Posiadam Lancie Phedre. Po odpaleniu silnika włączają się światła awaryjne a jeśli są włączone to się wyłączają. Miał ktoś kiedyś podobny problem?
Phedra - po odpaleniu silnika włączaja się światła awaryjne
- Imię: Filip
Ostatnio zmieniony 11 lis 2012, 12:11 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zakładamy temat w odpowiednim dziale!
Re: Phedra - po odpaleniu silnika włączaja się światła awary
U mnie jest to samo, od dwóch lat,/od kupna/ wyłączam i spoko. Nie wnikałem w temat.Reszta działa jak ta lala.
- aquarius01
- Imię: Zbyszek
U mnie ten efekt występuje przy bardzo niskich temperaturach, kiedy akumulator jest na skraju wydajności. Jak uda się uruchomić auto zapalają się świata awaryjne. Uważam, ze jest to związane z chwilowym, dużym poborem energii i jakimiś stanami nieustalonymi w układach naszych aut. Nie ma się czym przejmować
Zbyszek
Zbyszek
Zbyt duży pobór prądu przez rozrusznik, lub gubi prąd między aku a rozrusznikiem. Jeżeli wolno kręci to warto przejrzeć rozrusznik we własnym zakresie lub oddać do regeneracji. Wymiana szczotek przetoczenie i poprawienie działek komutatora, a w razie potrzeby wymiana łożysk ślizgowych pomoże przy rozruchu i wydłuży żywotność aku.
Lancia Lybra 1.9JTD 2000r.
- Imię: Filip
Dzięki. Sprawdzę rozrusznik, instalacje i dam znać czy udało się naprawić.
