Lybra 1.6 - obejma na węża od chłodnicy
- Imię: Jarek
Mam dość głupie pytanie
jak nazywa się obejma na dolnym wężu przy chłodnicy ? bo niestety przy wymianie płynów się uszkodziła , a zwykła obejma ślimakowa nie wytrzymuje ciśnienia przy włączonym ogrzewaniu.
Re: Lybra 1.6 - obejma na wężu od chłodnicy
.... nie ma głupich pytań to po pierwsze, każda opaska ślimakowa musi wytrzymać ciśnienie układu chłodzenia to po drugie.slowik pisze:Mam dość głupie pytaniejak nazywa się obejma na dolnym wężu przy chłodnicy ? bo niestety przy wymianie płynów się uszkodziła , a zwykła obejma ślimakowa nie wytrzymuje ciśnienia przy włączonym ogrzewaniu.
Trudno doradzać na odległość ale po prostu kup porządnego "ślimaka" szerszego 12-13 mm, zdejmij wąż z króćca, którego należy odtłuścić, jeśli się da to trochę skróć wąż aby ciaśniej wszedł na króciec następnie skręć "ślimakiem" i musi trzymać.
- Imię: Sylwek
Najbardziej nadającym się zabezpieczeniem tego połączenia jest obejma zaciskowa typu GBS M
