??? Z tego co wiem przy zbiorniku są 2 pompki- w opcji ze spryskianiem świateł. Jedna zasila spryskiwacze reflektorów, druga szyby. Z obydwu wychodzi jeden wężyk i potem dopiero rozdziela się na 2 przewody. Wystarczy wstawić zawór zaraz za pompką i nic więcej nie trzeba.
Kappa - spryskiwacze reflektorów
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Re: Kappa - spryskiwacze reflektorów
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
A gdzie trójnik? przecież masz dwa spryskiwacze. Oryginalnie Kappa ma trójnik razem z zaworkiem.grzesiekj23 pisze:??? Z tego co wiem przy zbiorniku są 2 pompki- w opcji ze spryskianiem świateł. Jedna zasila spryskiwacze reflektorów, druga szyby. Z obydwu wychodzi jeden wężyk i potem dopiero rozdziela się na 2 przewody. Wystarczy wstawić zawór zaraz za pompką i nic więcej nie trzeba.
no to on u mnie coś szwanci bo jest 1-2 sekundowe opóźnienie pomiędzy włączeniem pompki a płynem na szybie ...
BMW E39 Touring - 4,4 V8
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
O takie coś ... - to oryginał Fiatowskiargenta67 pisze:A gdzie trójnik? przecież masz dwa spryskiwacze. Oryginalnie Kappa ma trójnik razem z zaworkiem.
ZAPRASZAM DO SKLEPIKU KLUBOWEGO - TAKICH GADŻETÓW NIE KUPISZ NIGDZIE
<<<- klik
ten jest od świateł.
teoretycznie od sprysków na masce nr 16 na załaczonym obrazku.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
argenta67 pisze: A gdzie trójnik? przecież masz dwa spryskiwacze. Oryginalnie Kappa ma trójnik razem z zaworkiem.
<<< tu jest trójnik.grzesiekj23 pisze:
... i potem dopiero rozdziela się na 2 przewody...
Mi też się wydaje, że trójnik 16 nie ma zaworu zwrotnego. Zanim pompka napompuje trochę czasu mija.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
no niby w eperze jest to "zawór" ...
ale CHGW tak zwane
jest za wysoko - powinien być przy pompce zaraz, i wydaje mi się że dołożenie drugiego zaraz za pompką nic nie zaszkodzi.
Tylko tam taki cudowny dostęp jest że mi się bardzo bardzo chce ;p
ale CHGW tak zwane
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Dostęp jest dość łatwy, wystarczy położyć się przy prawym halogenie i zajrzeć wewnątrz zderzaka przed nadkolem bo z tej strony jest pompka od szyby. No chyba, że u mnie czegoś brakuje
Z tą od reflektorów gorzej, bo trzeba nadkole plastikowe zdjąć.
EDIT:
Ostatnio tam grzebałem bo mi się spryskiwacze szyby skończyły. Jak się okazało już drugi raz. Ktoś się wycwanił i do oryginalnej spalonej pompki, podłączył 10cm wężyka i drugą chińską pompkę, która to się zatarła. na szczęście udało się ją uruchomić i śmiga jak nowa.
EDIT:
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Ok, nie chcę zakładać nowego tematu - ktoś ogarnia co steruje czasem załaczenia spryskiwaczy świateł?
1) wcześniej wspomniany przekaźnik? (czy to może zwykły przekaźnik)
2) moduł IGE (czy jak tam to się nazywa) ?
EDIT:
ok - po przeanalizowaniu schematu wychodzi że:
1) albo przekaźnik to "czasówka"
2) pompka ma wbudowaną czasówkę.
przekaźnik jest wyzwalany tym samym sygnałem co spryskiwacze szyby (w sensie kabel rozchodzi się na szybę i spryski) - więc wnioskuję że to musi być gdzieś dalej...
EDIT:
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Michor pisze:Ok, nie chcę zakładać nowego tematu - ktoś ogarnia co steruje czasem załaczenia spryskiwaczy świateł?
EDIT:
Przekaźnik to czasówka. Obwód załączający jest przepuszczony przez stycznik czasowy. Tak jak napisałeś widać to nawet na schemacie.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Ok:)
To go porozbieram w takim razie- w R19 czasówka od spryskiwaczy pozwalała przy pomocy kondensatora troszeczkę zmienić czas aktywacji - można by się pokusić o taką przeróbkę żeby można było regulować czas uruchomienia spryskiwaczy świateł - pokrętełkiem - od zera (czyli wyłączone) do dłuższego czasu w zimę jak lampy są już poważnie ubrudzone.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Zawsze można psiknąć dwa razy
Tak na serio, to niezły pomysł. Jak rozbierzesz przekaźnik to daj znać czy się da.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
No więc u mnie temat spryskiwaczy reflektorów zakończony.
Mimo sprawnego przekaźnika czas działania pompki był zbyt krótki, o czym wcześniej wspominałem, więc stanęło na tym, że dorobiłem oddzielny przełącznik (zamiast przekaźnika) i teraz spryskiwacze działają jak kierowca każe, a nie jak chcą;] Chyba nie jest to zakazane prawnie?
Dzięki Grzesiek raz jeszcze za cenne rady w tym temacie
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Kolego Polej,skoro przerabiałeś temat to potrzebowałbym informacji co jest potrzebne z dawcy od A do Z i jakie zmiany robimy w aucie w którym zakładamy.
Mam dawcę i mogę się szykować do zamontowania u siebie.
Mechanicznie:
-dwa spryskiwacze z dawcy
-nową pompkę (dostępna w AS24 za około 80zł - tanie pompki z allegro nie dają ciśnienia)
-wężyki oryginalne (jeśli niepopękane) lub inne- ja założyłem inne, hydrauliczne, ewentualnie opaski zaciskowe (u mnie nie było potrzeby)
-zawór zwrotny (trójnik)-montowany w okolicy prawego spryskiwacza, tam,gdzie łączą się oba wężyki w jeden idący do pompki
-styropian w zderzaku niezależnie od wersji powinien mieć "formę" pod wężyki
Elektrycznie:
-w okolicy zbiorniczka płynu spryskiwaczy powinna być wolna wtyczka pod pompkę
- u mnie włożenie właściwego przekaźnika i bezpiecznika nie zadziałało, widocznie nie jest to "spięte" w wersjach bez spryskiwaczy. Dlatego (co jest nawet bardziej korzystne) dorobiłem niezależny włącznik spryskiwaczy reflektorów biorąc napięcie z miejsca,gdzie jest bezpiecznik spryskiwaczy reflektorów.
Tyle pamiętam;)
Elektrycznie:
Tyle pamiętam;)
