÓW ANI NIE DOŁĄCZAJ NICZEGO DO UKŁADU OD STRONY PODUSZEK POWIETRZNYCH bez wcześniejszej weryfikacji w stosownej literaturze serwisowej. Przestrzegaj lokalnych praw dotyczących napraw układów Airbag
3: 03 - Obwód wyzwalania poduszki - zwarcie z masą
4: 04 - Wyzwalacz poduszki (kierowca)
5: 05 - Wyzwalacz poduszki (pasażer)
6: 06 - Napięcie akumulatora - zbyt niskie
7: 07 - Kontrolka AIRBAG - zwarcie z masą/przerwa
8: 08 - Dane zapisane w pamięci zderzenia
9: 09 - Obwód wyzwalania napinacza - zwarcie z +Vcc
10: 0A - Obwód wyzwalania napinacza - zwarcie z masą
11: 0B - Wyzwalacz napinacza str. kierowcy - przerwa
12: 0C - Wyzwalacz napinacza str. pasażera - przerwa
13: 0D
14: 0E
15: 0F
16: 10 - Napinacze pasów aktywowane
17: 16
18: 17
19: 02 - Obwód wyzwalania poduszki - zwarcie z +Vcc
20: 03 - Obwód wyzwalania poduszki - zwarcie z masą
2015-11-24 12:53:50
CONNECTED TO:
Lancia K 2.0
Numer serii: 0026
Wersja oprogr.: 9.4
Wersja sprzętu: 0.6
13: 0D
14: 0E
15: 0F
17: 16
18: 17
